Ventilo qui ne declenche plus
filou Hors ligne
29-06-2018, 07:23:27   -   Ventilo qui ne declenche plus
Bonjour à tous,
Je reviens chercher un peu d'aide pour une panne de ventilo qui ne se déclenche plus et qui me fait chauffer ma micra FBAK11 de juin 1999, 1.3 i
Branché en direct le ventilo tourne, le relais est bon, fusible ok.
J'ai acheté pensant a une sonde défectueuse, un Interrupteur de température, ventilateur de radiateur V....O - 820037. Or sur mon radiateur il n'y a pas d'emplacement pour cette pièce.
Du coup je viens de commander a priori les deux seules sondes de température qui sont situées sur le bloc moteur, et je les attends sans être sur qu'elles commandent le fonctionnement du ventilo
Quelqu'un aurait-il eu cette panne, pour m’indiquer la solution?
D'avance merci pour l'aide
(Modification du message : 29-06-2018, 08:19:28 par filou. Raison de la modification: fautes )
filou Hors ligne
25-07-2018, 18:21:13   -   RE: Ventilo qui ne declenche plus
Bon ben après avoir remonté les deux sondes le ventilo est reparti.
Pour info elles se trouvent sous le distributeur d'allumage
  [Micra K11] Ventilo toujours en marche Topper_Harley 13 3 702 22-03-2011, 17:51:01
Dernier message: antoinezgz
