bruit bizarre dans le moteur
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
25-02-2005, 22:33:43   -   bruit bizarre dans le moteur
Alors tout d'abord je sais j'ai mon reglage culbuteur a faire (dimanche).
Mes culbuteur s'entend un peu au ralenti.
En pleine charge ça m'inquiete car (a tout les regime) ben on entends un "rrrrrrrrrrrrrrrrrrr" (genre culbuteur tres rapide/vibration)
D'aprés vous ça a de fortes chance d'etre mes culbuteur justement?
(c'est pas venu pof pof du jour au lendemain mais ptit a petit)
letizia Hors ligne
26-02-2005, 00:55:19   -
hondapowaa, il serait assez judicieux de changer ton titre stp
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=23427
Citation : : Faire des titres qui ont rapport avec le sujet du post (évitez les "A l'aide", sinon la fonction chercher ne satisfera personne)
[Image: banteamkyoto2.jpg]
dwtr6 Hors ligne
26-02-2005, 01:01:24   -
Je pense aussi amigo. sinon pour les culbuts!! ben au demontage du verra dimanche. tiens nous au courant
cherche civic annee 96 a 98 moteur 1.4 avec boite automatique interieure cuir si possible merci de me laisser MP
Sujets : 110
26-02-2005, 01:19:07   -
letizia a écrit :hondapowaa, il serait assez judicieux de changer ton titre stp
pour info mon titre etait certe "bizarre" mais il n'avais rien de hors sujet avec le post étant donné que mon probleme c'est ce bruit "rrrrrrrrrrr".
voila.........
Ceci dit honorable modératrice je t'ais écouter et changer mon titre j'espere que c'est mieux maintenant :-D
Sujets : 110
26-02-2005, 01:20:30   -
dwtr6 a écrit :Je pense aussi amigo. sinon pour les culbuts!! ben au demontage du verra dimanche. tiens nous au courant
ouaih je verrais bien
J'avou qu'un pote qui a aussi ses culbut dereglé m'as dit que ça faisait pas ce bruit donc jsuis un peu..........anxieux
Confused
crx man vtec power Hors ligne
26-02-2005, 02:20:13   -
Non des culbu deregleé clac mais ne font pas RRRRR ca c'est le film(pourrave )de chabat
VAis me coucher moi
Sujets : 110
26-02-2005, 02:25:08   -
crxmanvtecpower tusors mdr
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
26-02-2005, 13:03:27   -
Pas pour t alarmer mais j ai eu Exactement le meme symptome sur mon Eg5 leger claquement et puis de plus en plus fort et ben ca m a couté un moteur mais je ne savais pas que mon volant moteur etait HS donc verifie tout d abord le volant moteur et si il est naze t a comprit par contre si il n a rien alors Coussinet de bielle...
Tient nous au courants.....
Dsl si je te casse le moral mais c pour que tu t atte,de au pire
Sans rancune et bonne merde.....
Sujets : 110
26-02-2005, 13:51:31   -
Daaave a écrit :Pas pour t alarmer mais j ai eu Exactement le meme symptome sur mon Eg5 leger claquement et puis de plus en plus fort et ben ca m a couté un moteur mais je ne savais pas que mon volant moteur etait HS donc verifie tout d abord le volant moteur et si il est naze t a comprit par contre si il n a rien alors Coussinet de bielle...
Shock Shock Shock .............................ho ptain j'espere que c'est pas ça.
Ton bruit ça te le faisait au ralenti aussi???
car moi au ralenti on entend rien.
Et lme volant moteur tu fait comme our savoir si il est mort ou pas??
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
26-02-2005, 13:53:23   -
Ton embrayage broute ? Si c'est le cas, cela peut venir du volant moteur s'il est voilé ...
Sujets : 110
26-02-2005, 13:59:49   -
broute?????, heu non je crois pas ça me fait juste quand le moteur tire la caisse une sorte de leger claquement tres rapide,un vrombissement genre rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr leger et roque un peu genre v8 americain
bizarrement ça mfaisait pareil a la saxo
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
26-02-2005, 14:05:24   -
Ca tombe c'est ton échappement qui frotte le chassis ...
