[Toutes] différence boulons de roues
Gringo Hors ligne
06-08-2008, 16:04:23   -   [Toutes] différence boulons de roues
il existe ici un post avec les différence entre les boulons de roues, mais je n'arrive pas a le retrouver.
je m'exprime, la différence se situe au niveau ou le boulon vient toucher la jante, il y a des boulons plat et coniques.
qqun sait ou je peut trouver ce lien ?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
06-08-2008, 17:49:16   -
pas de plat chez honda, c'est de l'arrondi d'origine (il me semble) ou du conique.
donc pas besoin de les changer quand tu passes en jantes 2nde monte, si c'est la question qui se cache derriere ta recherche.
Gringo Hors ligne
06-08-2008, 19:12:12   -
ok merci, c'etait bien ca.
j'ai acheté la voiture avec des jantes alu qui ressemble a rien, et je vais remettre les origines.
merci pour ta réponse
  [FAQ Honda] Référence roulement de roues. dj_spark 32 18 167 22-10-2014, 16:46:49
Dernier message: gisur
  [EG4] Ref. boulons OEM 8X25 Pascal78000 11 3 549 07-10-2012, 19:51:49
Dernier message: slo94
  [ek4] Roulements de roues arriere itr frappadingue 2 2 023 26-10-2011, 21:25:41
Dernier message: frappadingue
  [ED9] Diamètre boulons de roues nico.ED9 11 9 006 06-10-2011, 13:47:36
Dernier message: gineto
  [Honda]changer ou pas,boulons de bielle, vilo,culasse? DAV4WS 6 3 127 22-09-2010, 15:20:05
Dernier message: DAV4WS
  [EG6] roulement/fixation de roues , 4 tiges filtés cassés Fallen 10 4 686 15-04-2010, 01:40:03
Dernier message: makuro
  [EG6] Longueur des goujons de roues d'origine ? pewillette 8 4 038 11-10-2009, 16:15:18
Dernier message: lovic
  [Toutes] Goujons de roues plus longs da_sherminator 9 3 454 07-09-2009, 22:30:28
Dernier message: XovoX
  [ED9] aide pour commande de roulements de roues aktarus 1 1 172 18-04-2009, 11:31:41
Dernier message: aktarus
  [EE8] Roues idéales pour adhérence Big Maac 14 2 680 10-02-2009, 18:53:29
Dernier message: twentymak
