[ed9] boite l3 changement synchro et roulement
chris87 Hors ligne
07-09-2015, 01:36:57   -   [ed9] boite l3 changement synchro et roulement
salut a tous je voudrait refaire ma boite. j'ai le Workshop crx mais il explique seulement comment désaccoupler la boite du moteur.je ne trouve pas les jeux de fonctionnement ni comment les contrôler
quelqu'un peut il me dire ou je peu les trouver?
pour ouvrir la boite j'ai demonter les vis et bouchon et j'ouvre le cerflex en haut de l'arbre mais le carter ne bouge pas y a t'il une astuce?
chris87 Hors ligne
07-09-2015, 19:57:35   -   RE: [ed9] boite l3 changement synchro et roulement
c'est bon la boite est ouverte.pour les jeux de fonctionnement et la methode quelqu'un peu m'aider
squall Hors ligne
07-09-2015, 21:22:11   -   RE: [ed9] boite l3 changement synchro et roulement
en effet sur celui de civic et CRX tu n'as pas assez d'info.
de memoire tu peux avoir ca dans la RTA du concerto.
chris87 Hors ligne
09-09-2015, 16:11:18   -   RE: [ed9] boite l3 changement synchro et roulement
merci a toi je vais essayez de me trouver ca
  [ee8] synchro de boite Vtec35190 2 218 22-04-2024, 15:39:39
  [EG2] Synchro de boite (3ème) Tim C 5 771 13-04-2020, 02:13:40
Dernier message: Tim C
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 391 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [Ed9] roulement crémaillère chris87 2 1 494 25-02-2016, 02:12:35
Dernier message: chris87
  [ed9] boite l3 frein de synchro chris87 2 1 021 06-11-2015, 14:34:33
  [ed9] boite l3 demontage roulement diff chris87 2 1 346 19-09-2015, 11:09:10
  [ee8] boites a vitesses (synchro hs) geminix38 20 2 247 17-10-2014, 20:27:24
Dernier message: alexdu30
  [EJ9] changement roulement avant calagan 30 12 878 07-08-2014, 23:30:48
  [EK4] boite S80...QUESTIONS SYNCHRO? ET METHODE shen 128 23 138 20-12-2012, 21:33:59
Dernier message: lethallunacy
  [EG3] changement de Roulement arrière Angel 5 3 158 08-01-2012, 19:17:37
Dernier message: Angel
