declenchement v tec 6595rpm!!!
v tec Hors ligne
Sujets : 100
18-07-2007, 11:30:50   -   declenchement v tec 6595rpm!!!
bonjour a tous je voulais savoir si c etait normalque sur ma carto d origine sur mon pw0 mon v tec etait regler a ce regime la?
je precise d origine la carto
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
civic_16Turbal Hors ligne
18-07-2007, 11:56:39   -
non, en réel ça donne quoi ,
v tec Hors ligne
Sujets : 100
18-07-2007, 11:59:54   -
ba ca donnai bien 5600 environ sur le compteur,6595 sur crome
j ai la carto spoon ef15 elle est reglé a 5002 et sur le compteur j etai bien a 5000
www.phykidis.com
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
18-07-2007, 14:04:14   -
t'est sur et certain que c'est la carto d'origine ?
Mécanique HONDA
v tec Hors ligne
Sujets : 100
18-07-2007, 14:05:09   -
yes sur l eprom d origine souder a l ecu
www.phykidis.com
18-07-2007, 14:17:22   -
Peut être une erreur à la lecture / récupération du fichier binaire.
Enfin bon puisque ça marche bien ...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
18-07-2007, 14:18:34   -
rupteur 8000 v tec 6595
www.phykidis.com
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
18-07-2007, 14:36:17   -
erreur du binaire je pense pas trop, sinon crome balancerais une erreur.
Par contre c'est peut etre crome qui inteprete mal le binaire. Utilise un autre lecteur de binaire pour voir si la valeur difere.
URSS expat
v tec Hors ligne
Sujets : 100
18-07-2007, 14:38:04   -
ba il li tres bien ton eprom
je v essayer avec bre
www.phykidis.com
  [Honda] Declenchement turbo ? JB20 30 6 847 30-09-2009, 06:26:19
Dernier message: lanowa
  [EG] Equivalence Finition VX V-Tec E en france DD_MotorSport 20 4 505 03-09-2009, 23:35:10
Dernier message: breizh poowwaa
  [EG5] probleme rupture et v-tec the_hives37 25 3 606 13-01-2009, 21:02:36
Dernier message: HypnotiZe
  [VTEC] Point de déclenchement variable ? dj_spark 20 7 180 23-11-2008, 23:01:23
Dernier message: gineto
  [B16A2] Régime de déclenchement du vtec ? maxvtec 31 11 056 10-09-2008, 22:20:51
Dernier message: eg6-vti
  boite crx v-tec ej1b turbo 18 2 304 05-03-2008, 01:21:57
Dernier message: TurboR
  [D16A8] Sur arbre à came échap,boitier TEC Celicra ORT 5 1 742 28-02-2008, 02:23:21
Dernier message: nipponracer
  [EG6] Joint de Vtec changé mais déclenchement tjrs trop haut vti95650 11 2 525 17-01-2008, 17:19:08
Dernier message: yokohama06
  changement moteur crx v-tec chris55-22 3 1 191 30-10-2007, 12:38:42
Dernier message: tibo
  installation d'un v-tec guiguiletiti 97 7 379 24-10-2007, 13:42:33
Dernier message: guiguiletiti
