[eg3 swap d16z6] question harness????
Angerfist Hors ligne
31-03-2015, 12:57:03   -   [eg3 swap d16z6] question harness????
Bonjour à tous . Petite question : niveau faisceau pour swapé une eg3 en d16z6 , est ce qu'un harness obd0-->obd1 suffit? Merci d'avance.
un d15 c'est bien, un b16a2 c'est mieux Twisted
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
31-03-2015, 13:28:03   -   RE: [eg3 swap d16z6] question harness????
je résume ce qui a été écrit de multiples fois sur le forum:
Bien sur!
Les fils VTEC, les fils injecteurs, les fils de sondes qui mènent à l'ECU, le cablage main relay / pompe à essence, tout ça va se créer de lui même avec le harness. Fonce! Wink
et je ne parle que du harness, je n'ai pas parlé des conduites d'essence.
en résumé de ce résumé, fonction recherche => pas mal de réponse.
possible aussi: voir swap de Mr Spoogen (j'ai pas l'écriture précise du pseudo en tête) qui swap en B16, mais ça revient au même!
(Modification du message : 31-03-2015, 13:28:33 par niavlysj.)
31-03-2015, 13:32:55   -   RE: [eg3 swap d16z6] question harness????
Ok merci ;-)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
31-03-2015, 13:46:03   -   RE: [eg3 swap d16z6] question harness????
Déplacer dans la sous section Civic, merci de faire attention la prochaine fois Wink
Ma Mazda 3 165cv
  [Civic ED6] Besoin renseignements pour swap en [D16Z6] . Escalier 5 469 15-04-2023, 19:21:05
Dernier message: Escalier
  [EJ9] Swap Moteur (d16z6) Gaby 46 12 895 20-02-2019, 20:59:32
Dernier message: CivicTruks
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 113 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 098 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 2 990 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [EK3 SEDAN] probleme harness conversion alan205 6 2 180 26-08-2015, 19:08:14
Dernier message: alan205
  [civic EK3 d15z6] swap d15z6 vers d16z6 avis diez974 12 4 012 24-08-2015, 04:25:26
Dernier message: JDM971
  [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A AmiralJ 11 3 931 10-12-2014, 00:23:50
Dernier message: yoann9512
  [eg5] Question vilebrequins d16z6 sur d16z9 Joblack78 2 1 829 13-10-2014, 00:22:06
Dernier message: Joblack78
  [P06] harness de conversion ? Jérémie Weis' 9 2 293 21-08-2014, 23:29:21
Dernier message: dactarie
