rex56
16-06-2009, 00:24:23 - [crx] Fume noire comme un diesel! Normal??????
Salut voila j'ai un petit souci sur mon ed9 a priori quand j'accelere fort avec mon rex il fume noir comme un diesel est-ce normal? Pour info j'ai changé mes bougies il y a 2 000 km mais apparement ca le faisait avant.[/img]
ed9 l'essayer c'est l'adopter
rex56
16-06-2009, 00:48:50 -
alors mon pot j'avou est dans un triste etat (ressouder a un endroit) et pour mes filtres eeeeeeeeeeeeeeee ben filtre a huile 3000 km et les autre pas changer depuis 25 000 km juste filtre a air nettoye au compresseur d'air.et pas de cata sur mon ed9
daprankster
Sujets : 51
16-06-2009, 10:56:53 -
le niveau d'huile est stable?
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 083
Sujets : 115
16-06-2009, 13:31:23 -
Zanth a écrit :Commence par surveillé si elle bouffe de l'huile ou pas. Si elle n'en bouffe pas, jette un Åil a l'état des bougies et du faisceau.
Si elle bouffait de l'huile la fumée serait bleu Nan ..? .. la c'est Noir ... y a un autre soucis .. encrassement ... bref .. comment a été fait l'entretien précédement .. ta un historique ?? tu fais tout toi meme ?... ...
On t'a peut etre swapé un TDI pendant ton sommeil .. ... ...
rex56
17-06-2009, 00:20:15 -
sysy22 a écrit :ça sent le pot dead ça.. il a combien de km? d'origine? (si tu l as ressouder c'est qu il dois avoir quelques km..)
Alors pour le pot je pense qu'il est d'origine car les soudure des sorties se felaient donc ressoudure.
rex56
17-06-2009, 00:22:59 -
daprankster a écrit :le niveau d'huile est stable?
Au départ que je l'ai acheter il y a un ans elle avait bouffer toute sont huile en 3 mois.
Depuis j'ai remis de l'huile et apres j'ai fait mes vidange regulierement et elle ne consommait plus d'huile pour info j'ai fait ma vidange il y a 3000 km en 10w40 elf competition et depuis RAS niveau n'a presque pas bouger étant donné mon utilisation.
rex56
17-06-2009, 00:29:20 -
tonyjee a écrit :Zanth a écrit :Commence par surveillé si elle bouffe de l'huile ou pas. Si elle n'en bouffe pas, jette un il a l'état des bougies et du faisceau.
Si elle bouffait de l'huile la fumée serait bleu Nan ..? .. la c'est Noir ... y a un autre soucis .. encrassement ... bref .. comment a été fait l'entretien précédement .. ta un historique ?? tu fais tout toi meme ?......
On t'a peut etre swapé un TDI pendant ton sommeil ........
Les bougies ont été changer suite a un souci de demarrage difficile et de bougie completement noir j'avais jamais vu des bougie dans cette état.
Niveau historique j'ai pas grand chose j'ai pas mal de facture de l'ancien proprio mais vu qu'il avai 2 crx dont un accidenté il m'a filler toute les facture sachant qu'il m'a offert moteur boite cardan et plein de peice du REX accidenté.
A part cela je vient de faire ma distribution et ma distrib d'origine avait un décalage de 1.5 dents par rapport au callage d'origine donc apres avoir récuper mon REX avec nouvelle distrib je ressent un gain de puissance vraiment perceptible.
Je pensai que c'étai dû a cela ??
Je sais pas trop et c'est moi qui fait tout l'entretien sauf distrib
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
17-06-2009, 00:40:16 -
rex56, ça vaut peut etre le coup de demander a un mec qui touche bien les jap nan.. ? .. ..
bon courage a toi ..
gaelcrx2
17-06-2009, 09:33:07 -
peut etre qu' elle est trop riche ,j avais un copain il avait sa sur la sienne.et apres reglage plus rien ,enfin on suppose que c etait sa..
sbear
17-06-2009, 11:50:04 -
Tu n'as pas une consomation d'essence excessive ??
Si tu fumes noir c'est que tu tournes trop riche en essence ou tu as pas assez d'air qui arrive
Impose ton style
rex56
17-06-2009, 20:14:47 -
Merci a tous.
Je vais essayer de repondre a tous
Le moteur tourne bien je percoit un leger claquement mais silent bloc ou autre je sais pas. Ce claquement est à peine perceptible.
Moi je pencherais pour ma distri d'origine qui était mal caler donc moteur encrasser, ce week-end je vais demonter mes bougie pour voir ou elles en sont.
Niveau allumage ou avance, j'ai pas de probleme de démarrage que ce soit à froid ou a chaud pas de trou a l'acceleration donc je pense pas à l'allmage.
Pour commencer je vais verifier mes bougies pour voir la couleur
Ensuite voir mes filtre a air et essence
Et si le probleme (je sais pas si c'est un probleme) persiste je vais regarder alors l'allumage mais la chez un pro.
Je vous tien au courant ce week-end pour les bougies
rex56
24-06-2009, 21:09:38 -
salut a tous sonc voila ce week-end j'ai verifier mes bougies et la.... une bougie qui était pas mal desserrer donc le probleme venait de la a priorie car depuis reserrage plus de fumé enfin je ne la voit plus moi quand je conduit.
En plus c'est pas la premiere fois que je trouve une bougie desserrer.
Probleme resolue
Merci a tous
