[ej9] sonde grillé
HondaStyle Hors ligne
15-09-2011, 11:15:33   -   [ej9] sonde grillé
bjrs, je voulais savoir si on pourrai me dire comment faire pour que ma sonde ne grille plus, parce que je n'ai pas envie d'en acheter une pour ensuite quel grille
JDM , jaime mon style
15-09-2011, 11:28:44   -
tu peux en dire plus ? parce que là :roll:
de quelle sonde tu parle ?
a quelle fréquence grille-t-elle et selon quelle utilisation... ou autre ?
15-09-2011, 11:34:17   -
ma sonde lambda, elle grille o rupteur.. j'en voie qui ont le voyant moteur qui s'allume et s'éteint mais bon la mienne elle grille définitivement
15-09-2011, 11:37:16   -
pour info ta reprog ta couter combien? et en perf?
15-09-2011, 11:39:49   -
HondaStyle a écrit :ma sonde lambda, elle grille o rupteur.. j'en voie qui ont le voyant moteur qui s'allume et s'éteint mais bon la mienne elle grille définitivement
c'est à dire, qu'est-ce qui te fait affirmer ça ?
la reprog c'est le prix d'un boitier P28/P30 + modif pour mettre un eprom + la location du banc + le tarrif du mappeur ... c'est aléatoire il n'y a pas de prix prédéfinit.
pour les perfs, bah c'est mieux LOL
15-09-2011, 11:43:28   -
par connaissance jme dit sa et mon voyan reste allumé
ah Daccord jte remerci jcompte faire une reprog pour bientot^^
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
15-09-2011, 11:44:03   -
dans se cas pour préserver ta sonde : arrête de taper des rupteurs :roll:
[Image: j7d7.png]
15-09-2011, 11:52:42   -
oui ta raison, mais rupté en sorti de virages c'est trop coul Smile
faut que je trouve unde plus causto
15-09-2011, 11:56:53   -
HondaStyle a écrit :oui ta raison, mais rupté en sorti de virages c'est trop coul Smile
alors si tu aime rupter en sortie de virage achète un bee-R ou un rev limiter et tu pourra faire rotototototo sans sécher ta sonde a chaque fois :
http://www.youtube.com/watch?v=c8A3HZIdFbs
http://www.youtube.com/watch?v=P9IY-scyn3w
Wink
[Image: j7d7.png]
15-09-2011, 12:00:55   -
ah bon tu croit! je vé voir sa comment sa marche ^^
15-09-2011, 12:48:06   -
arrète de te poser des question si tu respecte pas la mécanique ...
sur ce, bon rupteur
:roll:
jimmy07 Hors ligne
15-09-2011, 13:24:33   -
gineto a écrit :arrète de te poser des question si tu respecte pas la mécanique ...
sur ce, bon rupteur
:roll:
T es serieux le rupteur est une securité et ca m arrive aussi de me faire avoir par le rupteur....
Et pis c'est un 1.4l moi j ai fait 70 000km quasi tout le temps au rupteur car ca rame...et jamais eu de probleme....serieux a part l entretien...
Enfin bon j ai rien compris pour ta sonde.....t es sure que c est ce code default? Tu as refais un reset ecu????
15-09-2011, 13:36:49   -
se faire avoir par le rupteur si on est concentré ailleurs est une chose... mais l'utilisé de manière systématique en est une autre
justement, par défault, une sécurité n'est pas faite pour être utilisé sans cesse ...
surtout que d'une manière générale, d'origine les courbes de puissance/couple s'écroulent 500 tr/min avant le rupteur...
allez, considéront que c'est pour se retrouver plus haut dans les tours une fois le rapport supérieur passé
Mais le rupteur fait perdre de l'inertie au moteur, avec en plus la perte de temps passé dans le ruptage, donc ça rame moins si on passe le rapport sans rupter
le rupteur n'est pas une réponse (solution) à la frustration d'un moteur qui rame !
Là ou tu percute bien, c'est qu'il n'a pas checker le code panne
15-09-2011, 13:43:40   -
gineto a écrit :se faire avoir par le rupteur si on est concentré ailleurs est une chose... mais l'utilisé de manière systématique en est une autre
Voila une super réponse bien détailler ! :top:
[Image: j7d7.png]
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
15-09-2011, 13:49:20   -
jimmy07 a écrit :T es serieux le rupteur est une securité et ca m arrive aussi de me faire avoir par le rupteur....
Heuu, pas trop d'enthousiasme quand même, une sécurité oui, qui est la pour te dire que tu va trop loin avec la mécanique quoi.
Donc y'a comme qui dirais une différence entre "ca m'arrive de me faire avoir par le rupteur" et "je claque de rupteur à tout les coins de rue car c'est vachement trop lol et je suis la star dans mon patelin"... enfin on ne va pas polémiquer plus longtemps là dessus, après on s'étonne de trouver des caisses rincées.
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
15-09-2011, 14:22:37   -
Pauvre ej9 Ouinn
Yes t'assure ...
jimmy07 Hors ligne
15-09-2011, 18:37:13   -
Pour info ca m'est arriver de retrograder en secondes a plus de 120 km/h...
J'ai essayer de casser la mecanique mais impossibkle et n a jamais consommer d huile et tout.....
Je le vend des interresser LOL
  [EJ9-EJ6] Sonde lambda HondaStyle 2 2 326 14-11-2011, 19:38:31
Dernier message: HondaStyle
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 274 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  b16a2 manque d'huile => allumeur grillé? hondapowaa 7 1 548 23-04-2007, 17:57:24
Dernier message: hondapowaa
  Fusible 60A grillé , contact avec + alternateur westindiis 10 2 146 25-07-2005, 07:35:05
Dernier message: westindiis
  Diamètre sonde sur cata EJ9 mich 10 1 884 16-07-2005, 09:44:00
Dernier message: mich
  Demontage grille HP dans itr ? philgtt 1 1 007 05-09-2004, 11:24:50
Dernier message: PLANETIS
  grille pare choc nid d'abeille guigui78 11 4 594 23-07-2004, 13:27:32
Dernier message: streetbike
