phil73290
Civic EJ9 & CRX EE8
- France Messages : 42
19-08-2014, 13:42:45 - [ej9] Triangle superieur droite gauche même modèle ?
Bonjour à tous,
J'ai commandé un triangle superieur pour ma roue avant droite chez http://www.piecesauto24.com/.
Lors du déballage je me rend compte que le triangle ne rentre pas dans son emplacement (trop large).
En regardant sur le triangle, je m'apercois qu'il est marqué "L" comme left surement.
J'ai aussi vu que les silent block sortait beaucoup dépassais beaucoup plus de chaque coté par rapport a l'ancien triangle.
Étant donné que mon collegue a une presse a son boulot, il m'a dit qu'il pouvais me recentrer les silent block si ce n'est que ça.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
[edit] Les deux pièces sont donc bien différente l'une de l'autre.
(Modification du message : 20-08-2014, 19:53:28 par phil73290.)
dactarie
25-08-2014, 17:29:30 - RE: [ej9] Triangle superieur droite gauche même modèle ?
(24-08-2014, 12:11:10)takumifujiwara a écrit : Ne monte pas un Gauche à droite car ce ne sont pas les mêmes. Tu vas avoir les angles dans les chou après.
Et possible que ce soit les SB mal centré mais aussi pas pour le bon modèle.
une chose à faire, renvoyer.
beaucoup de personne les inverse justement pour avoir plus de chasse ce que j'ai fait.
(exemple : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-eg-r...-de-chasse) tenir compte juste de l'inversion
mais bien sur il faut inverser les deux et non un seul
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 538
25-08-2014, 17:32:08 - RE: [ej9] Triangle superieur droite gauche même modèle ?
sauf que s'il a commandé un droit pour mettre à droite, il n'a plus de triangle sup droit pour mettre à gauche, et il se retrouverait donc avec des triangles gauches des 2 cotés, donc ça irait pas (enfin si tu as suivi, car ça tire de tous les côtés cette phrase )
