[ej2] probléme freinage
gwen44 Hors ligne
honda civic eg4 et eg6
44 - Loire-Atlantique France
11-11-2014, 19:44:01   -   [ej2] probléme freinage
bonjour , alors voila mon problème avant que je change tous.
Quand je freinais la voiture ce mettais de travers , après avoir regarder mon étrier avant gauche fuyais,
j'ai refais sa et purgé , toujours pareil , je vient de changer les tambour arrière pour des neuf , master vac d'eg3 que j'ai récupérer , maitre cylindre d'eg3 aussi et tous repurgé toujours pareil.
J'ai redémonter et regarder si il n'y avais pas de réglage et fait des réglage , et rallonger.
La pédale est plus dure mais le freinage est tous aussi mou , je ne voit vraiment pas ce que sa pourrait étre , j'ai vraiment besoin d'aide s'il vous plait
rien n'ai plus beau a entendre que la mélodie du vtec!!!!
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG6-prepa-piste
(Modification du message : 11-11-2014, 20:14:48 par BloodyMurder.)
AmiralJ Hors ligne
09-12-2014, 02:59:50   -   RE: [ej2] probléme freinage
si ça fuit toujours cherche pas plus loin, si quand tu freine ça ce met de travere c'est a l'avant que ça ce passe peut être une micro fuite ou une bulle d'air dans le système a cause de ta fuite repurge ton système au complet et check tes plaquette et disque
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
09-12-2014, 12:49:45   -   RE: [ej2] probléme freinage
Il a éliminé la fuite justement.
Et je vois pas pourquoi ce serait forcément a l'avant Huh
Par contre, il y'a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte.
Ce n'est pas forcément un déséquilibre de freinage, cela peut aussi être un problème d'adhérence sur l'un des trains.
Ça pourrait être un carrossage excessif sur l'une des roues, du a un choc dans le passé, et quand tu piles, tu perd beaucoup d'adhérence sur cette roue.
Tu ne connais pas un contrôleur technique, s'il te passe la voiture au rouleau il pourra te donner tes valeurs de freinage et confirmer ou non un déséquilibre de freinage.
Ou moyennant le don d'une bouteille pour ce controle gratuit. LOL
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-12-2014, 14:02:10   -   RE: [ej2] probléme freinage
tu as changé les tambour arrière par des neufs, mais cylindres de roue compris?
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
09-12-2014, 21:04:36   -   RE: [ej2] probléme freinage
ca purge bien avant tout?
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 687 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] optimisation freinage quoi prendre ? vanvan 8 1 451 09-01-2016, 13:37:44
Dernier message: B18
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 345 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 863 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 579 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [EJ2] Upgrade freinage AV BrunoG79 1 1 141 21-03-2015, 10:40:34
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 047 20-08-2014, 11:51:54
  [ek9][ej2]boite a air mugen ek9 sur ej2 ? jo11 1 2 125 04-08-2014, 22:38:29
Dernier message: jo11
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 6 783 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  [ej2] Cardan itr sur train ej2 Semper_fi 2 1 776 06-06-2013, 20:57:29
Dernier message: VEI
