[ eg3 swape d16a9 ]
dannygoon Hors ligne
18-11-2013, 00:55:17   -   [ eg3 swape d16a9 ]
bonjour quelqu'un aurait-il des info concernant les modif de faisceaux électriques pour faire un swap d16a9 vers eg3 j'ai tout d'une ed7 merci
être en voiture c'est bien mais en civic c'est mieux Big Grin
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
18-11-2013, 11:31:52   -   RE: [ eg3 swape d16a9 ]
Bah faut que tu raccorde ton faisceau moteur d'ED7 à l'habitacle d'EG3 ^^
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
18-11-2013, 11:38:13   -   RE: [ eg3 swape d16a9 ]
Et c'est super chiant à faire et galère aussi LOL
J'avais un eg4 d16a9, le faisceau faisait manouche à mort Piaf
Bref je l'ai revendu, et la personne en a fait un truc super méga propre Shock
19-11-2013, 21:02:55   -   RE: [ eg3 swape d16a9 ]
bonsoir est ce que un faisceau dune eg4 transformee en d15 minime (d15z6) peux fonctionee sans modif pour mon d16a9
jimmy07 Hors ligne
19-11-2013, 21:44:23   -   RE: [ eg3 swape d16a9 ]
Deja il te faut un reservoir et circuit d essence d une eg a injection car eg3 c est carbu, non?
Ensuite le faisceau faut avoir les bases de l electriciti ainsi que lire les schema etc
L electriciter tu monte tous d ED7...
(Modification du message : 19-11-2013, 21:44:53 par jimmy07.)
Sujets : 52
19-11-2013, 22:01:04   -   RE: [ eg3 swape d16a9 ]
Arreter avec vos reservoir serieux c'est ce prendre la tête pour rien LOL
Suffit simplement de prendre une pompe de gavage à la casse, ça coute 10€ LOL
Et c'est faisceau moteur ED7 relié à faisceau moteur EG qu'il faut faire.
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 22 281 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 13 494 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [EG3] swapé b16...probleme faisceau PH@B 3 1 626 25-09-2010, 18:03:07
Dernier message: Shunjy
  [EG3] Question swap Eg3 D16a9 da_sherminator 1 1 906 17-06-2008, 06:20:18
Dernier message: red_one
