[EP1] Légère amélioration
memeth17 Hors ligne
- Belgium
Sujets : 26
17-11-2013, 13:44:17   -   [EP1] Légère amélioration
Salut salut, voila cela fait 1 mois que je cherche a remplacé ma Fiat punto (paix a son âme ^^) et donc je me renseigne pour faire le bon choix si tout ce passe bien je devrais faire l'acquisition d'une Civic EP1 de 2005 avec donc ces petits 90ch.
Donc je me doutes bien qu'on ne peut pas faire grand chose pour ce petit moulins mais j'aimerais faire qq petit frais pour l'améliorer:
-jantes légeres en 15" (j'aurais donc besoin de marques de jantes et une monte de pneu qui irait bien Smile )
-admission dynamique (que j'ai déja a voir si je la met ou pas selon le systeme d'origine)
-allégement basique roue de secours etc.
Est il possible de supprimé le systeme de clim sur ce modele? (je suis pas un grand friand de la clim (allergie tout ca,...) donc pour l'avoir sans s'en servir autant la retiré ^^) ?
Voila merci si vous avez des petits conseils d'amélioration n'hésitez pas ( je ne parle donc pas de préparation juste d'exploiter un peu mieux un moteur modeste donc merci d'évitez les réponses style swap ou vend et achete une type R etc merci Smile )
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
17-11-2013, 15:22:12   -   RE: [EP1] Légère amélioration
Sauf erreur de ma part tu peux augment légèrement la pression du turbo aussi
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
memeth17 Hors ligne
- Belgium
Sujets : 26
17-11-2013, 16:01:04   -   RE: [EP1] Légère amélioration
EP1 pas de turbo
Sss 2
86 - Vienne France
18-11-2013, 02:59:30   -   RE: [EP1] Légère amélioration
Autant pour moi alors je confond avec ep4
kazantip Hors ligne
Honda Civic EJ9
19-11-2013, 12:44:38   -   RE: [EP1] Légère amélioration
Tu peux mettre une ligne, tu sentira un peu de différence avec un décata, après c'est toujours la même chose hein ^^ admission, ligne, vider un peu ta caisse.
Pour ta clim je peux pas te répondre mais à mon avis ça devrait pouvoir se virer Wink
VTEC power ! BWAAAAAAAAAAH ! Shock
DAM5908
19-11-2013, 13:33:44   -   RE: [EP1] Légère amélioration
Salut !
Mon frère en a une, on sens pas trop les 90ch comparé à ma Civic EG3 Dual Carb
Par contre sa tien étrangement bien le pavé comparé à mon EG !
Je te conseille donc de mettre 4 bonnes gommes en priorité et de revoir la liaison au sol.
Si tu veut plus de bruit à l'accélération tu peut virer des morceaux de la boite à air, sa permet d'être satisfait en attendant un vrai kit d'admission à une 60ene, 100ene d'euro pour prendre de l'air plus frais.
Après comme dit plus haut, gain de poids si ta envie ou pas : virer la clim, l'arrière etc
Et les ptites bricole genre collecteur, décata, ligne en 50 maximum.
Répondre
memeth17 Hors ligne
- Belgium
Sujets : 26
19-11-2013, 16:16:28   -   RE: [EP1] Légère amélioration
Ok merci Wink
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
20-11-2013, 21:24:11   -   RE: [EP1] Légère amélioration
Pour en avoir une en daily depuis 8 ans le châssis est vraiment pas mauvais, mais le moteur n'a aucune prétention sportive, il est relativement sobre et agréable mais il s'étouffe très vite dans les tours.
Perso j'ai mis un filtre K&N et des bougies iridium à l'époque ça donne un petit plus mais c'est super léger. Je pense qu'il y a moyen de gagner sur le collecteur d'échappement qui est ridiculeusement petit, mais n'espère pas de miracle
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 660 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 173 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 2 022 12-09-2018, 13:16:15
  [EP1.2.3ou4] Qui en a une ? Greg622 199 34 225 01-03-2018, 00:00:41
Dernier message: TsoF
  [D14Z6/EP1] Problème de direction, lequel exactement, un ou plusieurs ? Ksareez 2 1 566 25-12-2017, 17:25:31
Dernier message: Ksareez
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 5 742 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
  [EP1-2]Avis Bilstein B6 avec Ressort OEM Kagotani_racing 5 3 508 18-10-2016, 10:49:53
  [Civic D série] Amélioration freinage Nippon racer 2 1 504 04-08-2016, 16:56:02
Dernier message: Paultugal
  [EP1] Voyant moteur toumpa 4 3 005 15-03-2016, 11:54:35
Dernier message: toumpa
  [EG5] Amélioration civic eg Picsou59 17 3 388 16-06-2015, 21:52:23
Dernier message: Picsou59
