[D15Z6] Mesure de compression
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
27-05-2014, 14:24:55   -   [D15Z6] Mesure de compression
Bonjour. Quelqu'un connait la valeur a comparer avec celle du compressiometre pour le D15Z6 ? J'envisage de vérifier les compressions mais je n'ai pas trouvé dans la RTA (ou alors mal cherché). Merci d'avance.
(Modification du message : 27-05-2014, 14:25:31 par Civixx.)
yoann9512 Hors ligne
27-05-2014, 18:38:36   -   RE: [D15Z6] Mesure de compression
un moteur essence a pour taux de compression entre 8-15bar(cela dépend chaque moteur) mais logiquement sur ta RTA sa devrais être marquer enfin je pense Smile
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
27-05-2014, 19:06:47   -   RE: [D15Z6] Mesure de compression
Je cherche mais pas vu et je ne sais pas quoi chercher en Anglais. Merci
(Modification du message : 27-05-2014, 19:07:03 par Civixx.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-05-2014, 21:18:57   -   RE: [D15Z6] Mesure de compression
Y a une belle version française, pourquoi tu t'embete à chercher dans l'anglaise LOL
Et c'est marqué page du WS VF trouvable ici même l'ami Wink.
Alors c'est 13 bar en valeur nominable, faut pas que ça tombe sous les 9.3 bar et qu'il n'y ai pas d'écart de plus de 2 bar entre chaque cylindre.
A testé au démarreur papillon ouvert hein ^^.
(Modification du message : 27-05-2014, 21:19:26 par takumifujiwara.)
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
27-05-2014, 21:35:08   -   RE: [D15Z6] Mesure de compression
J'avais oublié la version Fr merci et d'ailleurs je la retélécharge Wink
Sujets : 52
27-05-2014, 21:57:02   -   RE: [D15Z6] Mesure de compression
Prend la V2, elle est plus pratique quand tu cherche un truc Wink
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
27-05-2014, 21:59:40   -   RE: [D15Z6] Mesure de compression
C'est fait
faburisu
27-05-2014, 23:55:46   -   RE: [D15Z6] Mesure de compression
Sac
Répondre
28-05-2014, 13:11:23   -   RE: [D15Z6] Mesure de compression
désoler si je me suis mal exprimer Confused mais oui je suis tout à fait d'accord avec toi Wink j'ai juste dit taux de compression pour exprimer la valeur de la pression au compressiomètre Wink
(Modification du message : 28-05-2014, 13:12:43 par yoann9512.)
Kartouche16 Hors ligne
29-05-2014, 02:54:26   -   RE: [D15Z6] Mesure de compression
(27-05-2014, 23:55:46)faburisu a écrit :
(27-05-2014, 18:38:36)yoann9512 a écrit : un moteur essence a pour taux de compression entre 8-15bar(cela dépend chaque moteur) mais logiquement sur ta RTA sa devrais être marquer enfin je pense Smile
Attention à ne pas confondre le taux de compression ( rapport volumétrique ) qui est un rapport exprimé X:1 et qui est invariable avec la pression de compression qui s'exprime en bars et qui elle varie avec l'usure du moteur .
Par rapport à ce que tu a écris , un moteur essence avec un taux de compression de 8:1 sera anémique , alors que le même moteur à 15:1 sera très vite détruit . Surtout qu'un moteur essence peu être atmo ou suralimenté . Ce qui est plus important que la compression c'est l'écart entre les cylindres. Je connais un B16A2 qui malgrès ses 9bar de compression par cylindre n'a quasi rien perdu de sa superbe Wink
hs : mouiiiiii ^^ il a le feu
Mais malheureusement, il en perd de plus en plus cette enflure. J'entend 1 cylindre qui à plus de compression que les 3 autres grrr
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
  [FK2] Test de compression civic9 1 107 01-06-2024, 19:48:49
Dernier message: civic9
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 257 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [MB6/B18C] Choix programmateur pour carto sur mesure itr77 13 885 11-05-2022, 21:20:38
Dernier message: Manes
  [D16Z6] 8bars de compression . Viciboy 3 565 31-01-2022, 19:35:35
Dernier message: Viciboy
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 066 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 564 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 469 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [B16A] Mesure de compression Torti 2 549 20-06-2021, 00:22:36
Dernier message: hondaqu'une
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 846 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 988 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