HectorLeChat Hors ligne
26-02-2005, 14:08:02   -
Tu peux nous envoyer un son ou une video avec du son pour que l'on puisse juger de ton probleme !!!!!
shattitoons Hors ligne
26-02-2005, 14:12:20   -
si t'as aucun bruit au ralenti, ça peut pas etre tes culbuteurs :roll: Mais c'est quand meme bizarre ce bruit, c'est en accélération alors, ou aussi quand tu relaches?
J'ai aussi des bruits dans mon moteur, mais ce sont des p'tits clic clic clic clic, qu'on entend surtout au ralenti et quand le moteur n'est pas chaud à fond, n'empeche que je n'ai jamais eu ces clics sur mes autres D16 :roll:
[Image: siganture2lu1.jpg]
Sujets : 110
26-02-2005, 14:20:17   -
au ralenti on entends mes culbuteur un peu.
moteur dans le vide qund j'accelere on entends pas spécialement ce "rrrrrrrr"
En revanche en charge (que ça soit moyenne ou pleine) ben on lm'entend
c'est pas un "tac tac" comme quelque chose qui tape vraiment mais plutot come je dit un" rrrrrrrrrrrrrrrr" qui suis le regime moteur
Je pense pas que ça vienne de l'interieur de la boite car meme en changeant le rapor le bruit suis le regime moteur
volvorélien Hors ligne
26-02-2005, 19:25:18   -
Roulement d'alternateur§? je sais je le ressort a toutes les sauces mais on y pense pas souvent...
s2000 RHD | Civic EP2 | Civic FK2
Sujets : 110
26-02-2005, 19:57:55   -
bon alors
crxmanvtec power malheureusement est legerement dur de la feuille héhé ;-) cr il as est monter dedans et l'as pas entendu..bon.......
Sinon mon voisin est monter dedans,lui a trés bien entendu le bruit et pour lui c rien d'autre qu'un bruit "normal" de moteur,les explosions etc........
sachant que ça le faisait aussi sur ma saxo je pense donc que c'est pas grand chose voir carrement rien
demain toute façon je regle mes culbuteur
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
26-02-2005, 20:02:24   -
Non au debut ca ne le faisais qu a partir de 2500 /3000 tr/min ensuite ca a commencer de plus en plus pour finir en arriver a ce que ca le fasse au ralenti...
Sujets : 110
26-02-2005, 20:39:30   -
Daaave a écrit :Non au debut ca ne le faisais qu a partir de 2500 /3000 tr/min ensuite ca a commencer de plus en plus pour finir en arriver a ce que ca le fasse au ralenti...
et quand tu accelerais dans le vide,a l'arret ça le faisait aussi??
A la deceleration ça le faisait egalement?
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
27-02-2005, 01:14:40   -
oui
Sujets : 110
27-02-2005, 01:27:23   -
oui
bon ben déja a la décéleration moi j'ai rien et a sans charge (dans le vide) BCP moins alors j'ai pas trop d'inquietude a avoir a priori
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 784 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 2 911 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [ej9] feeling embrayage "bizarre" kevin62128 13 3 289 16-12-2012, 16:03:42
Dernier message: kevin62128
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 663 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [EJ9] Frein bizarre takumifujiwara 10 2 621 29-01-2012, 17:17:52
  [EG8 VEi] Bruit bizarre makuro 8 3 500 18-11-2011, 22:01:20
Dernier message: makuro
  [ec8]. bruit bizarre junglebelgium 4 1 783 27-10-2011, 20:10:58
Dernier message: junglebelgium
  [EG4 LSi] Pb bizarre surchauffe CharlyCRX 62 10 146 30-04-2011, 22:41:17
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 194 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
  [Ek4] HELP - Pb ralenti / bruit bizarre / plus rien... B-52 20 3 943 02-01-2011, 17:21:17
Dernier message: B-52
