[b16a] problème cardan
dolsjdm Hors ligne
18-09-2011, 18:20:22   -   [b16a] problème cardan
Alors jvous expose mon problème :
Je suis sur la fin du swap de ma del sol (d16z6 -> b16a) + boite de l'integra avec torsen, et mon cardan (origine du b16a) ne rentre pas completement du coté boite (droite)
Est ce que ce serait dût à la boite de l'integra et donc mauvais cardan ?
Quel cardan faut il prendre ?
Merci d'avance Smile
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
19-09-2011, 02:52:25   -
Les cardans de b16a2, b18c (sauf JDM) sont compatibles normalement.
Ce ne serait pas le petit anneau qu'il y a sur le cardan qui jouerai des tours ?
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
20-09-2011, 22:55:50   -
YoAnn77 a écrit :Les cardans de b16a2, b18c (sauf JDM) sont compatibles normalement.
+1,
ce fameux petit clips qui fait place au doute :]
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
dolsjdm Hors ligne
20-09-2011, 23:51:45   -
je vais reverifier Confused
boskorex Hors ligne
21-09-2011, 13:06:08   -
normalement, une foi qu'il commence a se mettre en place dans la boite (au niveau
des canures) il faut mettre le cardan le plus droit possible et donné un coup de maillet
au bout pour faire clipsé le cardan dedans (faut pas y allé comme un bourrin hein !
avant tout regarde si le clips sur le cardan ne c'est pas foutu de travers Wink )
dolsjdm Hors ligne
21-09-2011, 15:19:42   -
ok merci jregarde sa ce week, en faite j'avais peur de taper sur le cardan et dechirer le soufflet, jvais esseyer de faire sa avec un marteau caoutchou
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 194 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  Culasse ITR/B16A ? gilou-bilou 32 8 469 14-07-2013, 15:05:07
Dernier message: Crxee864
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 198 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 525 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 884 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 4 873 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
  [B16A] joints arbres à cames azzaro 1 1 733 19-03-2011, 00:39:28
Dernier message: azzaro
  choix, b16a jdm ou b18c4 ??? lequel choisir?? moultipass 21 5 896 11-02-2011, 21:36:17
Dernier message: moultipass
  [B16A2 <> B16A]. Faisceau moteur identique ? ACC93 7 2 879 20-01-2011, 18:56:18
Dernier message: ACC93
  [Civic EJ8] Swap B16A. jojokook 12 3 800 07-11-2010, 13:42:26
Dernier message: Benjy San
