[eg4] adapter une boite p7
yoan Hors ligne
28-08-2013, 09:55:29   -   [eg4] adapter une boite p7
je voudrai savoir si on peux adapter sur une caisse de eg une boite p7
en changeant le pédalier pour avec le câble d'embrayage
(Modification du message : 28-08-2013, 09:55:56 par yoan.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
28-08-2013, 10:37:25   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
Quand on veut on peut LOL
yoan Hors ligne
28-08-2013, 12:37:24   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
oui mes sans modifier les support moteur
ou train roulant
Sujets : 52
28-08-2013, 12:46:36   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
Pourquoi tu veux modifier tout ça LOL
Ca reste le même type de boite.
Au secour, un modo svp pour mettre le topic des boites serie D en post it LOL
(Modification du message : 30-08-2013, 01:18:05 par takumifujiwara.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
29-08-2013, 01:01:38   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
Pas les mêmes points de fixations de supports sur le carter de boite. C'est pas vraiment possible sans se donner beaucoup de peines.
(28-08-2013, 12:46:36)takumifujiwara a écrit : Au secour, un modo svp pour mettre le topic des boites serie D en post it LOL
+1 Rolleyes
(Modification du message : 29-08-2013, 01:02:10 par Myzerykord.)
yoan Hors ligne
29-08-2013, 12:44:45   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
la 2eme es plus courte que la s20
donc pas possible
Cupra 5F
Réputation : 28
29-08-2013, 13:16:52   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
Faire des phrases avec majuscule et tout, non ?
La 2ème quoi ?
dactarie
29-08-2013, 13:17:26   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
(29-08-2013, 12:44:45)yoan a écrit : la 2eme es plus courte que la s20
donc pas possible
le rapport ? c'est pas parce que tu a un rapport de boite plus courte que ca ne ce monte pas Facepalm
Répondre
yoan Hors ligne
29-08-2013, 20:55:27   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
(29-08-2013, 13:17:26)dactarie a écrit : le rapport ? c'est pas parce que tu a un rapport de boite plus courte que ca ne ce monte pas Facepalm
non j'ai pas voulu dire que par se que la boite est plus courte que elle monte pas
vu les réponse elle ne se monte pas donc dommage
Sujets : 52
29-08-2013, 20:58:56   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
Si ça ce monte, faut juste que t'ai le support de 4G c'est tout.
A cause de l'entraxe des vis sur la boite.
(Modification du message : 29-08-2013, 20:59:13 par takumifujiwara.)
Cupra 5F
Réputation : 28
30-08-2013, 01:03:09   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
Oui et non, il va y avoir un gros problème d'anti-couple ...
Celui qui est devant la boite des 5G, fixé sur le longeron, est à l'avant, fixé sur la traverse et au moteur sur 4G. Entre autres. L'arrière aussi n'a pas le même support.
(Modification du message : 30-08-2013, 01:03:37 par Myzerykord.)
Sujets : 52
30-08-2013, 01:10:59   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
Ah bon? Bizarre ça. Faudra que j'aille à la peche au info sur la caisse d'un pote car il a mus une S20 dans sa 4G
Ah bah apparement t'as raison LOL. Vu qu'il m'avait pas parlé de ça, il me semblait que ça ce monté plug and play jumpgroup.
Donc mille excuse. Myzerikord a raison.
Ok vous pouvez me lincher pour avoir dit de la merde LOL
(Modification du message : 30-08-2013, 01:20:12 par takumifujiwara.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
30-08-2013, 02:13:11   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
Sinon tu met une S20 d'EG3 avec le bon ratio, ou tu fait un melting pot de boite...
