[ej/ek] tuto veilleuse US avant
LilVince212 Hors ligne
DC2k20 & DC2b18
01-07-2010, 17:28:31   -
Ils sont pas fond noirs mes feux, c'est des EK9 OEM Honda, c'est on va dire gris.
Moi aussi je trouvais que des feux fond noir ça ferait trop tuning Wink
Pour rajouter les latéraux non je ne pense pas que c'est compliqué, tu moins c'est aussi simple à faire (je suis mécatronicien aux protos des V.U Renault donc les faisceaux ça commence à me connaître)
J'explique rapidement la manip' qui, sans essayer (juste à y penser doit fonctionner) :
sur ton culot de répétiteur c'est une ampoule orange 5W, il y a un fil rouge normalement (pour le 12V) et un noir (pour la masse).
Si en partant du faisceau que j'ai fais en ajoutant en épissure un fil qui va du faisceau stock au fil rouge du faisceau, tu peux donc amener un +12V grâce à l'interrupteur des veilleuses et la masse se fait par la masse normale. As-tu compris mon explication ??
Je vais te faire un dessin en plus pour le coup, tu comprendras mieux Wink
[Image: planfaisceauveilleusesu.jpg]
Si tu as des questions, n'hésites pas Wink
[Image: _dsc8172-banni-re-final-21cfeeb.jpg]
Ivy78 Hors ligne
01-07-2010, 19:03:37   -
Super tuto merci de l'aide que tu a pu apporter aux personne Wink
DC2k20 & DC2b18
01-07-2010, 19:29:37   -
Pour les veilleuses dans les répétiteurs je ne l'ai pas fait, mais niveau logique électrique ça doit marcher.
Juste un truc important que j'ai oublié de préciser !!!!
Ajouter une diode sur chacun des 2 fils que l'on ajoute pour les répétiteurs car si on clignote en même temps que les veilleuses dans ces derniers soient allumés, le courant peut donc soit passer par l'ampoule, soit par les fils ajoutés, résultat pas bon du tout !!
Et aussi à voir ce que fait le clignotant + la fonction veilleuse allumée en même temps car ça aussi je n'y avais pas pensé avant de poster mon plan..
J'essairai demain au taff de faire un mini montage pour simuler tout ça et voir ce que ça donne Wink
rsebconcept Hors ligne
02-07-2010, 01:52:23   -
takumi-86 a écrit :j'ai des culot double filament de dlignotant US en plus Sac
mais bon dans ton cas vue le prix des phares d'ek9 je comprend les scrupule que tu a à les percé,mais bon moi c'est des phares oem vieux de 12ans avec le verni qui s'écaille Sac
Je veux pas en dégouter certains mais les vrai EK9 peuvent se trouver a des tarifs bien plus que correct et acceptable (ca reste des feux de voiture...). pas la peine de mettre 700$ sur certains sites US pour des feux qu'on peut avoir chez nous en s'arrangeant avec le mec de chez Honda.
apres ca j'en ai peut etre trop dis.
Sinon moi aussi j'ai des scrupule a percer les miens. je pense que je vais poser des doubles filaments comme sur mon EG comme ca je gardes mes feux EK9 stock et possibilité de remonter comme a l'origine en cas de pépins, ou si un amerloc m'en propose un bon prix LOL
pour ceux qui veulent le faire avec les veilleuses, vous pouvez acheter des veilleuses à led orange Wink comme ca ca eclairera tjs orange meme dans le temps. pas de bleme d'intensité comme ca clignote pas Wink
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
DC2k20 & DC2b18
02-07-2010, 06:45:49   -
J'ai pas lâché 700$ pour mes phares EK9 du fait que je les ai trouvé en Belgique Wink
sharkriup Hors ligne
02-07-2010, 11:50:31   -
Wahou, merci énormément pour le tuto avec répétiteurs latéraux !
J'ai montré le schéma au paternel et ça lui semblait parfaitement faisable, donc le temps d'aller chercher tout le matos aujourd'hui, on s'y met lundi et je vous posterez le résultat en photo biensur !
[Image: z007SdjrKL.jpg]
"One Trick Pony"
DC2k20 & DC2b18
02-07-2010, 12:35:17   -
sharkriup a écrit :Wahou, merci énormément pour le tuto avec répétiteurs latéraux !
Cool si ça peut te servir,mais noublie pas de tester le montage avant de mettre bien en place pour les veilleuses dans les répétiteurs car comme expliqué, clignoter séparément de l'allumage des veilleuses ça va, pas de problème, mais les 2 en même temps, court circuit assuré du fait que 2 fils avec du +12V arrive "face à face".
