[EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur
stuntman Hors ligne
10-01-2012, 09:47:49   -   [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur
slt. voila j'hesite a demonter en piece ma MB1 pour upgrader mon ek3.
je me demander si le train ar se monté et aussi si il y avait une différence significative avec le train av.
Le swap ne devrais pas etre trop dure je pense.
voila merci pour vos reponses ou avis
EP3, CRV,M3 et kangoo Big Grin
www.tintaddict.com
stuntman Hors ligne
12-01-2012, 00:14:33   -
personne ?
www.tintaddict.com
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
11-09-2022, 14:13:21   -   RE: [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur
Detterage dans les règles,  Big Grin
J'ai encore 2 trains arrière de civic MB1, c'est bien compatible sur une EJ9,EK3,Ek4 ?
Merci à vous Smile
12-09-2022, 10:06:39   -   RE: [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur
Joli neon, un petit déterrage de 10ans LOL
Les bras principaux sont les mêmes, mais les moyeux sont en 4*114 au lieu de 4*100.
Concernant les bras inférieurs de suspension, il faut vérifier s'ils sont étroits, de type EG, ou longs de type EK/EJ.
Paultugal En ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
12-09-2022, 10:25:59   -   RE: [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur
MB1 4x100, juste attention a la visserie sur les MB c'est pas les mêmes pas de vis que sur les ed eg ek. Donc avoir la visserie que va avec !
12-09-2022, 13:57:27   -   RE: [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur
Ah je savais pas Paul Yes
Du coup, les MB6/MC2 ont eu des trains d'ITR 96'spec si je comprends bien ?
Paultugal En ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
12-09-2022, 16:31:25   -   RE: [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur
Non je pense que ça à rien a voir avec les ITR 96 vu la taille des chapes comme les 98, en plus de ça c'est toujours un pas de vis différent des version jap.
Je pense plutôt qu'ils ont voulu faire du ITR spec à bas prix ^^
(Modification du message : 12-09-2022, 16:33:10 par Paultugal.)
13-09-2022, 09:29:42   -   RE: [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur
Ok, put... d'anglais LOL
  [MB1] D16Y2 fuite huile ricarlos 18 1 069 05-10-2021, 11:36:39
  [EG-EK] Compatibilité trains avant ? preludebch 10 742 14-04-2021, 16:37:19
Dernier message: niavlysj
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 773 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1 gasp6 2 689 29-03-2020, 20:32:05
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 10 007 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [MB1] Moyeu hs et disque VTECKICKED 4 933 04-07-2017, 11:43:48
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 002 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [EK3/MB1] Compatibilité amortisseurs jack91 2 1 868 26-09-2015, 15:39:25
Dernier message: jack91
  [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants CharlyCRX 10 3 239 12-09-2015, 14:25:48
Dernier message: CharlyCRX
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 575 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
