[ed9]convertion d16z5>>d16a9 et contrôle technique...
pierrade78 Hors ligne
20-11-2008, 00:33:49   -   [ed9]convertion d16z5>>d16a9 et contrôle technique...
bonjour à tous! Smile
je possède un CRX ed9,avec le moteur d16z5(donc catalysé)
j'ai fais quelques modifs afin de me rapprocher de la config du d16a9(j'ai remplacé le 4/1 par un 4/2/1,j'ai viré la sonde O² et le catalyseur,et je vais prochainement faire faire une reprog de mon ecu pour virer le code erreur de la sonde O²)
cependant,je me pose des questions sur le test pollution du controle technique(j'ai encore 1an1/2,mais ca me turlupine quand meme!)
est ce que l'absence de sonde O² risque de poser des soucis a ce niveau?
je sais que sur les versions d16a9,il y a un potentiometre(IMA) sur l'ecu,qui gère,me semble t'il,la richesse(a confirmer) et donc le niveau de CO
Or sur les versions d16z5(comme la mienne donc)il n'y a pas ce fameux potard IMA sur l'ecu; par quoi est il remplacé? serai ce par la sonde O²?
parce que si c'est ca,comme je n'ai ni l'un ni l'autre,ca risque de me poser des petits soucis de CO! Confused
peut on recabler un potard IMA sur un faisceau d16z5 ?
wade Hors ligne
Sujets : 23
20-11-2008, 02:45:30   -
Qu'on me corrige si je me trompe, c'est une voiture d'avant 1994 donc passée au ct comme non depoluée.
A moins d'un probleme serieux aucun risque que tu n'aie pas le ct...
AfR0 Hors ligne
20-11-2008, 19:02:04   -
Crois moi que si tu pollue, tu va être recalé ...
Il y avait déjà des normes en 1994 LOL !!
Ca, ça vaut pour les voitures des années 60/70 mais surtout pas après 90 !
pierrade78, le mieux à faire c'est de garder un cata juste pour passer ton CT, comme ça t'es certain de pas avoir de problèmes 8)
jujulemans Hors ligne
20-11-2008, 20:14:03   -
Quoi qu'il arrive pour le controleur ta voiture à un D16A9 même si c'est pas vrais !!
Par contre avec un voyant moteur allumé mtn tu as une contre visite ... Donc il faut remonter ta sonde et passé le CT avec l'ECU d'origine. Après tu repasse en ECU modifié et tu peux laisser ta sonde (elle sera de toute façon désactivé)
Quand je suis allé au CT avec mon ED allemande on m'a même demandé si c'est moi qui à ajouté un cata LOL LOL LOL
  [eg4] harnais de convertion bender74 1 1 161 09-04-2013, 18:57:43
Dernier message: bender74
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 424 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [EG Y21] embrayage Convertion hydro / cable dreodim 2 2 555 03-10-2012, 23:00:19
Dernier message: dreodim
  [ED9] boite D16Z5 D16A9 les-fufu-39 6 3 313 11-09-2012, 16:44:38
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 806 17-07-2012, 20:56:51
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 370 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 19 777 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [EG] delsol frontend convertion !? Dugas 36 13 616 16-11-2011, 19:45:18
Dernier message: Dugas
  [ed9] d16a9 vs d16z5 admission tonus 1 3 001 18-10-2011, 21:06:29
Dernier message: Kartouche16
  [ED9] Boite D16Z5 Hobbi 2 1 687 01-09-2011, 12:57:31
Dernier message: hondaman45