Après à voir avec la diode (le court circuit est évité) mais pour l'ampoule ou la centrale clignotante je sais pas trop.
EDIT : Evite de monter les veilleuses dans les répétiteurs pour le moment, je suis en plein essai pour protéger aussi la centrale clignotante, je ferrai un schéma ce soir si je trouve un truc qui tient la route Wink
02-07-2010, 13:15:45   -
Ca marche, de toute façon c'est pas pour utiliser sur route ouverte ou très peu, c'est surtout pour les rasso, ça fait toujours son petit effet !
"One Trick Pony"
DC2k20 & DC2b18
02-07-2010, 14:02:54   -
Okay bah à toi de voir, si tu utilises pas sur route, que tu ne vas pas clignoter en même temps que tu auras mis les veilleuses ça marche sans problème et sans risque Wink
Moi là où je réfléchi c'est pour pouvoir faire les 2 en même temps sans bousiller ni l'ampoule, ni la centrale clignotants (cette dernière qui est justement la plus sensiblement visée).
Du coup je réfléchi à un montage avec un relais directement qui protègerait du coup la centrale clignotants grâce au montage d'un relais normalement fermé avec anti retour (diode intégré en fait).
Bon ça doit être un peu chinois pour un peu tout le monde mais bon, j'y réfléchi LOL
02-07-2010, 15:39:58   -
Alors mon père a regardé un peu le schéma et la procédure, il m'a dit "un jeu d'enfant" LOL
par contre il est entièrement d'accord avec toi en ce qui concerne les répétiteurs, ça risquerait de tout bousiller et la manip' serait trop fastidieuse.
Donc la je reviens de brico/autobac pour les ingrédients, pas encore tout trouvé mais il fait trop chaud pour flaner dans les magasins donc la repos LOL
Petite question encore, je regardais mon compartiment moteur pour voir un peu comment ça se présenterait, le fil qui va du fil de la batterie à l'interrupteur, tu l'as fait passer par ou ? Je regardais tout à l'heure, il y a un petit cache en caoutchouc avec plusieurs fils électriques, je pensais le faire passer par la...
J'ai pris une photo du compartiment moteur de la mienne pour illustrer :
[Image: 419b1eebf00dfd278febd081aa5f2tt.jpg]
Edit : les ampoules double filament ça se vend chez autobac/feu vert ?? J'en ai pas trouvé : o
"One Trick Pony"
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
02-07-2010, 17:53:22   -
oui faut passé le cable par se petit caoutchouc.
DC2k20 & DC2b18
02-07-2010, 20:42:06   -
Je confirme Wink
04-07-2010, 22:48:01   -
Bon les amis, ma liste de course est quasi complète, je n'ai trouvé nulle part les culots double filaments ni les ampoules 5/21W ( j'ai trouvé en transparent mais pas en orange...)
Vous savez ou trouver ça ? Pour les culots à double filaments, vous pensez que je peux commander chez Honda les même qui servent pour les ampoules de veilleuse/feu stop arrière ??
Pour les ampoules oranges 5/21W, je choppe ça sur internet ?
J'ai 75% des ingrédients, hâte de me lancer dans le montage quand j'aurais tout ! : )
"One Trick Pony"
DC2k20 & DC2b18
05-07-2010, 06:52:51   -
Pour les culots double filament, va à la casse et pique les sur une Civic (n'importe laquelle), moi ça vient d'une EC9 Wink
Pour les ampoules double filament, takumi-86 et moi même ayant des EK coupé et ayant passé les feux arrières en feux phases 2 (des vrais OEM Honda), on a récupéré les ampoules de clignotants qui chez eux aux U.S.A sont à double filament (me demande pas pourquoi car ils ont la même fonction que chez nous => clignoter) donc oui à trouver je ne sais où par contre...
civic coupé ej8m1R
05-07-2010, 07:53:35   -
LilVince212 a écrit :Pour les culots double filament, va à la casse et pique les sur une Civic (n'importe laquelle), moi ça vient d'une EC9 Wink
je me demande même si c'est pas des veilleuse aussi a l'arriére dans les clignotant peut être pour ça qu'ont a des doubles filament LOL
DC2k20 & DC2b18
05-07-2010, 11:54:08   -
Non je ne pense pas, car aux states l'arrière reste comme chez nous Wink
Il n'y a que devant où ils ont des veilleuses oranges Wink
05-07-2010, 11:54:33   -
Merci beaucoup les gars pour vos réponses, c'est vraiment cool que vous soyez dispos comme ça pour répondre aux questions !
