[del sol / EG2 ] ecu p30 demande d'info
lino973 Hors ligne
10-11-2009, 16:03:01   -   [del sol / EG2 ] ecu p30 demande d'info
Bonjour a tous, je voudrai savoir comment puis je déterminer si mon boitier P30 modifié fonctionne sur la puce d'origine ou sur celle rajouter? je m'explique:
J'ai monter une carto stock avec kelke modif ( rev, lautch etc .... ) sur la puce mais je n'ai aucune modification prise en compte quand j'essaye la voiture.
je me suis dit que peut être ma puce étais mal souder, j'enlève celle ci de son socle et bizarrement que je mette ou pas le jumper j1 ( stock/modif ) la voiture demarre quand même et ce normalement ( pas en mode dégradé )
Japan for ever....
civic_16Turbal Hors ligne
10-11-2009, 19:38:56   -
Si ça démarre avec J1 "branché", c'est forcément sur la seconde carto.
Si tu avais un souci, avec J1 branché tu aurais un code erreur.
Pour tester, tu peux faire une modif "flagrante" (genre rupteur à 6000 tr) et faire un test.
lino973 Hors ligne
10-11-2009, 20:08:14   -
merci de ta réponse mais elle démarre avec j1 branché ou non et ceux sans la puce modifié !!!! la ya un binssss....
Japan for ever....
lino973 Hors ligne
11-11-2009, 03:07:51   -
Re slt,
bon après quelques recherche j'ai trouvé un lien sympa pour contrôler l'ecu p28 après soudure ....
http://www.qcwo.com/technicaldomain/trou...tallation/
il se pourrai que j'ai merdé au niveau de la r54 car j'ai une valeur> a 1 ohm a gauche de celle ci, a vérifier
Japan for ever....
lino973 Hors ligne
12-11-2009, 17:28:58   -
Yessssss...... R54 monter a l'envers et Offset d'écriture de la puce sst27sf512 mal réglé...
test effectué ce matin avec launch control.....OK tous est nominal !!!
Japan for ever....
  [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos Muad-Dib 2 362 374 867 25-11-2023, 04:13:52
Dernier message: folken
  [ED9] Demande d'aide pour identifier une puce tuning sur ECU PM7 fred07 2 638 20-02-2020, 23:18:46
Dernier message: fred07
  [EG2/B16A2] ECU ou main relais RZ 0132 ? Gér 16 3 021 16-09-2018, 23:44:36
Dernier message: Magenta94
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 6 013 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 663 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 084 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 649 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 391 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 670 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 2 996 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
