[ek3] probleme abs
napsterdu59 Hors ligne
17-05-2009, 12:16:56   -   [ek3] probleme abs
bonjour je vien de changer mon moteur car le mien avait 325000 km (bien vecu repose en paix Smile ) je remonte le nouveau moteur trouver sur le net tous se passe nikel et la je voi le temoin de l'abs ki s'alume je test l'abs et la rien se passe je sens pas la pedale ki vibre .
je vouderai savoir pourquoi et comment faire .
je sais qu'on peu faire sans abs mais vue que je pousse souvent la titine on va dire que l'abs me sert quant meme :o .
ps : j'ai juste changer le moteur boite rien d'autre .
merci d'ance ....
civicmatt
17-05-2009, 13:15:06   -
Salut
tu as peut etre oublier de rebrancher un conecteur qui se serai trouver a coter du moteur?
Ou alors coinsidence mais il y a peut etre un souci de capteur de roue ou autre qui mets ton abs en default? avec 325000km sa serai pas etonant?
Par cointre faut voir avec les pro des honda, vu qu'il y a un calculateur d'abs, il doit peut etre y avoir aussi des codes erreurs, et donc tu doit peut etre pouvoir savoir d'ou sa vien.
Verifi deja si se n'est pas un connecteur, ou fusible qui pourrais etre en causse.
Répondre
  [ek3] probleme abs az'mims972 20 3 260 19-02-2012, 10:39:52
Dernier message: Skeilz
  [ EG9 ] Probleme ABS dila95 1 1 171 03-10-2010, 22:09:00
Dernier message: dila95
  [EG5]. Problème ABS. psyco26 10 2 405 24-04-2010, 17:55:41
Dernier message: psyco26
  [EG6] Problème d'ABS Matth49 15 3 317 30-11-2008, 21:47:21
Dernier message: Bullit95
  [Civic VTI 92-95] Probleme d'ABS Baya44 18 6 200 09-09-2008, 12:37:19
Dernier message: coco vtec
  [EG6] Problème d'ABS VTJIM 12 3 185 11-02-2008, 11:10:35
Dernier message: rice burner
  differance entre plaquette AV VTI ABS et non ABS DICOUIT 7 1 745 15-07-2007, 15:32:53
Dernier message: DICOUIT
  problème abs tenzo 9 1 630 30-06-2006, 00:23:52
Dernier message: fabrice17n
  Faisceau ABS sur caisse non ABS : EG swap B16A2 Furious Vtec 11 2 356 02-07-2005, 19:24:55
Dernier message: Furious Vtec
  probleme abs hondapowaa 11 1 082 13-10-2004, 22:37:53
Dernier message: Fred087_vti