En faisant ma petite recherche de mon coté je suis tombé sur le thread que vous avez fait sur EJsquad, qui disait que des culots de feux arrière étaient les même.
J'ai donc 3 solutions : la casse ( mais j'y crois pas ), concessionnaire honda ( très cher à mon avis) ou japancar petites annonces...
J'ai commandé mon ampoule double filament sur le net, il me reste plus que le culot, le plus difficile LOL
"One Trick Pony"
DC2k20 & DC2b18
05-07-2010, 12:02:14   -
La casse est le plus simple, je peux te l'assurer, moi j'y suis allé, il y avait quelques EC9, EG3, EG4, même une vielle Hondamatic, j'avais de quoi faire pour me servir en culots Wink
Tu pourrais donner ton lien pour les ampoules double filaments orange stp ??
05-07-2010, 12:52:19   -
J'ai gaffé, j'étais en train de passer commande quand je me suis rendu compte que les ampoules n'étaient pas oranges...
je cherche sur ebay motor, il me propose que du chrome...
"One Trick Pony"
civic coupé ej8m1R
05-07-2010, 17:24:20   -
http://www.autostyle.nl/productfind.aspx...4&am%u2026
page 4.
05-07-2010, 18:06:56   -
marque "amber" ou "orange" et "P21/5W" normalement ca marche, c'est pas la denomination US des ampoules mais t'en trouveras comme ca Wink
il faut faire gaffe au tenons de verouillages, certains sont décalé et d'autres sont en face l'un de l'autre. ne pas se tromper, faut les prendre par rapport aux culots que t'as trouver Wink
05-07-2010, 18:28:46   -
Wahou, génial le site, mais alors après sur les dealers pour passer la commande c'est la grosse grosse merde : o
"One Trick Pony"
civic coupé ej8m1R
05-07-2010, 20:16:30   -
va sur le site d'asian auto parts il fond de la livraison a domicile Wink
http://www.asian-autoparts.com/fichiers/.../index.php
avec cette ref: EU 2421A
05-07-2010, 20:47:24   -
J'étais déjà sur ce site, et c'est justement d'eux dont je parlais, le site est pas clair du tout et quand je rentre ma référence, impossible de l'ajouter au panier ou quand j'arrive à passer commande en faisant une autre manip', impossible de payer et donc de me faire expedier mon truc mdr. Pourtant j'ai l'habitude d'acheter sur internet mais la bloquage quoi.
SInon petite correction, la réf que tu as filé c'est pour du simple filament, pour le double c'est :
EU 2616A ; )
"One Trick Pony"
civic coupé ej8m1R
05-07-2010, 21:10:26   -
ha pourtant le descriptif il marque que c'est pour Feu arrière/feu stop/clignoteur
sinon doucle filament clasique et peinture a vitraille orange mais la tenue dans le temps c'est pas trop ça,et dieux sait que c'est chiant les clignotant avant sur gen6 LOL
06-07-2010, 14:05:20   -
haha ouais, lilvince m'avait parlé de cette alternative mais pareil, tenue dans le temps moyenne et puis bon si pour changer l'ampoule faut tomber le PC, c'est chiant quoi haha.
"One Trick Pony"
DC2k20 & DC2b18
06-07-2010, 14:12:12   -
Tu vas y arriver l'ami Wink
06-07-2010, 22:54:22   -
J'aurais la démo déjà vendredi soir : )
"One Trick Pony"
DC2k20 & DC2b18
07-07-2010, 01:41:00   -
Oué c'est pas faux ça Big Grin
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
16-07-2010, 10:16:23   -
Bon je m'y suis mis hier soir Wink
J'ai démonté un phare pour faire un repérage, je pourrais vous donner le tuto pour delSol pour ceux qui ont les feux avant JDM Wink
L'avantage, c'est que dans la partie clignotant, il y a une partie intérieure dans le phare qui est orange, donc pas besoin d'ampoules spéciales !
Je vais faire le montage today Wink
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 14 7 700 30-09-2023, 10:11:29
Dernier message: xzacrx
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 383 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 613 15-10-2021, 15:58:10
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 38 984 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 2 587 03-08-2020, 19:41:15
Dernier message: CelestinHonda33
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 32 027 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 443 01-06-2020, 15:01:38
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 19 938 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [ ee4/civic 4g] problème veilleuse et tableau de bord dylanshuttle 4 985 10-07-2019, 16:47:55
Dernier message: SoichiroYann
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 24 021 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
