Besoin d'infos celica sti thermostat
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
09-03-2006, 21:15:57   -   Besoin d'infos celica sti thermostat
Bonsoir,
je m'adresse aux rare proprios d'une celica t18 sti,
voila j'aimerais savoir votre jauge de temperature monte jusqu'ou?
la mienne, en hiver, ne monte que de 2 a 3 barres sauf dans les bouchons.
j'ai des doutes sur mon thermostat! et j'ai pas de mano de temperature d'eau pour verifier.
sur la votre sa dis quoi?
lebourdon Hors ligne
10-03-2006, 15:03:35   -
Salut, je n'ai pas de sti, mais il faut savoir que les thermostats Toyota ne sont pas ce qu'il y a de mieux niveau tenue dans le temps(il faut bien qu'il y ait quelques points faibles Wink ).
Celà dit, ton aiguille de température, c'est pas l'huile, c'est bien l'eau!
Tu ne confond pas avec la pression d'huile, hein? Wink
Bref, dans le doute, il serait bien mieux de le changer, le prix n'est pas exhorbitant.
Sujets : 99
10-03-2006, 15:41:29   -
salut,
je sais bien que le mona d'origine est bien l'eau!
je parlais d'un mano externe gradue.
car celui d'orgine ne donne rien comme info car je sais pas comment il est etalone.
il me sufirait de savoir a quelle graduation est 90 degre par exemple, ou alors avoir l'avis d'un autre proprio.
le change, oui j'y ai pense, mais il est pas tres accessible dans la mienne, bien plaque.
lebof Hors ligne
12-03-2006, 09:45:43   -
Milieu Wink
Sujets : 99
12-03-2006, 13:28:05   -
lebof a écrit :Milieu Wink
ok, j'arrive jamais au milieu en roulant en hiver, amoins d'etre a l'arret ou dans les bouchons.
je reste a 1/3.
mais si le thermostat est bloque ouvert le moteur devrait jamais chauffer et je devrais pas avoir de chauffage.
Le radiateur est vraiment grand pour le 1600, a mon avis c'ets le meme que sur le 3sge,peut etre la cause?
lebof Hors ligne
12-03-2006, 20:36:14   -
Non, pas identique que 3SGE. Big Grin
Mais possible que thermostat reste un poil ouvert.
J'ai eu le cas (rare c'est vrai mais bon) sur une ST182 d'un client, chauffage ok, mais t° legeremnt basse et montait doucement à t° ideale. Big Grin
Verdict: thermostat legerement ouvert. Wink
Sujets : 99
12-03-2006, 20:41:15   -
lebof a écrit :Non, pas identique que 3SGE. Big Grin
ok merci, je vais le demonter et le changer alors car c'est pas geniale pour le moteur de jouer au yoyo avec la temperature.
en meme temps mieux vaut qu'il reste ouvert que ferme LOL
tu es ma bible lebof Wink
ps le radiatuer n'est peut etre pas le meme mais il est super grand je trouve, par rapport a une carina ou une corolla avec le meme moteur.
Sujets : 99
17-03-2006, 13:15:42   -
Bonvoila des news, j'ai demonte le thermostat et il est parfaitement ferme, le joint en bon etat, le thermostat aussi, pas de rouille, pas casse.
j' l'ai teste dans de l'eau chaude et il souvre a +/- 80-90° donc pour moi il est bon..?
un truc louche, c'est que la sonde de temperature est apres le thermostat, c a dire entre le thermostat et le radiateur donc dans la zone qui arrive a temperature le moins rapidement.
la sonde devrait pas prendre la temperature directement dans le circuit moteur?
  celica 1.6 sti, suscpition de joint de culasse fraz16 6 3 006 17-02-2010, 18:01:42
Dernier message: fraz16
  Thermostat 4E-FTE ?? Lachance 4 1 664 08-12-2009, 19:43:32
Dernier message: cotoCRX
  swap 4a-fe corolla dans celica sti , questions cricridel 16 5 532 05-11-2009, 12:04:37
Dernier message: cricridel
  besoin d'infos yaris 65 ou 70 vvti - merci nikko 9 4 044 28-05-2008, 14:34:54
Dernier message: Molusk
  Pour une célica sti 1993 Chriscali 22 3 424 26-07-2007, 10:08:00
Dernier message: roma
  Fond de compteurs Célica STI. Gonzolegrand 8 3 406 27-02-2007, 13:58:13
Dernier message: scion
  Ma Célica Sti de 92 achetée en Belgique Anonymous 20 3 338 30-11-2006, 11:57:43
Dernier message: Anonymous
  2 celica chez moi et modifs sur la STI obscuros2 29 6 824 28-11-2006, 11:34:58
  Haut Parleur Célica Sti valable pour les autres aussi ! Anonymous 38 6 074 24-08-2006, 14:08:30
Dernier message: eyeball
  réajuster un pare-chocs sur une celica STi magicmizz 1 1 515 17-07-2006, 10:01:05
Dernier message: lexxus
