comment mettre sonde de pression et temperature d'huile.
vince6200 Hors ligne
10-01-2005, 23:39:20   -   comment mettre sonde de pression et temperature d'huile.
je recupere des mano de pression et temperature d'huile, et je ne sai pas comment les mettre car des sondes me sont fournies avec mai ca ne vien pas de chez honda.
j'aimerai avoir des informations la dessus
polyplay Hors ligne
11-01-2005, 00:12:42   -
avec ca
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...&highlight=
"After laughter, comes tearzzz"
[Image: jdm.jpg]
11-01-2005, 23:14:16   -
c'est la seule solution?
polyplay Hors ligne
12-01-2005, 04:39:06   -
si tu as 2 sondes a placer, je ne connais que cette solution.
[Image: jdm.jpg]
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
12-01-2005, 09:42:40   -
polyplay, ya des adaptateur si tu veu pour adapté ta sonde a la plaque.
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
polyplay Hors ligne
12-01-2005, 15:29:59   -
merci zeneman, mais je connais meme pas le pas de ma sonde Cry
[Image: jdm.jpg]
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
12-01-2005, 15:49:26   -
polyplay, erf domage ke tu soit si loin sinon je te l'aurais trouvé direct ton adapteur. comme g di dans un autre post essais de voir avec des revendeur de matériel hydraulique (huile). il devrait te trouvé ca sans dificulté !
a+ ;-)
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 17 322 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 232 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 2 969 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 540 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 198 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 233 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 431 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 668 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre Furby 5 4 713 05-08-2011, 08:20:38
Dernier message: samHF1
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 103 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
