4/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 2 (2 vote(s))
[delsol] usdm nouvelle peinture
Treiiizooor Hors ligne
Honda Del Sol Esi 25ème
60 - Oise France
22-02-2013, 14:40:49   -   RE: [delsol]video compteur s2k posé et tournant
(22-02-2013, 13:06:59)ghost01 a écrit : c'est compliquer si tu fait aucune recherche et si personne t'aide
dans mon cas j'ai eu de l'aide et j'avais fait mes recherches en avance pour pas être bloqué
merci a tous pour vos compliment je travaille sur un support compteur dans un compteur d'origine des que possible
et ce week end j'ai mes trains d'ITR qui arrivent !!
D'accord merci pour l'info Smile
En tous cas je vais suivre ton projet de près Smile
ghost01 Hors ligne
26-02-2013, 13:25:37   -   RE: [delsol]video compteur s2k posé et tournant
hop nouveau volant acheté sur piston heads uk sa doit arriver fin de semaine
[Image: parts-and-accessories-honda-s296415-1_1.jpg]
LiL_CraFT Hors ligne
Integra Type R (DC2)
91 - Essonne France
26-02-2013, 14:55:31   -   RE: [delsol]usdm nouveau volant
Clean, sa va le faire avec le compteur et sièges de s2000 Wink
ghost01 Hors ligne
04-03-2013, 22:47:33   -   RE: [delsol]usdm nouveau volant
[Image: 20130304-182539.jpg]
ghost01 Hors ligne
05-03-2013, 22:07:09   -   RE: [delsol]usdm nouveau volant
[Image: 20130305-161424.jpg]
pour ceux qui suivent trains itr monté d'un coté hier
et des deux cotés aujourd'hui seul soucis les cables de frein a main passe pas (sur dc2 ils se rejoignent dans l'habitacle et sur del sol c'est sous chassis)
allez hop a la recherche de cables de frein a main a disque pour del sol
ghost01 Hors ligne
18-03-2013, 14:50:04   -   RE: [delsol]usdm nouveau trains av et arr
volant integra monter dans ma sol toujours en attente de mes cables (ils sont a la poste de mon secteur plus que a attendre demain )
[Image: 226509-4724958726807-583027350-n.jpg]
[Image: 601527-4724925565978-1423781174-n.jpg]
et une paire de tapis zig zag qui arrive de belgique
ghost01 Hors ligne
27-07-2013, 14:11:47   -   RE: [delsol]usdm nouveau trains av et arr
[Image: 20130715-135955.jpg]
[Image: 20130715-141850.jpg]
posé de l’extérieur le toit dépasse de 1 cm en hauteur ,c'est de ma faute j'ai pas voulu virer la mousse que l'on voit dans la première photo,du coup elle fait appui sur le joint en caoutchouc et relève l'ensemble.Je vais y remédier
[Image: 20130715-141832.jpg]
Michawheels Hors ligne
EH6 - ST70 - EP3 - S2000
27-07-2013, 14:20:27   -   RE: [delsol]usdm plaque de four arrivé et posé
Ouf comme déjà dit ailleurs, c'est génial ! Et par chez nous, c'est terrible pour l'hiver !!!
[Image: 6904829073_3cbb308502.jpg]
Mon topic !
-Honda CRX delSol 1997 25ème anniversaire
-Honda Dax ST70 1989
-Honda Civic Type R Ep3 2003 30ème anniversaire
-Honda S2000 AP1 2000
(Modification du message : 27-07-2013, 14:20:47 par Michawheels.)
ghost01 Hors ligne
26-06-2014, 12:09:49   -   RE: [delsol]usdm plaque de four arrivé et posé
bon des nouvelles de ma belle qui ne roule plus depuis grosso modo un an déjà
suite a une consommation excessive d'huile (mode fumigène on ^^ ) le haut moteur a été refait (joints queue de soupapes, joint spy, jeu au soupapes etc)
bon le problème n'étant pas réglé il a fallut refaire le bas moteur
bon j'ai changé les pistons pour des wisecos et les bielles pour des k1
soucis avec les bielles k1 ; les coussinets tri métal A.C.L ne passe pas dessus je déconseille fortement de les acheter et chez nsb faut pas compter sur eux pour un S.A.V
je suis passer par une boite de chez moi Rectif62 (sur Lens) qui on raboté les encoches des coussinets de bielles,(impossible de raboter les bielles -- pas assez de matières) je les conseille ils sont professionnels, rapides, et pas excessifs niveau tarifs.
