[EJ2]Quel obd pour d15B7?
KEOPS-93 Hors ligne
09-01-2011, 00:10:12   -   [EJ2]Quel obd pour d15B7?
.Me revoici mon titre n'etais pas conforme Wink
AIIE!!!
KEOPS-93 Hors ligne
09-01-2011, 00:12:14   -
Salut a tous je suis nouveaux sur le forum et je possede donc une ej2(D15B7) lsi de 102 ch . j'ai donc fait dessus un swap(mini-me)culasse de D16Y8 (EJ8 de 99) mais pour mettre mon écu p28 quel harness de conversion dois-je utiliser? en quel obd suis-je? sachant que je possède un faisceaux moteur esi 1L6 125CH V-tec provenant d'une eg5 de 95 si quelqu'un qui a été dans mon cas ou qui s'y connais pouvais me répondre ce serais cool... Très content
_________________
AIIE!!!
AIIE!!!
KEOPS-93 Hors ligne
09-01-2011, 00:12:56   -
MessagePosté le: 08-01-2011 23:17 Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi avoir mis un faisceau EG5 et pourquoi avoir choisit une culasse de Gen 6 ? Choqué enfin bref ça c'est juste pour ma pomme c'est pas le sujet Mort de rire
Tu est toujours en faisceau OBD1 si tu n'a pas changé ton faisceau habitacle donc pas besoin de harness pour installer un P28 . Mais du coup tu risque d'etre emmerder avec certaines cosses qui ne seront pas les memes au niveau de la culasse rien de sur cela dit !
_________________
__________________________________
-D15B2 VTEC - Pocket Rocket ! ^^
AIIE!!!
Kartouche16 Hors ligne
09-01-2011, 00:18:52   -
d16y8 OBD2
d16z6 OBD1
d15b7 OBD1
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
KEOPS-93 Hors ligne
09-01-2011, 00:25:57   -
non j'ai pas mis le faisceaux je l'ai eu suite a a l'achat d'injecteur multijet provenant donc d'une eg5 esi et j'ai pris la culasse du D16Y8 pour avoir le V-tec et marcher mieux qu'un propre D16Y8 selon les dire...j'ai mis les injecteur multijet ainsi que le écu p28 mais au premier contact il y a eu dla fumée qui sortait de l'écu pourquoi?.Je me suis alors dis qu'il me fallait un harness de conversion?.MERCI DE VOTRE AIDE.....
AIIE!!!
KEOPS-93 Hors ligne
09-01-2011, 00:31:31   -
OK Kartouch16 il me faut alors une fiche conversion obd2 pour obd1?? ET qu'est-ce qui a pu cramer mon écu?
AIIE!!!
KEOPS-93 Hors ligne
09-01-2011, 00:37:23   -
Vous m'avez embrouiller la avec cette histoire obd je dis n'importe QUOI... Join
AIIE!!!
KEOPS-93 Hors ligne
09-01-2011, 11:58:16   -
salut tous le monde si quelqu'un qui a fait un swap dans le genre pouvais me repondre ....pourquoi ya t'il eu dla fumée? c du aux injecteur? merci de votre aide...
AIIE!!!
faburisu
09-01-2011, 19:11:49   -
Sac
Répondre
KEOPS-93 Hors ligne
09-01-2011, 19:51:34   -
qu'est ce que tu raconte MDR... Ba explique alors t pas tres clair...??
AIIE!!!
faburisu
09-01-2011, 19:55:23   -
Sac
Répondre
KEOPS-93 Hors ligne
09-01-2011, 20:02:27   -
Oué c un ptit cour electricité les cosse en question que tu disait au niveau du faisceaux eg5 qui risque d'etre pas le meme c seulement celui du v-tec .
AIIE!!!
faburisu
09-01-2011, 20:05:55   -
Sac
Répondre
KEOPS-93 Hors ligne
09-01-2011, 20:14:44   -
faburisu a écrit :Tu a quoi concrètement comme pièces dans le détail ?
faisceau habitacle , faisceau moteur , culasse , collecteur admission + ses injecteurs et capteurs , sonde lambda etc etc ?
