[ee8] conseil montage lame de pare choc j's racing
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
37 - Indre-et-Loire France
22-03-2009, 22:07:07   -   [ee8] conseil montage lame de pare choc j's racing
Salut,
Je recherche des conseils de personnes ayant déjà monté ou vu monter une lame js racing sur un pare choc de Crx vtec ee8.
Ce qu'il me faut comme matos, ce qu'il ne faut pas faire...
Merci d'avance Wink
TTKEVLAR Hors ligne
22-03-2009, 23:22:05   -
Moi aussi je vais m'y mettre je pense qu' il te faut tomber ton pare-choc, démonter la lame d'origine, puis positionner la nouvelle, faire des trous avec de la visserie pour la tenir au niveau des passages de roues de manière à la maintenir, après tu peux utiliser du scotch double face pour les parties qui supérieures qui s'emboite dans le pare choc, ou mettre une visse au milieu mais avec une tête très plate pour pas trop la voir, je dois recevoir ma lame la semaine prochaine , je regarderai aussi et je te ferai part de mon montage Wink
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
23-03-2009, 21:22:03   -
TTKEVLAR a écrit :Moi aussi je vais m'y mettre je pense qu' il te faut tomber ton pare-choc, démonter la lame d'origine, puis positionner la nouvelle, faire des trous avec de la visserie pour la tenir au niveau des passages de roues de manière à la maintenir, après tu peux utiliser du scotch double face pour les parties qui supérieures qui s'emboite dans le pare choc, ou mettre une visse au milieu mais avec une tête très plate pour pas trop la voir, je dois recevoir ma lame la semaine prochaine , je regarderai aussi et je te ferai part de mon montage Wink
Ok, on se tient au jus.
  [EG] Quel est la marque de cette lame arrière ? EG5Dream 1 2 916 16-01-2013, 21:26:21
Dernier message: orl9
  [EK3] Recherche lame arrière (silencieux: double sortie Remus) watt62 2 2 419 05-12-2012, 08:33:27
Dernier message: watt62
  [EE9] pare-choc Arr francopis 5 3 385 07-11-2012, 21:04:45
Dernier message: cricricrx
  [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !! EG5Dream 12 3 833 28-09-2012, 22:26:06
Dernier message: risbo62-66
  [eg6] Lame avant en carbone look oem. hardlover 7 2 998 19-09-2012, 13:47:33
Dernier message: hardlover
  [EK3 Ferio/ moteur "d15z6"] comment monter convenablement une lame avant ? cyrus4830 6 3 622 30-08-2012, 20:40:34
Dernier message: cyrus4830
  [EC9] Interieur EK3 et pare choc ED9 adaptable ? URGENT morette37 3 3 517 24-08-2012, 18:22:09
Dernier message: syp31
  [EJ9] Feed backs et conseil de montage pour limace carbone kevin62128 5 2 673 20-07-2012, 11:11:21
Dernier message: kevin62128
  [EG] lame arriere, Rear lip cedric9111 1 1 775 07-04-2012, 18:04:49
Dernier message: cedric9111
  [ferio] rendu lame arriere? orl9 2 1 974 06-03-2012, 13:47:20
