[b16a2] Swap dans quelle ek
japanvtec55 Hors ligne
28-08-2010, 12:39:21   -   [b16a2] Swap dans quelle ek
Alors suite a un accident mon ek4 est hs mais il me reste le moteur , je voulais savoir dans quelle ek je pourrais remetre mon moulin et mes trains sans avoir trop de modifs a faire sur le faiseaux et lesquelle modif a faire ( ek4 assez chere a racheter ) sachant que j'ai meme encore la carte grise valide !
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
28-08-2010, 16:27:10   -
Ej9 Ek3 sans soucis, en OBD2a les 2.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
mah'x Hors ligne
28-08-2010, 19:00:25   -
non pas ej9 sauf si tu change le faisceaux par celui d'ek4
Gumball Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Mitsubishi Evolution V
28-08-2010, 19:08:34   -
Dans une EK3 sans souci je l'ai fais y a un moi Wink
-XL Parts-
Pièces performance et origine neuve et d'occasion pour japonaise
http://www.facebook.com/xlgparts
http://www.xlparts.fr
29-08-2010, 10:52:45   -
ok merci alors dans une ek3 je fais le swap moteur calculateur et sa demarre alors ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
29-08-2010, 13:07:53   -
Gumball a écrit :Dans une EK3 sans souci je l'ai fais y a un moi Wink
D'ailleurs t'as eu beaucoup de trucs à changer niveau faisceau ?
30-08-2010, 20:22:01   -
alors c'est sur que dans l'ek3 sa passe sans rien touche au faiseaux ?
jimmy07 Hors ligne
30-08-2010, 21:09:49   -
japanvtec55 a écrit :alors c'est sur que dans l'ek3 sa passe sans rien touche au faiseaux ?
Non il te faut un harness de conversion me semble t il avec une petite modifs a faire! demande a Gumball par mp il vient de la faire...
Gumball Hors ligne
Professionnel
Professionnel
31-08-2010, 12:22:39   -
Moi j'ai du faire une modif de faisceau parceque je n'avais pas le bon calculateur , lui il n'aura pas la modif car il a le calculo qui va avec le moteur
-XL Parts-
  [ b16a2] quelle boite a air ??? Angerfist 87 19 368 19-02-2013, 22:51:20
Dernier message: ugotookie
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 186 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a2] quelle boite pour swap dans toyota jacketman79 12 5 417 13-10-2012, 12:41:18
Dernier message: jacketman79
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 070 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EE4] et tous 4x4 : quelle huile dans un viscocoupleur ? Blista 17 12 437 11-08-2011, 12:00:34
Dernier message: brunozzz
  [B16A2] > +- 200 00kms, quelle huile et bougies ? tOÄn 64 19 555 10-06-2011, 19:54:10
Dernier message: ee9driver
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 050 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [B16A2] Quelle est l'épaisseur du joint de cucu stock ? SKYPPI 2 1 611 14-12-2009, 17:36:44
Dernier message: SKYPPI
  [ED9] Quelle huile dans une boite d'ED avec LSD Cusco? Rett 2 2 381 10-06-2009, 15:08:59
Dernier message: Rett
  [B16A2]: Kit distri, quelle marque?? SKF, Valeo, SNR, DAYCO ludoracingteam 17 14 966 31-10-2008, 18:03:10
Dernier message: ludoracingteam
