[civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Jeremyeg3
03-01-2013, 22:03:14   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
La sonde est bonne
folken Hors ligne
03-01-2013, 22:05:01   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Comment as tu pu la tester sans mano ?
Jeremyeg3
03-01-2013, 22:09:27   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Je les interchanger avec l'autre de mon autre block
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
03-01-2013, 22:50:54   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Bon ben ta as sans doute un probleme de pression, ta pompe qui rend l'ame ... ou un bon gros morceau de merde qui a bouché en parti l'entrée ou sorti du filtre .... ca peut etre tout et n'importe quoi, bref faut mesuré la pression dans le circuit et le verifier
VENDU Facepalm
(Modification du message : 03-01-2013, 22:53:17 par David2059.)
Jeremyeg3
03-01-2013, 23:01:01   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Si la pompe à huile était défaillante j'aurai pas d'huile en haut moteur si?
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
77 - Seine-et-Marne France
04-01-2013, 09:07:56   -   [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Je pense que tu en aurai mais pas en quantité suffisante pour bien lubrifier ton haut moteur !!!! Confused
Project J Inside
S2000 AP 1.5 Nürburgring RHD
[Image: zr25.jpg]
Jeremyeg3
04-01-2013, 11:24:30   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Je pense aussi
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
04-01-2013, 11:27:26   -   [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
En tout cas c'est fort probable que ta pompe n'est pas aimée les run !!! Confused
Project J Inside
[Image: zr25.jpg]
Jeremyeg3
04-01-2013, 11:29:34   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Bah tempi pour elle moi j'ai aimer ^^!
Je vais rouler tranquille et si je casse bah tempi un moteur deg3 doit pas coûter une fortune
Jeremyeg3
04-01-2013, 14:25:13   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Je vien de faire tourner la voiture pendant 3h au ralenti en accélérant de temps en temps , le voyant a du rester une seconde allumer au démarrage et c'est jamais rallumer
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
04-01-2013, 14:27:15   -   [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Ta remis ta vieille sonde ???
Project J Inside
[Image: zr25.jpg]
Jeremyeg3
04-01-2013, 14:33:06   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Oui j'ai remis la vielle
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
04-01-2013, 14:35:13   -   [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Ou alors c'est peut être ta connection qui fait allumé le voyant d'huile !!!!
Regarde dans quelle état elle est, voir si tes broches tiennent bien ou voir si tu n'a pas d'oxydation sur ta prise !!!!
Project J Inside
[Image: zr25.jpg]
Jeremyeg3
04-01-2013, 14:38:57   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Ok chef
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
04-01-2013, 14:40:07   -   [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Puma je suis très loin d'être chef !!! Big Grin
J'émet juste des hypothèses !!!! Wink
Oups auto-correction oula*
Project J Inside
[Image: zr25.jpg]
(Modification du message : 04-01-2013, 14:41:12 par Aspect77.)
Jeremyeg3
04-01-2013, 14:43:28   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Je m'en doute bien quand même Wink
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
04-01-2013, 14:45:12   -   [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Enfin du moment que ta plus ton voyant c'est le principal !!! Smile
Project J Inside
[Image: zr25.jpg]
Jeremyeg3
04-01-2013, 14:45:34   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Bon bah les broche et tout son correct et sa tien bien
En statique il y est pas , je verrais quand je roulerais
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
04-01-2013, 15:00:48   -   [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Ok ok tient au courant !!! Smile
Project J Inside
[Image: zr25.jpg]
Jeremyeg3
04-01-2013, 15:04:57   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Pas de soucis
Juste une question hors sujet , un compteur de civic avec compte tout irai sur ma eg3 qui elle n'a pas de compte tour ?
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
04-01-2013, 15:22:45   -   [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
La, part contre je ne sais pas du tout !!!
Confused
Désolé ...
Project J Inside
[Image: zr25.jpg]
Jeremyeg3
04-01-2013, 15:36:30   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Pas grave t'inquiète , quelqu'un d'autre saura sûrement , il en a bien qui on du essayer ou le faire
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
04-01-2013, 15:49:02   -   [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Je pense que si tu veux le compte tour, t'aura sûrement une modif faisceau à faire !!!!
Project J Inside
[Image: zr25.jpg]
Jeremyeg3
04-01-2013, 15:51:08   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Sa me ferai bien ierch ! Autant mètre un rev-limiter
Jeremyeg3
04-01-2013, 19:25:26   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Bon bah pas de voyant d'huile même en roulant
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
04-01-2013, 20:07:19   -   [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
T'en mieux !!!! Big Grin
Project J Inside
[Image: zr25.jpg]
Jeremyeg3
04-01-2013, 20:10:48   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
oui , mais bon c'est bizarre qui reste allumer et que maintenent il s'eteint presque normalement quoi sans rien ni faire appart un vidange
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
04-01-2013, 20:16:51   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
Il est possible que ton bloc soit encrassé d'huile cramée, suivant l'entretien précédant ton achat Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Jeremyeg3
04-01-2013, 20:17:35   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
ha oui c'est fort possible parce que lhuile dans un sale etat
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
Sujets : 37
04-01-2013, 22:43:54   -   RE: [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant
(03-01-2013, 19:47:39)Aspect77 a écrit : Tu place un mano à la place de ta sonde de pression d'huile !!!!
Citation :Mais pour sa il faut en avoir ^^
Je bosse dans l'hydraulique et pour prendre la pression bas bien sur le manomètre , un flexible , mais aussi il te faut une prise minimess en 1/8" - 1/4" ou 3/8" ou même 1/2" je connais pas le diamètre du filetage de la sonde !
http://socomhy.com/piece_agri/flexible-m...m16x2-fg14
http://socomhy.com/piece_agri/prise-rapi...ak04gor-14
http://socomhy.com/piece_agri/manometre-...-D63V-P006
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
  [Civic ed7] Moteur se coupe en roulant Maxime4g 2 778 30-11-2020, 02:08:08
Dernier message: Maxime4g
  [civic eg3] problème remontée d'huile bikerboyz 13 2 450 29-06-2020, 20:37:25
Dernier message: Mike910
  [EE9] capot qui s'ouvre en roulant HELP Lem51100 14 5 102 22-05-2020, 17:31:08
Dernier message: Mad_
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 326 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EJ9] Train Roulant DC2/EK9 Arkangell31 14 1 674 11-12-2019, 00:18:22
Dernier message: nico1131
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 43 053 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 643 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [EK3] arrêt moteur en roulant... Melle EK3 38 4 922 22-09-2017, 22:12:58
Dernier message: Melle EK3
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 116 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [Eg] mise contact et pas de voyant d huile fab3232 7 2 344 17-02-2017, 20:08:51
Dernier message: Glurk
