crx petit probleme apres swap
jonathan le merlus
26-08-2005, 21:11:00   -   crx petit probleme apres swap
je possede un crx ed9 SI moteur D16A6. ecu pm6 et catalisé
j'ai installé un D16A9 avec l'ecu pm7 (non catalisé) et donc modifié le faisseau du calculateur
je démare pas de probleme
mais lorsque je la monte haut dans les tours et que je relache l'accelerateur et quel tombe vers 2000tr parfois mon voyant moteur s'allume puis s'eteint aussitot le calculateur n'a pas le temps de me donner le deffaut moteur
si quelqun a une idée[/b]
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
27-08-2005, 04:35:51   -   Re: crx petit probleme apres swap
jonathan le merlus a écrit :je possede un crx ed9 SI moteur D16A6. ecu pm6 et catalisé
tu a fait la procédure pour sortir le code erreur ?
jonathan le merlus
27-08-2005, 13:20:35   -
qu'es tu veut dire
  [ED9] Problème démarrage après swap AmMoNiaK 6 2 129 13-04-2017, 14:19:41
Dernier message: AmMoNiaK
  [EG4/MB6] Petit conseille pour swap teddyboyz 6 2 285 02-07-2016, 09:08:29
Dernier message: teddyboyz
  [CRX ED9 phase 1 ] problème de démarrage après swap identique kusanagi-kun 23 7 841 11-11-2015, 22:54:51
Dernier message: fdb35
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 559 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [crx ee8]probleme apres refection de boite chriscivic46 43 4 619 23-05-2014, 21:13:24
Dernier message: chriscivic46
  [EG4] pb démarrage après swap HawX 3 2 183 17-05-2014, 02:44:19
Dernier message: Kartouche16
  [eg4 swap b18] Quelques petit souci électrique benjiR 6 2 337 01-01-2014, 22:59:11
Dernier message: benjiR
  [civic ek3] soucis après swap d16 Leddmann 35 6 555 13-12-2013, 21:42:29
Dernier message: Georges Abitbol
  probleme apres changement moteur crx ed9 crx 10 18 2 345 13-08-2007, 20:41:52
Dernier message: crazyonlyyy
  petit probleme sur une petit crx delsol vti ryback_68 6 1 690 16-01-2007, 04:53:22
Dernier message: porcoleader
