Vtec-ej
24-08-2013, 01:02:33 - RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Non sa freine pas mieux.
2 itr cote a cote dont une en 98 l'autre en 96 ac du poids ds la 96 et elles se sont arrêté en même temps.
Dsl mes yeux me font pas défaut
Pour finir j'ai crée un sujet sur ma qualité de freinage.
Et j'ai pus voir que tu souhaite un bon freinage donc fais pas comme pas mal de rigolo a prendre du 98 spec a 600 ou 700€ prends du 6 ou 8 pistons tu sentiras la différence et pour le même prix.
(Modification du message : 24-08-2013, 01:04:07 par Vtec-ej.)
takumifujiwara
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
Sujets : 52
24-08-2013, 01:07:55 - RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
J'ai payé un freinage complet du bout de la pédale au 4 roues pour à peine 400€ au total. Donc voilà. Et si je met des étriers multi piston je chope des brembo 4 piston de CRS3 pour environ 250€ sur LBC.
Et vu comment t'es callé en freins, j'ai du mal à comprendre pourquoi t'as besoin de notre aide ^^.
Qui plus est t'as eu pas mal d'idée de problème et de solution donné en rapport. Tu nous as toujours pas dit ce qu'il en était ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
f11d
EG4 Lsi - MPFI
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 298
24-08-2013, 15:00:07 - RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
La taille des pistons a une influence si la pression de liquide de frein augmente en conséquence, auquel cas ça augmente l'effort des plaquettes sur le disque.
Mais augmenter le diamètre des disques est influent aussi, car ce qu'on cherche c'est un couple de freinage, et un couple c'est une distance (celle entre le centre du moyeu et le centre de la plaquette de frein) multiplié par un effort (l'effort des plaquettes sur le disque, pour simplifier). Donc augmenter l'effort ou la taille des disques c'est bien, augmenter les deux c'est mieux^^.
Mais je maintien que pour augmenter l'effort de freinage il doit falloir changer ton maitre cylindre.
N'y vois pas là un discourt moralisateur, c'est juste pour faire avancer la discussion
(Modification du message : 24-08-2013, 15:01:50 par f11d.)
