calleg3
Sujets : 46
13-09-2008, 17:15:23 -
merci pour le coup de main mais le site ne "bug" plus et j ai enfin reussi a commander les silents bloc hier.
j ai une petite question:avec un kit 4bars anti rapprochement et les 2 c-pillars , il y a vraiment une deformation de la caisse ou c est bidon?
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
calleg3
Sujets : 46
13-09-2008, 17:38:35 -
si j ai bien compris , celui qui m a dit que aubout de 30 000km le chassis etait deformé (mais sa se voi pas a l oeil nu) a cause des bars , il c est trompé?
calleg3
Sujets : 46
13-09-2008, 22:14:43 -
j aimerai bien un 4 points mais je n ai pas les moyens.
comme pour pas tres cher on peu trouver 4 bars plus 2 cpillar et un h-brace sa fera l affaire.
aeniman
14-09-2008, 00:11:33 -
si tu rigidifie ta caisse a fond avec des BARs et arceau il faudrait renforcer les soudures de la caisse elle meme (il y'a des endroits bien precis)
car oui les barres servent a rigidifier au niveau des trains mais du coup ça travaille beaucoup plus ailleurs
une tire raide comme un kart c'est utile que sur circuit ,sur nos routes françaises c'est plus dangereux qu'autre chose a mon avis
allez salut
just make yourself...
calleg3
Sujets : 46
14-09-2008, 18:00:28 -
en conclusion vous conseillez quoi (sachant que je ne fairais pas souder la caisse)?
je met des bars ou pas?toutes ou pas?
quelqun aurait une photo d un etriers arriere de ed7 car je croi que le mec qui me les a vendu ma refillé c est etriers avant .je dis sa parceque je ne voi pas ou le cable de frein a main se met.
calleg3
Sujets : 46
14-09-2008, 18:29:49 -
ok , merci.
calleg3
Sujets : 46
14-09-2008, 19:20:07 -
putain , le mec m a vendu les avants , moi j ai pas se que tu as entouré en rouge.
TimotheeEg3
Civic eg3
62 - Pas-de-Calais France Messages : 5
21-11-2013, 17:51:54 - RE: [eg3]optimisation trains roulants
boujour a tous , je vien de monter des bras ar de crx ed9 sur mon eg3 , mai le probleme c que je narrive pas a le fair fonctionne jexplique ;
apret avoir purget pendant un bon moment je n ai plus une bulle dair , quand le moteur et etein la pedale et bien dur mai quand je demarre la pedale va o fond et frein un tou petit peu vraiment o fond et si on insiste on fini par toucher le plancher , certain dise kil fau changer le maitre cylindre et repartiteur , certain me dise que non !! donc je ne c est pas quoi faire quelqun pourai t il maider
merci !!
gineto
21-11-2013, 19:52:02 - RE: [eg3]optimisation trains roulants
mauvaise purge : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...ight=purge
sinon pour les BAR, c'est utile après un rabaissement
d'origine la caisse se déforme mais revient en place (limite élastique du matériaux).
j'ai déja vue un Punto première génération (mc pherson) avec -2° de carrossage en plus par rapport à l'origine, juste parce que le mec avait roulé plusieurs miliers de kilometre en étant rabaissé -6 cm sans BAR, les tourelles d'amortisseur se sont rapprochées
