cherche cote aac ITR et eg6
vtiman Hors ligne
15-12-2004, 20:14:33   -   cherche cote aac ITR et eg6
bjrs est ce que quelqun connais la taille de la cam de vtec sur un aac de ITR et eg6 svp
merci je ce que ce ds les 36/37 et quelque
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
15-12-2004, 21:44:01   -
up
[Image: image4m.jpg]
vtiman Hors ligne
15-12-2004, 21:46:31   -
merci mecs LOL
jve finir pas trouver lol
gilou-bilou Hors ligne
15-12-2004, 21:48:13   -
je comprend pas bien quelle cote tu veut ....
vtiman Hors ligne
15-12-2004, 22:02:59   -
je cherch la longueur en mm de la cam de vtec .
celle la mais au niveau de la cam ( trai rouge )
[Image: 811b2fs.jpg]
vtiman Hors ligne
16-12-2004, 01:50:06   -
personn ca ki traine ??????????????????
ou a des aac chez lui qui pourrai me filer la cote ??
ou alors ce ptre trop dure comme question .
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
16-12-2004, 03:24:52   -
Pourquoi tu ne veux pas directement la levée en mm et l'ouverture en degrés ?
Ca serait pas plus simple que prendre le diamètre ? :roll:
16-12-2004, 09:22:17   -
Sur qu'elle arbre ? Admission ? Echappement ?
vtiman Hors ligne
16-12-2004, 12:09:38   -
bin les deux ci possible .
et au pied a couliss ce plus facile de prendre la largeur que de mezurer la lever etc etc .lol
Fushi Hors ligne
Honda Civic
16-12-2004, 13:18:05   -
Mesurer le diamètre au pied à coulisse ?
Mais une came, c'est pas rond, je vois pas trop pourquoi tu veux avoir de telles mesures.
Là tu auras une mesure super imprécise.
Je te parlais des diagrammes de levée et d'ouverture car ces chiffres sont facilement trouvables sur le net. Ca éviterait bien des complications et tu serais fixé tout de suite Wink
vtiman Hors ligne
16-12-2004, 13:25:25   -
oki alors maiss explique moi comme je mezure la lever etc etc lol?
car la le trucs est devant mes yeux donc
16-12-2004, 14:20:21   -
Ben pour la leve, tu peut mesurer le gros "diametre" entre le dos et la pointe de la came, ensuite tu mesure la partie "ronde" et tu fait une soustraction, tu doit pas etre trop faut ... Mais bon comme dit fushi, une came c'est pas rond alors du coup pour mesurer ...
Enfin si tu arrive a mesurer tu doit trouver une difference de:
11.5mm pour l'aac d'admission et 10.5mm pour l'echappement (les valeur de levee des acc d'itr en faite ...) et pour les acc d'eg6 c'est 10.6 et 9.4mm
vtiman Hors ligne
16-12-2004, 15:16:54   -
merci gilou mais jai un peut de mal a miger loll .
ce chiand ces aac loll jai les aac un pied a couliss et jai mezurer ds tt les sens mais je comprend rien du tt pfff .
dsl de vs souler avec ca les mecs mais ?????????
vtiman Hors ligne
17-12-2004, 15:55:52   -
OP jai trouver merci personne .
11-01-2005, 21:36:33   -
J'ai sortis mes acc d'ITR du garage et j'en ai porfite pour mesurer:
J'ai mesure que la grosse cames (celle du vtec):
admission:
Petit diametre= 29.5mm
Gros diametre= 36.2mm
echappement:
Gros diametre= 35.5mm
Donc la technique que j'expliquais plus ne marche pas ... Car les difference petit/gros diametre ne tombe pas sur les valeurs citees aussi plus haut ...
Donnees constructeur:
admission 11.5 mm
echappement 10.5 mm
et moi je trouve:
admission 6.7 mm
echappement 6 mm
Mes mesures sont un peu approximatives, mais je tombe pas sur les bonnes valeurs ... A moins que les culbuteurs/basculeurs est un rapports multiplicateur ...
Quelqu'un aurrait des info la dessus ?
Civic_SIR Hors ligne
11-01-2005, 21:55:25   -
ben oui le culbus change la levé !
civic_16Turbal Hors ligne
11-01-2005, 22:11:28   -
pour être sur il faut utiliser un comparateur et mesurer sur l'
AAC monté !
Tu place le comparateur sur la culasse , sur le profil coté "rond" , tu met le comparateur à 0 puis tu fais tourner la distrib et tu prend la valeur la plus élevée ("pointe" de l'AAC)
Maintenant sur une culasse VTEC pour enclencher la grosse came je ne sais pas comment faire (je n'ai qu'un 16i16 !!)
vtiman Hors ligne
11-01-2005, 23:57:41   -
moi jai cherche et j'ai trouver grave au manule technique ces cote la:
alors aac de eg6 et ITR cote admission
primaire 33.088/33.088
inter 36.267/36.865
secondaire 34.978/34.732
cote echapement
primair 32.785/32.785
inter 35.720/36.333
secon 34.691/34.691
voilaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
12-01-2005, 00:39:05   -
Oula ... mer ......
vtiman Hors ligne
12-01-2005, 00:43:04   -
gilou-bilou a écrit :Oula ... mer ......
moi ce sur ces les cote constructeurs.
donc voila car javai trop pas envi de me faire niker ci je devai en acheter alors voila la au moin ce du sur
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 575 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 719 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [eg6] aac civicsuper1600 3 1 380 03-05-2012, 10:33:22
Dernier message: civicsuper1600
  [b16a2] claquement à bas régime qq mois après pose aac ITR samural 2 2 794 14-09-2011, 19:58:04
Dernier message: samural
  [EG6] tourne comme une patate depuis pose aac rm22 (RIP B16) mrgnoux 97 22 767 08-09-2011, 14:03:34
Dernier message: psyco
  [EG6] tête de cardan coté boite choco'$ 3 2 065 23-01-2011, 21:22:23
Dernier message: choco'$
  [EG6] Compatibilité faisceaux EG6 / ITR westcoast_eg4 1 1 381 12-05-2009, 19:14:12
Dernier message: T-Sim
  [EG6] Bruit bizarre côté conducteur DamienB45 6 1 828 08-03-2009, 21:16:41
Dernier message: red_one
  [eg6] barre stabilisatrice d'itr sur une eg6 speedyo 8 2 526 07-01-2009, 23:13:49
Dernier message: speedyo
  [EG6] Cardan côté boite vtec37 5 1 472 19-12-2008, 10:59:48
Dernier message: vtec37
