[ej8] doute sur un capteur
bisounours13 Hors ligne
25-03-2012, 18:51:04   -   [ej8] doute sur un capteur
salut j'ai cassé un capteur en voulant le debrancher, il prend sur le bloc sous le collecteur d'admissions et il y a ni huile ni eau qui sort, j'ai penser au capteur de cliquetis mais pour n'en n'avoir jamais vu j'ai un doute, la sonde est verte et elle galère à demonter si c'est pas celui la lequel sa pourrait etre ?
25-03-2012, 19:23:46   -
correction elle est bleu,
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
25-03-2012, 21:12:46   -
c'est le capteur de cognement :
ref 30530-P2M-A01
http://store.autodynamics-honda.com/hop2mknse.html
25-03-2012, 22:06:27   -
ok merci j'ai trouvé sa sur ebay.com
http://www.ebay.com/itm/350548144037?ite...60&vxp=mtr
mais il y a ecrit les 2 references
30530-P2M-A01
30530-PV1-A01
je sais pas si sa va etre bon
j'en ai un de b16a2 je vais voir si sa fonctionne car c'est pas donner quand meme
y a t-il de gros risques de rouler sans ce capteur du style casse moteur etc?
civic coupé ej8m1R
25-03-2012, 23:30:08   -
ouais celui d'ebay ça va ou de b16a2 je pense que c'est bon aussi.
c'est toujours mieux d'en avoir un Wink
26-03-2012, 07:12:17   -
merci pour la réponse rapide
26-03-2012, 18:02:58   -
capteur de b16 monté et j'ai plus le voyant donc c'est que sa doit etre bon Wink
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
23-05-2013, 22:07:58   -   RE: [ej8] doute sur un capteur
Moi je dois y passer aussi LOL, le code moteur apparaissait quand tu monté dans les tours .. il s éteignait quand tu coupé et que tu remettais en route ?
J ai eut le droit a un code erreur 23 ( EJ8)
dactarie
23-05-2013, 23:15:23   -   RE: [ej8] doute sur un capteur
il casse souvent ce capteur ... c'est pas la premiere fois que j'en entend parler ... le mien etait cassé a lachat aussi Smile
yangy Hors ligne
24-05-2013, 23:31:58   -   RE: [ej8] doute sur un capteur
Pareil, je l'ai casser en le démontant grrr 300€ chez honda , 180 dollars sur site internet,et 20€ sur ebay... C'est bien le capteur de cliquetis, un mécano m'a bien confirmer que ce n'était pas urgent de le remplacer à court terme.
D'après lui, ce capteur permet au calculateur de corriger l'avance à l'allumage en cas de cliquetis.
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
27-05-2013, 21:23:04   -   RE: [ej8] doute sur un capteur
Oké! comme dit sur Ejsquad, meme si c'est pas urgent, quand le bloc est neuf, vaut mieux etre une jusquauboutiste et en reprendre un pour le prix que ça se vend !
  [TD-80U]Reglage gros doute? draryuplayer 0 605 04-03-2014, 11:13:37
Dernier message: draryuplayer
  [EJ8 - EJ8] Compatibilité feux arriere ??? Achzr 1 1 565 17-12-2013, 22:18:02
Dernier message: BabaHonda
  [EG4] capteur pression absolue sur honda civic LSI japs'man 0 2 391 17-10-2013, 12:03:50
Dernier message: japs'man
  [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 aussoja33 3 4 596 28-07-2013, 22:00:04
  capteur de vitesse sur ed7 d16a9 tris67 2 1 862 23-08-2006, 08:19:27
  localisation du capteur de température d'air sur civic ptijb 8 2 530 15-05-2005, 14:18:11
Dernier message: ptijb
