Swift 1l 1998 : Remplacement courroie de distribution
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
26-01-2006, 20:04:21   -
asian auto parts a une tres bonne reputation,
ca m etonne que la courroire de pompe a eau n est pas chez eux!
effectivement la distribution es simple a faire, faut juste bien regarder ce que tu fait, j en es fait une y a pas loongtemps et j ai mis 30min +ou-
aym Hors ligne
27-01-2006, 00:30:14   -
Non, je n'ai vraiment pas trouvé sur "Asian auto parts" pour la courroie de pompe à eau. Si quelqu'un a une piste (en France), je suis preneur.
Pour info, il y a aussi quelques pièces pour Swift sur Oscaro.com
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
28-01-2006, 20:11:47   -
la dimention requise est normalement une 3 pk 815 (3 stries de large et 815 mm de longeur) si tu trouves un vendeur qui connait un tout petit peu son taf, il te trouves ca direct.
courroie identique a une courroie de direction assistee d'une clio 1200cc de 1992
aym Hors ligne
31-01-2006, 21:34:39   -
Pour la courroie de distribution, j'ai trouvé plusieurs références dont notamment deux courroies de marque Dayco de 97 dents mais une fait 19mm (REF 94192) de large et l'autre (REF 94853) fait 24,5mm (REF 94853 ). Je ne sais pas laquelle prendre ... Pouvez-vous m'aider à choisir ?
Sinon, il y a aussi le choix entre 2 kits :
- un kit SKF :
# VKMA 96213
# 176379-/147247-
# 19.0mmx 97
# Dent
# 1x galet tendeur
- 1 kit SNR
Kit de distribution : KD477.01
# 97 dents
# dans ce kit, le galet rendeur fait 42x24,5.
Pour le kit SNR, est ce que la dimension 42x24.5 signifie que la courroie fait 24,5 mm de large ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
31-01-2006, 23:11:06   -
dayco, laisse tomber, pas super bonne reputation. prend le kit vkma, c'est du bon en SKF, et la courroie est en GATES.
SNR connait pas...
aym Hors ligne
01-02-2006, 00:23:26   -
ok pour le vkma. J'ai aussi deux références en vkma. Je ne sais pas laquelle choisir :
-Kit de distribution : VKMA 96203
# Jeu complet
# Position / degré 2
-Kit de distribution : VKMA 96213
# 176379-/147247-
# 19.0mmx 97
# Dent
# 1x galet tendeur
Il n'y pas beaucoup d'info pour le premier kit. Le deuxième indique un courroie de 19 mm de large. Qu'en penses-tu ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
01-02-2006, 01:07:42   -
vkma96213, avec une courroie G5284xs, l'autre, c'est un autre profil de dents sur la courroie, pour les modeles avant 1993.
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
01-02-2006, 15:39:42   -
Hbase powaaaa!!! LOL
aym Hors ligne
01-02-2006, 20:17:32   -
Impeccables les renseignements :claps:
Mais ce Hbase, ça n'existe pas en français (ou en anglais) ? j'ai pas trouvé Cry
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
02-02-2006, 13:39:18   -
laxmilover a écrit :Hbase powaaaa!!! LOL
TROP CLAIR Smile
H=base existe online aux pays bas...
sinon j'ai des cd a disposition.
aym Hors ligne
09-02-2006, 00:27:54   -
Ca y est, je m'y suis mis. J'ai commencé à démonter pour accéder à la courroie de distribution. Mais pour l'instant je suis bloqué et je préfère demander de l'aide.
Comme support, je me serts de la RTA Swift dont on parle sur ce forum. Je sais que ce n'est la bonne pour ma swift (moteur 1.0 L, 3 cylindres) mais c'est ma seule référence. Dans cette RTA, dans la procédure pour changer la couroie de distribution (section "Engine Mechanical" - 6A17), il est écrit au point n°7 de retirer la poulie de vilebrequin ("crankshaft pulley"). Avant de ce faire il est indiqué de bloquer le vilebrequin. Sur le schéma (cf ci-dessous), il parle d'insérer un tournevis ("screwdriver") dans un trou carré ("Square hole") qui se trouve sur cache de transmission ("clutch housing").
[Image: 6A-17-resume.JPG]
J'ai pas trouvé Cry
J'ai trouvé un trou rond (ie pas carré) dans lequel je vois un engrenage (entouré à gauche sur la photo). J'ai trouvé aussi un autre trou, fermé par une visse à tête carré (entouré à droite sur la photo). Je pense que ce qui m'interresse est le trou rond à gauche et ce que je vois est un engrenage de transmission.
[Image: Photo%20084.jpg]
Est-ce que c'est bien ça ? Si oui, comment je fais pour coincer le vilebrequin car je ne vois pas comment faire tenir un tournevis dans ce trou ? Et est ce vraiment nécessaire de prendre cette précaution de bloquer le vilebrequin avant d'enlever la poulie de vilebrequin ?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
09-02-2006, 17:45:23   -
Non, il faut juste que tu vérifie bien que tu sois en face des repères quand tu montes la nouvelle courroie...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
09-02-2006, 19:40:37   -
je vais te donner un petit truc.
quand tu as enlever TOUT les caches et que tu vois BIEN la distribution, tu cale la distribution, ensuite avec un feutre un trait VISIBLE sur la poulie du villebrequin ET
sur le moteur (bien alligner les trait)
pareil pour l arbre a came (un sur la poulie et un sur le cache moteur)
comme ca quand tu enleve la courroie SI jamais y a quelque chose qui bouge tu le verra!
quand tu a remis la nouvelle courroie ( et tendue) tu fait un tour complet du moteur (pas toi qui fait le tour, la poulie) et tu verrifie que les repere tombent bien.
voila j espere que ca va t aider
sinon au plus simple, tu vient chez moi et je le fait pour pas cher
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
10-02-2006, 03:02:13   -
elle se demonte sans bloquer le moteur cette poulie non? avec un bon poignet ?
qui a dit de Br*nleur???
