[d16a9] ratés pendant accélérations franches...
Mugen34 Hors ligne
Supra mk3 Turbo Targa
30-04-2011, 19:38:01   -   [d16a9] ratés pendant accélérations franches...
Coucou à tous, j'ai eu un problème cet après midi.
De retour de chez un pote, j'ai voulu appuyer un peu mais voila:
Gros ratés successifs pendant les accélérations franches (ou à fond)
et le voyant "engine" allumé.
En fait il y a des ratés mais le moteur reprend, le voyant s'allume puis s'éteint.
c'est chiant étant donné que ca coupe dans l'accélération...mais en roulant tranquille rien...
Quelqu'un aurait une idée d'où ca peut venir?
merci à tous
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-04-2011, 20:29:29   -
t'a regardé les codes erreurs déjà vu qu'ils sont gardés en mémoire tant que pas de reset ECU?
Mugen34 Hors ligne
30-04-2011, 20:36:52   -
je vais regarder ca, mais je n'en avais pas avant Wink
Ophidius Hors ligne
30-04-2011, 20:42:49   -
Tu as pas de difficultés pour démarrer?
Dans ce cas ça pourrait être les bougies.
" Vos bougies peuvent être usées lorsque les symptômes suivant se manifestent :
Pertes de puissance en cours de conduite.
Ratés d'allumage en cours de conduite. "
Mugen34 Hors ligne
30-04-2011, 20:49:19   -
Problème trouvé, un morceau de métal coincé sur le démarreur, juste derrière la masse...
j'ai essayé de l'enlevé, mega étincelle Shock LOL
donc je vais me munir d'un truc isolent pour le virer...
oui sinon quelques difficulté pour démarrer mais que à chaud, batteries déportée+pas spécialement neuve+eacv à décrasser...
les bougies ont 5 mois Wink
affaire résolue, merci à vous
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
30-04-2011, 23:00:49   -
déja tu débranches ta batterie et tu regardes les soudures du relais principal sous le tableau de bord derriere la trappe a piece
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
01-05-2011, 11:10:03   -
personne n'a pensé a l'allumeur ????????????????????
Mécanique HONDA
Mugen34 Hors ligne
01-05-2011, 11:36:43   -
Le problème a été trouvé les gars LOL
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
01-05-2011, 11:43:00   -
j'ai des doutes la dessus .
Mécanique HONDA
zenabi Hors ligne
01-05-2011, 11:44:00   -
Coubi a écrit :personne n'a pensé a l'allumeur ????????????????????
+1
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
01-05-2011, 15:21:28   -
Moi ce qui me choque c'est d'essayer de retirer un morceau de métal a coté d'un démarreur câblé en direct pratiquement sur la batterie, et le tout avec une batterie branchée.
Déjà que je stress toujours au moment de re-brancher la batterie après avoir fais x truc sur la voiture (j'ai toujours la crainte de faire tomber la clef de 10 sur la borne +.
Mais tripatouiller sans rien débrancher...
Mad Manu Hors ligne
01-05-2011, 16:46:13   -
+1000
  [HONDA FRV] vibrations accélérations frv75 27 9 771 07-03-2017, 21:05:35
Dernier message: nico4G
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 541 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [GF-Ek2-EL] Ratés Moteur D13B à chaud : résolu Dark-Buster 31 11 523 30-08-2011, 02:22:54
Dernier message: vtecman34
  [ej2] ratés moteur a 1700 tours daves 9 2 295 05-08-2011, 01:34:09
Dernier message: yukio-sama
  [ED9] Bruit aigu pendant accélération vers la droite (VIDEO) Flo Yaxx 9 3 946 20-02-2011, 18:26:47
Dernier message: bilbo
  [ EG9 ] Gros ratés aprés montage turbo, Rival 40 6 646 18-02-2011, 16:06:07
Dernier message: red_one
  [EC9] Ratés broute petarrade a froid uniquement - RESOLU bruno006 16 8 010 04-02-2011, 20:19:52
Dernier message: Datajunkie
  [D16A9] ratés à bas régimes... à chaud skanarchye 2 1 980 28-11-2010, 17:11:31
Dernier message: raphy76
  [B16]: Ratés d'allumage =>Défaut de masse?[RESOLU] ludoracingteam 12 5 673 24-11-2010, 08:33:01
Dernier message: ludoracingteam
  [EH6] ratés, ralenti instable, odeur essence D16Z6 franckcrx 31 11 044 21-11-2010, 20:15:23
Dernier message: franckcrx
