[H22] A démarré mais ne démarre plus
Arnauuud Hors ligne
11-11-2009, 13:44:37   -   [H22] A démarré mais ne démarre plus
J'ai fait un swap H22 dans ma Prélude la semaine dernière. Vendredi, premier test de démarrage positif, ça tournait même bien et avec un code erreur (probablement parce que j'ai pas branché l'EGR).
Depuis il y a eu du fignolage de swap genre fixer des trucs non fixés, mettre du LdR, etc.
Hier, je retente de la démarrer : impossible Shock
Alors les pistes à explorer qu'on m'a proposé :
- masses ? Elles sont ok
- ECU branché ? Oui
- faire bouger l'allumeur sans le vouloir ? Non
- arrachage sans le vouloir de fils du faisceau ? J'y crois très peu
- lambda débranchée ou capteur similaire ? Non
- mauvais contacts fils de batterie ? Non, batterie branchée en direct sur l'allumeur
Sinon pour compléter, j'ai de l'essence qui arrive à la rampe d'injecteur, c'est certain, j'ai de l'allumage sur les 4 fils de bougies mais ça ne démarre pas...
J'ai changé par prévention les bougies et fils de bougies, sans changement.
Au début (genre les 10 premiers essais de démarrage) elle a pétaradé un peu, avec une odeur à l'échappement mais sans jamais vraiment démarrer. Depuis, plus rien, juste l'allumeur qui tourne tout seul.
Si vous avez des idées je suis preneur ! Smile
Edit : la première chose que je dois faire est de checker mon code erreur, mais si vous avez d'autres pistes au cas où ce code erreur ne serait rien de significatif Wink
[Image: 961128signa.jpg]
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
11-11-2009, 13:48:55   -
Courroie decalé?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Arnauuud Hors ligne
11-11-2009, 13:50:25   -
Mon père m'a dit la même chose. J'espère pas. J'ai fait la distri et elle était bien tendue (et bien mise), j'avais d'ailleurs fait un topic là dessus. Mais ça ne coûte rien de regarder c'est vrai ! Merci Wink
VEELOO Hors ligne
11-11-2009, 15:08:16   -
alors je sais pas sur les h22 de lude mais sur ce d'atr les injecteurs on une salle manie de coller si ont ne met pas du nettoyant injecteur une a deux fois par ans.
le but de la manoeuvre est de tapoter sur les injecteurs avants ou pendants que l'on tourne la clef Wink
[Image: pa7g7b1i.jpg]
La seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris... c'est sa chaussette.
Arnauuud Hors ligne
11-11-2009, 15:18:51   -
Ah merci pour cette info ! C'est vrai que le moteur n'a pas tourné depuis 3-4 mois, ce qui aurait pu s'expliquer par ça, mais il a tourné vendredi ?! LOL
Et je pense que les ATR sont en OBD2 donc injecteurs haute impédance et je suis en basse impédance avec résistor box (OBD1) Wink
Arnauuud Hors ligne
11-11-2009, 21:52:08   -
Petit up, preneur de suggestions !
Arnauuud Hors ligne
14-11-2009, 15:32:39   -
Re-up, j'ai testé pas mal de trucs :
- distri pas décalée
- code erreur vérifié : 12 et 20 (EGR/ELD, rien qui n'empêche de démarrer)
- gouttes d'essence dans les puits de bougies : pas un toussotement
Peut être une piste : je n'ai plus de voyant batterie ?!
Arnauuud Hors ligne
14-11-2009, 16:11:58   -
Mardi je mets un coup de start pilot (genre 2-3L LOL )
Mazda 3 MPS
14-11-2009, 23:21:30   -
allumeur sans doute
VENDU Facepalm
PILS59114 Hors ligne
Mitsubishi GalantRalliart
14-11-2009, 23:35:28   -
Up ->allumeur
sinon comme elle a pas tourné depuis plusieurs mois, t'avais débranché la batterie?
Si oui, t'aurais pas une m**** avec la mémoire de ton système de transpondeur ?
MITSU Galant for Ever (si possible...)
Véhicule : Mitsubishi GALANT 8G ralliart
Vends et cherche Toutes pièces Galant 8g
Arnauuud Hors ligne
15-11-2009, 07:07:06   -
3 personnes pour l'allumeur, j'en ai réservé un pour test au cas où ! Surtout que c'est la maladie sur ces moteurs !
Qu'appelles tu le système de transpondeur pils59114 ?!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
15-11-2009, 09:58:05   -
le demarreur na pas collé desfois ?
commande de HID > ici
nicodu95 Hors ligne
15-11-2009, 16:51:28   -
ta vérifié si ta distrib etait bien calé?
Arnauuud Hors ligne
18-11-2009, 17:16:10   -
Démarreur pas collé, distribution bien calée.
Test du Start Pilot : ça a pété un coup mais rien de bien flagrant, quasiment rien quoi... Je vais tester un allumeur au plus vite Smile
frangio En ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 56
19-11-2009, 12:28:01   -
La seule fois ou ma lude n'a pas voulu démarré c'était l'allumeur qui était HS.
Si tu n'es pas pressé tu en as des pas cher sur ebay.com ou ebay.de
J'espère que pour toi que c'est bien ça Wink
Zanth Hors ligne
19-11-2009, 13:44:24   -
Arnauuud a écrit :Mardi je mets un coup de start pilot (genre 2-3L LOL )
Après au moins, tu devra tout re démonté Big Grin
Arnauuud Hors ligne
19-11-2009, 15:57:46   -
Bon bah elle a redémarré la putaine... avec un autre allumeur Twisted
Distributorking bonjour !
Frangio je suis relativement pressé LOL
Merci à vous Smile
VEELOO Hors ligne
22-11-2009, 22:14:23   -
c'est bon alors?
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 656 02-06-2013, 10:17:18
  [FAQ Honda] Différences entre les H22 frank s13 33 11 120 19-07-2012, 13:24:51
Dernier message: jimmy07
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 11 581 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [JAZZ CVT 2003] recule bien mais n'avance plus jazz974 3 2 561 02-04-2012, 20:22:10
Dernier message: jazz974
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 608 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 2 025 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
  [ATR] H22 et Carto E85 scotch 1 1 793 05-10-2011, 14:00:38
Dernier message: scotch
  [EE9] Swap h22. NSX2015 8 3 027 31-01-2011, 23:52:43
Dernier message: zepoxtox
  [ek4] demarre mais tourne mal japanvtec55 4 1 353 01-11-2010, 21:31:16
Dernier message: B18
  [H22] Problème de vtec jimmy07 15 4 971 21-10-2010, 22:30:05