Pour la différence entre le faisceau EJ2 EJ1/EG5 c'est uniquement 2 fils ceux pour le vtec , la sur ton faisceau y en avais bien plus que ça .
ben jui tout origine sauf la culasse g juste fait un swap(mini-me)
AIIE!!!
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
09-01-2011, 21:20:39   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=170512
Doublon => Lock
faburisu
09-01-2011, 23:53:42   -
Sac
Répondre
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
10-01-2011, 00:26:32   -
Bah ça dépend, si c'est un swap culasse c'est un mini-me. Sac
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
10-01-2011, 04:48:58   -
Ton EJ2 est en obd1, ton p28 est en obd1, les injecteur d'EG5 sont en obd1; normalment tout est bon.
Mais, la culasse de D16Y8 est en obd2, il y a surement des différence avec de l'obd1. (allumeur, capteur ou solénoïde)
Tu as touché au faisceau de la voiture ?
Ton p28, tu le sort d'où? il était peut être déjà HS. Il était d'origine ou il a été modifier ?
Sinon, niveau mécanique, il me semble que l'aac du D16Y8 est décalé par rapport au d16Z6.
KEOPS-93 Hors ligne
10-01-2011, 16:12:26   -
faburisu a écrit :
KEOPS-93 a écrit :[quote="faburisu"]Tu a quoi concrètement comme pièces dans le détail ?
LOL ta fait un swap ou un minime ? C'est pas la meme chose quand meme .[/c'est un mini me
AIIE!!!
KEOPS-93 Hors ligne
18-01-2011, 20:49:05   -
YoAnn77 a écrit :Ton EJ2 est en obd1, ton p28 est en obd1, les injecteur d'EG5 sont en obd1; normalment tout est bon.
justement je comprend pas moi meme le faisceau moteur es d'origine, j'ai l'allumeur du d16 mon v-tec je le branche en direct mais pas encore brancher ,mon p28 je l'ai commander en californie et justement je pense pas qu'il était hs vu que quand l'écu a cramer j'ai remis celui d'origine celui ci a commencer a cramer mais j'ai débrancher les fiches a temps il sentait quand meme le cramer mais vu que je me sert de mon véhicule au quotidien j'ai enlever les injecteur de eg5 et remis les injecteur d'origine et tout allez bien bizarre non?? et oui j'ai décalé d'1 cran pas problème a ce niveau .merci a tous de votre interet a mon probleme... Que dois-je faire selon vous?
_
AIIE!!!
KEOPS-93 Hors ligne
28-01-2011, 22:02:31   -
salut a tous ben pour mon 1ER sujet je vois qu'on lis pa mal sans aider... ben sinon j'ai un pote qui va me passer sa culasse de D16Z6 vu qu'il swap tout son moteur d'ici cet été je le mettrai surement si je résolu pas mon problème mais j'aurais vraiment voulu garder le D16Y8...
AIIE!!!
faburisu
31-01-2011, 14:31:03   -
Sac
Répondre
KEOPS-93 Hors ligne
31-01-2011, 18:30:07   -
salut faburisu merci a toi de prendre le temps de me répondre j'ai pas mal naviguer sur japcar et c'est toujours les mèmes qui s'entraide sisi t'es un bon Big Grin
je vois ce que tu veux dire j'ai pas été clair et objective Big Grin
j'ai donc: -bloc D15B7
-culasse d16Y8
-faisceau moteur et habitacle origine EJ2
-écu d'origine du coup EJ2
-injecteur d'origine
j'ai effectuer mon swap du a ce faq:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....viewresult
ca repondra pour le v-tec
P.S: j'ai dans un coin du sellier divers piece d'ou le faisceau ,injecteur esi etc..
Merci a vous.
AIIE!!!
  [LOGO] Prise OBD Honda Logo (GA3) florian54 4 7 677 20-08-2013, 09:46:29
Dernier message: NoNo R
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 802 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 874 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 794 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 060 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 10 002 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ? redrix 38 9 309 12-01-2013, 11:10:41
Dernier message: redrix
  [ EJ2 B16A2 ] quel type de cosse pour brancher le vtec ??? Angerfist 2 2 496 07-01-2013, 17:15:48
Dernier message: Angerfist
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 066 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EJ2-D15B7] Full kit refection moteur chuby 10 4 781 12-11-2012, 02:41:48
Dernier message: dragstar-racing
