capteur cliqueti detonation
gilles27 Hors ligne
19-09-2006, 11:52:28   -   capteur cliqueti detonation
Bonjour je cherche juste une info:
je crois que sur certaines Nissan ( 6 cylindres?) le capteur de cliqueti est sous la forme d'une grosse rondelle épaisse qui se place autour du filetage de bougie sur la culasse.
est ce que quelqu'un sait sur quesl modèles de Nissan on trouve ces capteurs?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
19-09-2006, 11:58:59   -
case présentation plz et MP pour que je réouvre
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
bielle.chaude Hors ligne
19-09-2006, 19:05:05   -
on fait ca en diesel (hdi) pour avoir la pression chambre..
monté sur la bougie de prechauffage.
mm principe.
19-09-2006, 20:44:39   -
Pas sur s14 en tout cas, il est sur le cote du bloc.
J'ai arrache le fil en deculassant :roll:
19-09-2006, 22:28:44   -
bien ....
fil blindé rien d autre a la place....
tres sensible ... ca delivre de tres faibles tension quant ya du cliq...
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
19-09-2006, 22:38:54   -
il est ou ce putain de capteur...
si il est mort, ca engendre quoi???
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
19-09-2006, 22:47:19   -
sous le collecteur adm...
si il est mort... il detecte plus le cliquetie....
si ya du cliq capteur le detecte .. et l ECU modifie l avance et les TI...
(cliq = auto combustion = destruction des pistons par point chaud)..
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
19-09-2006, 22:58:47   -
avec une carto ca se passe comment???
Ma S13
sepi Hors ligne
Sujets : 33
20-09-2006, 08:12:16   -
Je crois qu'il ne faut pas se reposer entièrement sur son capteur de cliquetis, càd ce n'est qu'un bête micro qui essaye de repérer de la détonation, vaut mieux eviter d'arriver jusqu'au cliquetis....
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
20-09-2006, 09:42:11   -
en fait il y a 2 cartos, une normale et une en cas de cliquetis. Perso j'ai les 2 memes donc meme si ya du cliquetis je reste a fond lol Langue.
Le capteur d'origine est vraiment pas terrible, tu ne peux pas le logger avec un plx car sa tension de réponse est tres faible.
M2 powered
gilles27 Hors ligne
20-09-2006, 10:04:09   -
non non, pour le capteur que je cherche, c'est bien monté sur un moteur nissan essence. peut être "un peu" ancien puisque maintenant tt le monde est passé au capteur fixé sur le bloc moteur.
20-09-2006, 19:20:09   -
bielle.chaude a écrit :bien ....
M'en branle, vu l'etat du sr20 et ses peripheriques, il retournera jamais ce sr20 LOL
C'etait juste histoire d'ouvrir un bloc.
Hades Hors ligne
04-10-2006, 19:17:17   -
normalement vu que c un capteur piezo avec un oscillo y aurais moyen de zyeuter la frequence non ?
edit : oui non autant pour moi, un piezo ca passe de l'electrique à la frequence et vice versa, désolé Confused
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
05-10-2006, 13:11:11   -
si il est hs ce capteur
il ya un mode dégradé???
temps qu'on y est ,je cherche un capteur cliquetis ( s13 phase1)
05-10-2006, 18:52:19   -
rodi a écrit :si il est hs ce capteur
Si l'ecu detecte la panne, je pense que oui.
Sinon ... ben non, ca continue a envoyer du gros jusqu'a ce que le piston perce.
MAxx... Hors ligne
05-10-2006, 22:31:04   -
il y a un code défaut dan ton calculateur si le capteur est naze.
tu te mets en diag. mode III pour le voir et la carespondance
au code faut la trouvé dans le bouquin technique.
si le capteur ne fonctionne pas ou est débranché le calculateur retarde l'avance à l'allumage je pence. pas de peche avant 5000tr pour moi. (jusqu'ace qu'il soit rebranché).
si il capte un signal le calculateur retarde l'allumege de 9° en 9° si je me trompe pas.
Wiseco forgés, T25(1.1b), collecteurs ajustées et soupapes polies, KAD, supression MAF, turboback+ apexi ECV, FMIC(600/300/76) piping yper court, Walbro, Bougies froides, EMS WOLF 3D capteur MAP, Wideband LC-1. elle comence à parler la S13...
  ca18det capteur de détonation (nouveau prob.) 80franck 52 9 309 13-03-2009, 21:33:45
Dernier message: 80franck
  [sr20det] Probleme Cliqueti ReM3 24 5 900 26-06-2008, 20:20:16
Dernier message: ReM3
  Code erreur 34 capteur détonation HELP [résolu] musty54 19 3 450 13-02-2007, 08:52:12
Dernier message: musty54
  cherche photo du capteur de cliqueti et de la prise ... S13 dinds 15 2 498 23-05-2006, 21:43:33
Dernier message: dinds
  peur du cliqueti... ? thot 38 4 455 20-12-2005, 19:42:15
Dernier message: PH@B
  cliqueti sur ma s13 sebar 19 1 577 22-11-2005, 23:27:16
Dernier message: Kisskool57
