Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 013
08-11-2010, 20:16:09 -
Toutes façon les ressorts mous vont rester mous et si avec ce système la garde au sol diminue, ça risque de frotter rapidement sur les gros appuis.
Donc à mon avis c'est pas top pour un usage intensif :no: , mais sinon pour les fashion victim un peu à sec, why not :roll:
Vanishing Point
folken
- France Messages : 13 966
08-11-2010, 20:54:28 -
crqkowz a écrit :Si l'amorto est fixé plus haut, en gardant ca longeur d'origine, logiquement la caisse est plus basse... Oui mais là c'est que l'amortisseur qui est plus haut, le ressort reste au même endroit.
Donc comme c'est le ressort qui fait la hauteur, si ils sont d'origine ça ne change rien.
La tige rentrera juste un peu moins dans l'amorto ... mais vu qu'à la base (sur s14 du moins) elle y rentre de 10 à 15 bons cm y'a de la marge.
Le seul avantage que j'y vois, c'est que si tu mets des ressorts courts tu rattrapes la longueur perdu avec ça (je crois que ça a déjà été dit d'ailleurs, mais comme j'ai oublié par qui, je préfère pas dire de connerie).
Ca revient à raccourcir la tige ... mais en moins cher.
J'irais pas jusqu'à dire que c'est totalement inutile, c'est toujours mieux que de juste mettre des ressorts courts.
Mais c'est clairement destiné au style uniquement, et pas à la performance (et +1 avec gem sur ce point, chacun son "cahier des charges", dans l'absolu je trouve pas ça idiot).
Par contre, ça peut pas marcher avec des (pseudo) Mc Pherson, la coupelle est montée sur roulement pour tourner avec la roue ...
crqkowz
Sujets : 25
08-11-2010, 21:22:24 -
gem a écrit :ouai ba j'ai toujours pas compris ou sa se monté sur l'amorto ^^
De ce que je comprend, ca se met en lieu et place des coupelles d'amortisseurs.
Le reglage de hauteur se fait par le ressort, mais également par l'amortisseur en soit.
Exemple : des combiné filétés (zenky par exemple) le réglage de hauteur se fait en remontant la partie inférieur, pour la rapprocher du ressort et donc abaisser la hauteur de caisse.
Bear'sBeard
Nework 5 | AP1
- France Messages : 1 454
09-11-2010, 00:18:23 -
crqkowz a écrit :J'vois ce que tu veux dire, mais j'arrive pas aimaginer comment l'amorto ne peu ps être plus haut si le haut de l'amorto est le haut du "extended top hats" Au repos la seul chose qui determine à hauteur de la voiture c'est les ressort, pas les amortisseurs (sauf s'il sont en butés).
L'intérêt de ces trucs c'est lors d'un rabaissement via des ressort court avec des amortisseurs d'origines, de garder l'amortisseur dans une plage de fonctionnement correcte (et non pas presque en buté).
Mais si tu mets juste ça avec amorto + ressort d'origine, tu va te retrouver dans le cas inverse de quelqu'un aillant des ressort court sur un amorto d'origine.
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 084
Sujets : 115
09-11-2010, 00:23:57 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Frosty22 a écrit :Donc à mon avis c'est pas top pour un usage intensif :no: , mais sinon pour les fashion victim un peu à sec, why not :roll:
TOut à fait.
ça c'est un jugement ....on ne parle pas de juger ce que les gens veulent, mais d'amorto ... !!! chacun voit midi a sa porte hein ...:roll:..
Merci de rester zen dans se debat car j'aimerais lire le topic sans avoir des affirmation a l'emporte pièce .. comme si tout le monde etait persuadé d'etre le meilleur et d'avoir raison ...:roll:..
Donc on explique et on essaie de comprendre comme ça marche hein, le reste OSEF c'est la vie des gens .. ...
folken
09-11-2010, 00:57:52 -
crqkowz a écrit :J'vois ce que tu veux dire, mais j'arrive pas aimaginer comment l'amorto ne peu ps être plus haut si le haut de l'amorto est le haut du "extended top hats" D'origine, une fois la voiture posée, la tige est au moins rentrée de 10cm dans l'amortisseur (sur s14 du moins, c'est comme ça ... je dirais même 15 à 20 en fait).
Ce qui donne la hauteur, c'est la longueur du ressort une fois comprimé.
Ce sera effectivement plus court un fois la voiture levée et l'ensemble détendu.
En la levant au cric, les roues commenceront à décoller plus tôt du sol.
Mais une fois au sol, le ressort fera toujours la même longueur une fois comprimé, le fait de rajouter de la précontrainte ne change pas ça.
Et comme les coupelles sont au même endroit, la hauteur de caisse ne changera pas, la seule différence c'est que la tige rentrera moins dans l'amortisseur.
Bien sûr, si tu changes les points d'ancrage, tu modifies la hauteur.
Mais ici, c'est pas le cas
jo du 17
09-11-2010, 01:31:54 -
en gros tu rajoute sa quand tu met des ressorts courts pour ne pas niquer tes amortos stock...
sa cogite trop dans la tète quand on lit depuis le début...
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
09-11-2010, 11:50:32 -
bon.
si j'ai une eg-ek, des b6 avec des ressort court a -5, -6.
en quoi ca gene si j'installe ces top mount :
je sais pas mais pour moi c'est que mieux :!:
visiblement, j'arrive pas a voir en quoi c'est mal
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
09-11-2010, 11:56:44 -
bob_bipbip a écrit :bon.
il fait voir, ça passerait pas avec les bar anti rapprochement de eg6-ek4 d'origine.
apres les B6 acceptent jusqu'a 3cm de rabaissement au niveau de la tige donc tu peut mettre des top hat de 3cm pour rabaisser de 6cm au niveau de la tige
oui c une bonne alternative pour moi
Bernard Darniche
bob_bipbip
ek4
09-11-2010, 12:06:19 -
TurboR a écrit :bob_bipbip a écrit :bon.
en quoi ca gene si j'installe ces top mount : il fait voir, ça passerait pas avec les bar anti rapprochement de eg6-ek4 d'origine.
oui c une bonne alternative pour moi pour les ek4-eg6, ca les oblige juste a mettre une bar "mugen-like" qui prend au niveau des amorto et non en haut.
sinon, je parlai pas strictement pour moi (m'en tape j'ai des flex :o ), mais dans un cas general
histoire que ceux qui disent "c'est d'la merde :ho: " m'explique en quoi reelement ca en est. mais ca en est pas
bob_bipbip
ek4
09-11-2010, 12:56:30 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Bah pour le prix de ces babiolles, tu refais usiner tes tiges d'amortisseurs, et c'est réglé bonne question
ca coute combient ces babiole?
le probleme des solution "usineur" c'est qui faut trouvé un usineur, qu'il fasse un taro correcte, et avoir confiance en lui
tout ca, c'est pas gagné. alors que pour ces babiole, tu va sur ebay, paypal, et c'est livré chez toi t'a meme pas eu a te déplacé/cherché/negocié
edit: 40e fdpout, inf a 100e fdpin
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France Messages : 3 377
Sujets : 30
09-11-2010, 18:08:31 -
gineto a écrit :c'est surtout qu'avec l'achat de cette babiole, au moins, c'est réversible comme modif
environ 134USD sans shipping :roll:
Bon voila deja 2 pages d ouvertes sur ce sujet .. j en ai lu des vertes et des pas mures plus ou moi potables enfin.
la GRANDE question : qui en a deja posé
