[d16a9]. Problème de code erreur.
franck66 Hors ligne
15-09-2009, 16:41:01   -   [d16a9]. Problème de code erreur.
salut a tous j aurai aimer avoir une idee j ai une eg3 swaper d16a9 et j ai les codes d erreur 3 7 11 13 qui s allume meme avec un reset ecu mais j ai aucune idee du probleme que c est a par pour le 13 qui et la press atmo.merci les gars de m eclairer un peu
k20 kick ass!!!
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
15-09-2009, 16:42:56   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=45891 :roll:
Sachant que le 13 c'est probablement le capteur qui est situé sur le capot de l'ECU que tu as oublié de rebrancher.
franck66 Hors ligne
15-09-2009, 16:46:30   -
le capteur de press atmo ce trouve sur mon boitier pm7?moi je penser qu il etai derriere l im
k20 kick ass!!!
franck66 Hors ligne
15-09-2009, 18:14:52   -
salut que signifie le code d erreur same as 3 et ou se trouve le potar de richesse de ralentit.svp
k20 kick ass!!!
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 608 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 665 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 268 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 838 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 944 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 708 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 556 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 133 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 749 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 456 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