Mais oui, tu mets deja les reperes en face et tu marques comme le dit Swiffer, ca rassure en fait. perso, la premiere fois, j'avais emem marqué la courroie et compte le nombre de dents, plus sur que ca, je ne pouvais pas.
Ha oui, ne touche pas au boulon de droite sur la photo, ou alors tu en profites pour vidanger ta boite, ce qui n'est pas une mauvaise idee.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-02-2006, 22:18:47   -
swiftman, tu peux m expliquer pourquoi tu as marqué la courroie??
tu devais quand meme l enlevee, je vois pas l utilite
aym Hors ligne
11-02-2006, 00:20:37   -
Ca-y-est, j'ai retiré la courroie. Et j'ai bien fait de suivre vos conseils car en la retirant, la roue admission/echappement à bougé sous la force des ressorts de soupapes je pense. Ca a bougé de 1 dent et j'en suis sûr grace au repère que j'ai fait avec du "blanc correcteur". (il y avait déjà des repères gravés pour le vilebrequin mais il n'y en avait effectivement pas pour la roue admission/echappement)
Voici deux photos, avant et après la dépose de la courroie. On voit que ça a bougé.
[Image: Avant_depose_courroie.jpg]
[Image: Apres_depose_courroie.jpg]
Donc, il faudra que je réaligne les repères lorsque je poserai la nouvelle courroie.
Pour info, quelle est la tolérance de positionnement de la roue d'admission/échappement ? Si je me trompe d'une dent (il n'y a pas de raison), est-ce que ça casse tout ?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
11-02-2006, 01:47:00   -
Sur un G13 8v il n'y a aucun problème de "Touch me..", les G10 nouvelle culasse j'en sais rien...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
11-02-2006, 13:53:04   -
c'est vrai que ca ne risque pas grand chose mais remonte la quand meme nikel
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-02-2006, 13:43:29   -
swiffer a écrit :swiftman, tu peux m expliquer pourquoi tu as marqué la courroie??
c'etait ma premiere, j'ai reporte les marques sur la neuve...
désolé... Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-02-2006, 13:50:55   -
il es defoncer ce mec, mais c'est pas idiot
aym Hors ligne
16-02-2006, 21:52:30   -
J'ai enfin recu mon kit de distibution par la poste. C'est un SNR KD477.01 à 97 dents. Malheureusement, ce n'est pas celui de ma voiture Cry
Ma couroie d'origine à 97 dents rondes et fait 25 mm de large.
Celle du kit à bien 97 dents mais carrées et fait 19 mm de large. Super !!!
Je suppose que ce n'est évidemment pas une bonne idée d'installer cette couroie même s'il y a le bon nombre de dents ?
RS415 Hors ligne
16-02-2006, 22:11:02   -
tu suppose bien Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
17-02-2006, 01:36:11   -
je t avais pas dit de prendre an gates??? tu as eu le modele de courroie pour l'ancien 1000cc...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-02-2006, 18:48:56   -
aym, il es vraiment temps que monte en belgique, crois moi!!
roma Hors ligne
Sujets : 183
18-02-2006, 13:22:30   -
ca me fait penser il faudra que j'y songe 65000 km seulement mais depuis 98 toujours d'origine Sad
Ce que j'explique pas c'est que la pompe a eau a été changée mais je ne vois aucune trace de changement de courroies sur la facture la courroie de pompe a eau aurait pourtant été un minimum
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
18-02-2006, 15:00:44   -
faut pas aller au garage!!
roma Hors ligne
Sujets : 183
18-02-2006, 15:13:47   -
ba moi je le sais mais l'ancien proprio a 81 ans je le vois pas trop demonter la distribution.
Sinon ca se presente bien pour la courroie c'est comme sur mon ancienne corolla juste un cache plastique a virer Big Grin
quand je pense qu'il me fallait 6 heures sur une renault 19 diesel Sad
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
19-02-2006, 02:32:42   -
roma a écrit :quand je pense qu'il me fallait 6 heures sur une renault 19 diesel Sad
tout est dans ta phrase...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
19-02-2006, 12:21:12   -
sur un GTI , demontage-remontage du kit complet 40min
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
19-02-2006, 18:12:55   -
Swiffer, je comprend mieux pourquoi tu as autant de pieces de gti...
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 108 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Recherche] Revue technique / Manuel d'entretien Suzuki Wagon R 1998 makuro 0 3 364 27-09-2017, 14:55:50
Dernier message: makuro
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 182 23-05-2015, 12:24:41
Dernier message: lechti599
  [Swift GTi] Courroie distri cassé swift57 21 6 418 09-11-2014, 22:01:20
Dernier message: swift57
  Remplacement filtre a air sur swift 1.0 gls Suzukiii 4 3 661 07-02-2014, 11:28:23
Dernier message: cracked
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 801 19-08-2013, 11:21:05
  distribution swift GTI benswift 13 3 171 11-03-2012, 00:29:56
Dernier message: SWIFTMAN
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 236 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  ressort amortisseur baleno breack 1998 lechti599 17 3 329 15-05-2011, 09:15:10
  DONNE caisse de suzuki baleno 1998 jbg 15 5 436 09-09-2009, 23:00:42