Genre un pont de P7, et un mix de pignons
TA60 & BB9
Sujets : 52
30-08-2013, 09:42:39   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
Il me semble qu'on peut pas mettre le pont de P7, parce-que l'arbre fait pas la bonne longueur, ou une connerie du genre. Et toute façon le pont de P7 c'est un 4.25, c'est les 3-4-5 qui sont intéréssente =D
yoan Hors ligne
30-08-2013, 10:45:00   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
(30-08-2013, 09:42:39)takumifujiwara a écrit : Il me semble qu'on peut pas mettre le pont de P7, parce-que l'arbre fait pas la bonne longueur, ou une connerie du genre. Et toute façon le pont de P7 c'est un 4.25, c'est les 3-4-5 qui sont intéréssente =D
non on peux pas le mettre dans une S20 problème de longueur
est la p7 2,3,4 sont une peux mieux que une S20
est une y21 peux se mettre sur un moteur du style d14a1
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
30-08-2013, 10:50:03   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
Non...
Tu veut une boîte courte tu prend ta s20 tu glisse 3,4 et 5 de p7 ou de l3 d'ed9 avec le pont en 4.25 de ta s20 tu sera tranquille.
(Modification du message : 30-08-2013, 10:51:56 par takumi-86.)
yoan Hors ligne
30-08-2013, 11:01:06   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
(30-08-2013, 10:50:03)takumi-86 a écrit : Non...
oui mes ma 2 est trop longue
Sujets : 52
30-08-2013, 11:06:33   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
Tu chope pas 150 en 2 que je sache. Alors franchement, trop longue....
civic coupé ej8m1R
30-08-2013, 12:43:58   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
c'est imperceptible sur ce genre de boite, crois moi ça sera amplement suffisant sur ton D14 ...
Sujets : 52
30-08-2013, 12:45:42   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
C'est un D15 qu'il a Sac
civic coupé ej8m1R
30-08-2013, 12:48:49   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
j'ai lu y21 sur genre d14a1 donc j'en ai déduit que c'était un d14a1 LOL
yoan Hors ligne
30-08-2013, 12:51:05   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
en sorti des virage il faut la remonter dans les tour avec la p7 sur les même virage sa reprend beaucoup mieux
Sujets : 52
30-08-2013, 12:52:43   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
Comment tu peux le savoir? T'as pas monté de P7 sur ton D15, si?
Sinon t'as une solution qui est bien, ça s'appelle ne pas freiné jumpgroup
yoan Hors ligne
30-08-2013, 13:19:03   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
(30-08-2013, 12:52:43)takumifujiwara a écrit : Comment tu peux le savoir? T'as pas monté de P7 sur ton D15, si?
si avec une ec9 avec un d15 de dans avec une boite p7
Cupra 5F
Réputation : 28
01-09-2013, 16:56:00   -   RE: [eg4] adapter une boite p7
(30-08-2013, 10:45:00)yoan a écrit : est une y21 peux se mettre sur un moteur du style d14a1
Y21 : B16A2
Donc non.
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 188 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [civic ED7] Adapter anti-brouillard ? Brabus 61 11 284 14-06-2018, 23:12:06
Dernier message: T0MuX
  [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs akil974 14 5 280 09-05-2018, 07:52:54
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 3 931 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [EG] Modifs pour adapter silencieux ITR? SUPRA 7 3 350 13-09-2015, 22:13:18
Dernier message: kenny44
  [D16A9] adapter pompe DA ec9 karmouch 11 2 253 28-03-2015, 11:33:57
Dernier message: B18
  [ED7] Adapter des étriers de freins. Maamouth 14 4 319 27-08-2014, 19:55:25
Dernier message: vroomdams
  [ED9] est-ce possible d'adapter une clim de Civic ? nickylarson 3 2 768 06-05-2011, 19:36:47
Dernier message: nickylarson
  [EG] adapter becquet/aileron sur civic EG8 vegas56 12 5 971 03-11-2010, 20:45:52
Dernier message: import_fx
  [ed/ep3] adapter sièges ep3 dans ed7 civicandruns 6 2 843 10-05-2010, 17:10:06
Dernier message: kevinVTEC