Niveau extérieur ma belle a récupérer un pare choc avant phase deux qui vient directement des states
( idem je conseille Sean Corbett pour sa qualité de vendeur et l'envoi des pièces rares en Europe)
montage et peinture a venir avec une grosse réfection des ailes arrières et une teinte bien usa pour coller à mon projet...
bon quelques photos :
[Image: 593704receivedmmid14036545407476759a86ce0b30015110.jpg]
[Image: 498771receivedmmid1403744915804c7b66ba3105228ae260.jpg]
[Image: 41577720140528114440.jpg]
[Image: 59272420140613152024.jpg]
[Image: 365791IMG1221.jpg]
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
26-06-2014, 15:00:15   -   RE: [delsol]usdm pare choc et turbo
sa promet d'être sympa!tu change la cam pour le passage en turbo tu visse combien de cv?
ghost01 Hors ligne
23-07-2014, 10:21:33   -   RE: [delsol]usdm pare choc et turbo
[Image: 140723104343119377.jpg]
Ju EJTR Hors ligne
S2k
46 - Lot France
23-07-2014, 10:44:19   -   RE: [delsol]usdm pare choc et turbo
Joli projet mais le toit ouvrant en verre j'avais jamais vu sur del sol ça pète !!
Bon courage pour la suite ça va donner
[Image: mini_561349pcsbis20.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
23-07-2014, 11:21:19   -   [delsol]usdm pare choc et turbo
Ça va souder le bitume ça!!
Je suis avec attention!!!
Bravo pour le taf effectué!! Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-07-2014, 11:29:41   -   RE: [delsol]usdm pare choc et turbo
je me posais la question de l'IC avec PC ph2 si ça passait au niveau des entrées d'air exterieur de ce PC Smile
Flod62 Hors ligne
23-07-2014, 14:22:40   -   RE: [delsol]usdm pare choc et turbo
Ton radia d'huile ne sera pas au niveau de la prise d'air la par contre ?
ghost01 Hors ligne
06-04-2015, 14:42:27   -   RE: [delsol]usdm pare choc et turbo
Quelques news...[Image: 15307420150323164907.jpg]
[Image: 95677520150323164924.jpg]
Déplacement du radia d'huile entre le radia et le fmic [Image: 51455820140823192234.jpg]
[Image: 27874520150317110340.jpg]
(Modification du message : 06-04-2015, 14:50:08 par ghost01.)
  [del sol] EH6 EDM JDM USDM PORTUGAISDM r.rod 76 15 688 06-09-2023, 18:58:18
Dernier message: r.rod
  [CRX DELSOL] Le Delsol Baulois Kapn44 2 867 22-03-2020, 22:23:44
Dernier message: Kapn44
  [ED6 US] Restauration d'une Civic 4G usdm Syner-g 37 8 214 24-05-2017, 22:42:19
Dernier message: Syner-g
  [DelSol & EK3] DelSol a vendre + Photo ek Keedy 26 6 917 22-12-2016, 08:26:51
Dernier message: Keedy
  [EG5] Mon projet USDM Urban01 95 15 397 31-10-2016, 15:00:10
Dernier message: Urban01
  [ED9] retour au look USDM d'origine (+ achat keke :D ) metra83 188 22 974 05-06-2016, 00:41:24
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] Présentation de ma civic style "US"-"USDM" micropelo 281 35 749 25-05-2016, 12:46:48
Dernier message: kentoma
  [EG4] Projet USDM (D15) Bretaza 3 2 492 02-09-2015, 13:53:46
Dernier message: Bretaza
  [DELSOL K20] Delsol K20 VENDU touco 162 39 230 15-08-2015, 14:53:08
Dernier message: touco
  [honda civic eg3] en mode USDM... Low is a lifestyle niiiccolasss 369 43 471 30-12-2014, 01:05:43
Dernier message: Fonky
