Swift 1.0 GLS besoin de renseignements
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
13-04-2006, 21:20:23   -   Swift 1.0 GLS besoin de renseignements
encore moi 8)
Je suis a la recherche d'infos concernant reglages ralenti et avance sur ma swift moteur G10A de 1998.
8L/100 ca me parait beaucoup surtout avec tous les filtres et bougies neufs :/
le moteur fait un bruit etrange au ralenti ca fait un peu un bruit de diesel mais en moins fort peut etre je suis pas habitué a un bruit de 3 cyl mais ca me parait suspect si qqun peut me rassurer
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
14-04-2006, 20:04:39   -
ah aussi si qqun sait me dire ou se trouve le transpodeur (commande a distance pour verouillage central)
car ma commande suxx un peu du coup j'ai commander tout le systeme et v le changer Langue
Philippz Hors ligne
15-04-2006, 09:56:25   -
Bah ya une vis sur l'admission sur le coté gauche si je me trompe pas , pour l'avance a l'allumage regarde sur ton carnet d'antipollution ca doit etre écris si je me trompe pas c'est 8°
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
16-04-2006, 01:20:48   -
tu devrais trouver la fiche verrouillage du coté de la boite a fusibles.
Jamy Hors ligne
22-04-2006, 08:05:51   -
Le transpondeur de la commande à distance se trouve côté passagé, à droite au dessus du cache, tenu par une visse dans la carrosserie (bien bloquée et pas facile d'accès). C'est en tout cas à cet endrois qu'il se trouve dans ma voiture.
Au passage, voici la doc de ce boitier : http://www.radiometrix.com/pdf/MPT1340.pdf
Suzuki Swift 1.0i GLS (1998)
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
22-04-2006, 13:01:32   -
ah super on a les frequences
un grand merci a toi Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-04-2006, 14:05:44   -
autant pour moi... a gauche dans la baleno
Jamy Hors ligne
22-04-2006, 16:29:46   -
Les fréquences sont classiques. Il doit y avoir un codage aussi.
Enfin, pour ton problème, 8L/100 me parait énorme. En été je tourne à 5,6l/100 et en hiver (la voiture reste dehors) à 6,1l/100. Je n'arrive pas à faire monter la conso mis à part une seule fois pour revenir de Paris ou j'ai fais 400km à 140km/h non-stop avec de l'essence douteuse de chez Elf (S98 pourtant) pour arriver à 7l/100 !
Si ces infos se trouvent dans le manuel ou le carnet d'entretien, je peux peut-être te renseigner. Sinon, bonne recherche.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
22-04-2006, 18:20:16   -
pour la conso c'est regler Wink
nouveau filtres et decrassage de l'injecteur monopoint je suis entre 6L et 6,5L
5,3 quand c'est ma femme qui conduit donc plus de soucis Wink
le transpodeur c'est regler aussi j'ai reussi a reprog une ancienne commande de kangoo sur le transpodeur actuel tout est reglé quoi a part le petit clic clic mais je dois voir avec tonton swiftman c'est pitet normal je suis pas habitué au bruit du 3 cylindres
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-04-2006, 19:11:51   -
presente toi Jamy... c'est plus cool.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
23-04-2006, 00:22:42   -
SWIFTMAN a écrit :presente toi Jamy... c'est plus cool.
+1
avant le retour du modo Big Grin
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
Jamy Hors ligne
23-04-2006, 04:57:58   -
Je suis fort occupé en ce moment, d'ici lundi j'aurais le temps de faire un beau topic de présentation et de faire le tour du forum.
Cela dit en passant, nous venons de faire un HS qui lui aussi est interdit il me semble LOL.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-04-2006, 11:27:26   -
non non les HS, c'est normal chez zuk. il y a du team Sac ici aussi.
pis on est une grande famille, ca delire, mais c'est pour ca qu'on se presente vite avant le retour de grand modo masqué Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
23-04-2006, 22:01:41   -
mieu vaut passer 3 minute a faire une presentation, que de se faire taper sur les doigt par le modo (tu trouve pas?)
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 136 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 2 736 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls Sucekiki 488 63 277 20-01-2015, 23:14:12
Dernier message: WhereIsBryan
  [Swift 1.0 GLS] Problème ralenti à chaud swift57 0 4 194 27-07-2014, 21:28:36
Dernier message: swift57
  Remplacement filtre a air sur swift 1.0 gls Suzukiii 4 3 667 07-02-2014, 11:28:23
Dernier message: cracked
  [Swift SF 1.0 GLS] bruit en manoeuvrant fred X6 7 3 280 19-09-2013, 09:06:15
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 18 087 19-08-2013, 11:21:05
  [probleme demarrage] swift 1.0L gls LOLO33 8 3 719 04-06-2013, 10:54:47
Dernier message: LOLO33
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 295 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  SWIF T1.0i Gls Besoin de vos connaissances en mecanique!!!! kako 9 2 800 17-12-2011, 21:28:06
Dernier message: roma
