CivicTruks
12-01-2019, 15:34:46 - RE: [EK3] Où se branche cette cosse?
D'ou sort ce fil (ecu, boite fusible)?
Essai de remonter le fil dans ton faisceau pour trouver ça provenance et tu auras une partie de la réponse.
TsoF
- France Messages : 13 922
12-01-2019, 19:20:53 - [EK3] Où se branche cette cosse?
Tu as essayé de regarder dans le manuel d'atelier ou de chopper le schéma électrique sur le net ?
Murena
13-01-2019, 09:27:31 - RE: [EK3] Où se branche cette cosse?
Salut,
Donne aussi la couleur du fil électrique,ça peut aider.
slt.....
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
19-02-2019, 11:29:28 - RE: [EK3] Où se branche cette cosse?
(15-02-2019, 21:42:42)gineto a écrit : capteur température air admission sur le conduit avant le papillon
Il est déjà branché, il pendouille sur la photo
(12-01-2019, 15:34:46)CivicTruks a écrit : Essai de remonter le fil dans ton faisceau pour trouver ça provenance et tu auras une partie de la réponse.
+1, essaye de voir à quel "croisement" va le fils dans le faisceau, ça aidera a localiser l'élement sur lequel il va. Mais un connecteur a une pin, ça peut être le canister (la soupape de décharge), le selenoide vtec (mais vu l'emplacement, je ne pense pas) ou chose du genre.
Tu as possibilité de vérifier tes codes erreurs ?
hondaction
21-02-2019, 08:52:51 - RE: [EK3] Où se branche cette cosse?
Sonde de température ldr ?
Il nous faut la couleur
(Modification du message : 21-02-2019, 08:53:22 par hondaction.)
num94
EK3-Ph.1
- France Messages : 51
04-04-2019, 10:43:21 - RE: [EK3] Où se branche cette cosse?
Slt,
vais essayer de regarder ce soir si je peux.
sinon vite fait à première vue, entre l'admission et la boite, ben c'est le moteur..... (ok je sors )
plus.
Quand on voit c'qu'on voit, puis qu'on entend c'qu'on entend, on a raison d'penser c'qu'on pense.
EK3 conso mini au vert 5.51 L.
Magenta94
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France Messages : 216
04-04-2019, 16:48:44 - RE: [EK3] Où se branche cette cosse?
Il est déjà branché, on le voit sur la photo (caché par la grosse durite mauve).
(Modification du message : 04-04-2019, 16:48:57 par Magenta94.)
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 947
04-04-2019, 17:48:44 - RE: [EK3] Où se branche cette cosse?
il faudrait quelques précision pour répondre correctement.
Tu as gardé le faisceau moteur EJ9 et poser un bloc EK3 ? quel but ? il risque de ne pas fonctionner correctement vu la gestion des injos de l'ej9 (DPFI).
La sonde qui pend c'est le thermocontact du ventilateur.
Les fils non reliés il a de fortes chances que ce soit la sonde de température d'eau ECU sous la culasse (13)
ça peut être le recyclage des vapeur d'essences aussi, ou la sonde IAT ...
Mais comme on sait pas ce qui est branché ou non ^^
Si tu dis que le D14 n'a pas cette sonde c'est surement la sonde de pression d'huile VTEC ..
(Modification du message : 04-04-2019, 17:50:08 par Paultugal.)
gineto
05-04-2019, 07:25:17 - RE: [EK3] Où se branche cette cosse?
La différence entre les deux c'est l'EGR (bleu).
C'est surement la connectique de l'électrovanne (rouge) fixée sur la tablier et manquante.
Le faisceaux arrive bien par le dessous/arrière du moteur il me semble.
Il va aussi te manquer un tuyau de depression entre les deux...
Test que j'avais fait à l'époque :
(18-11-2008, 18:40:55)gineto a écrit : - vanne débranchée (électrovanne branchée), pas de check engine, ça marche normalement, sauf a faible charge et vitesse stabilisée là y a de belles coupures.
- électrovanne débranchée (vanne branchée), pas de check engine et l'auto fonctionne sans souci.
Donc ton montage ne pose pas de problème du moment que tu laisse l'EGR branché sur le répartiteur.
num94
EK3-Ph.1
05-04-2019, 12:47:49 - RE: [EK3] Où se branche cette cosse?
salut,
désolé, suis rentré un peu tard hier, j'ai fait 2 - 3 photo vite fait, mais c'est pas parlant. puis j'avais pas ta tof sous le coude donc j'ai pas forcément pris les tofs au bon endroit. je les poste quand meme, mais bon...
[img] [/img]
[img] [/img]
j'essaie de regarder demain au calme, si je trouve quelque chose.
bon courage pour la suite.
(Modification du message : 05-04-2019, 12:54:54 par num94.)
DAV4WS
Mineur de corde
05-04-2019, 18:32:02 - RE: [EK3] Où se branche cette cosse?
me suis fait la meme réflexion que gineto il manque la connectique autour du joint ^^
le feux de marche arrière est branché et opé ?
a cette endroit ne vois pas trop aussi , je poste pour suivre ^^
num94
EK3-Ph.1
06-04-2019, 16:49:32 - RE: [EK3] Où se branche cette cosse?
salut,
bon j'ai regardé, mais je n'ai rien trouvé qui corresponderait à ta photo. je te poste les miennes au cas ou.
[img] [/img]
[img] [/img]
après je dis peut-être une betise (ça ne sera pas la dernière ) mais est-ce que ça ne serait pas pour un des éléments de clim ??? perso j'en ai pas sur la mienne, donc peux pas checker à ce niveau là, mais c'est la seule idée qui m'est venue, vu que tu as tout branché.
Bon courage.
Scream
21-05-2019, 15:32:40 - RE: [EK3] Où se branche cette cosse?
Si tu as un fil noir et un fil vert, ça va sur l'interrupteur de pression direction assistée.
Pièce n°16:
https://www.pieces-auto-honda.fr/honda-v...60/4/12249
C'est ce qu'on voit sur la 2ème photo de num94(la sonde verte). Tu aperçois aussi où se clipse le faisceau, l'emplacement où il est sur la tienne devrait être un trou libre normalement.
DAV4WS
Mineur de corde
23-05-2019, 20:33:10 - RE: [EK3] Où se branche cette cosse?
oui donne la couleur des fils ça aidera les connaisseurs de faisceau
