lolotazoun
r32 gtr 323gts
Liège Belgium Messages : 307
Sujets : 25
28-07-2012, 21:53:10 - gros freins sur sunny gtir
bonjour j'aimerais monter des gros freins sur la sunny
qu'y a t'il d'autres comme freins qui se monte assez facilement ??
S14? skyline?
merci pour l'infos
2.45 a spa en subaru
tu freines tu es un lâche, tu freines pas tu es un con
lolotazoun
r32 gtr 323gts
Sujets : 25
31-07-2012, 19:08:41 - RE: gros freins sur sunny gtir
merci oli
en nouveau c sur de l'ap que je voulais aller
lolotazoun
r32 gtr 323gts
Sujets : 25
21-09-2012, 20:53:45 - RE: gros freins sur sunny gtir
merci mais 210 ça doit étre la monte d'origine
je pensais plutot pour du 296mm comme les skyline mais en plus costaud histoire de rester en 16 pouces
- France Messages : 29 168
22-09-2012, 11:15:50 - RE: gros freins sur sunny gtir
en même temps, t'as récupéré les trains de R32
déjà, passe à du 256/étrier double pistons, genre disques de S13/Phase1+étrier de Maxima (double piston cote-cote), ça donne de bons résultats sur des S13 d'origine
Princeless
74 - Haute-Savoie France Messages : 285
22-09-2012, 18:17:05 - RE: gros freins sur sunny gtir
Erreur de frappe, je suis en 310 avec des jantes en 16" ca passe au millimètre
D'origine c'est du 256 av et ar, freinage de 100NX de mémoire...
(14-01-2013, 18:48:47)PAPYCIVIC a écrit : Ensuite le montagnard est cool, c'est un peu comme un dieu vivant, il aime être vénéré sur ses terres. Il aime pas trop être emmerdé par des étrangers
( la ville mitoyenne est déjà trop loin pour qu'il s'en occupe )
Le montagnard se nourrit essentiellement de gibier qu'il écrase sur le chemin de sa maison.
Le montagnard adore coupé du bois.
Il n' y a que deux vrai race de montagnard, les savoyards qui sont des petits êtres hargneux et jaloux et les hauts savoyards qui eux sont des descendants directe du christ.
(Modification du message : 22-09-2012, 18:17:52 par Princeless.)
toto491
24-09-2012, 07:34:50 - RE: gros freins sur sunny gtir
SI c'est le même montage que 100nx , regarde chez Gspec, pour 100nx , tu as pas mal de chose !
Red Line - Varinot
Professionnel
- France Messages : 110
24-09-2012, 08:37:15 - RE: gros freins sur sunny gtir
(22-09-2012, 11:21:28)olipulsar a écrit : Oui effectivement j'ai récupéré ceux de la R32, mais avant je roulais avec du AP avec aussi du 296 et avec les étriers AP 4 pistons et ça fonctionnais du tonnerre.. !!
Sinon tu prends ton courage à deux mains et tu te fais un montage home made en te fixant un certain diamètre etc....
Pour se faire, le catalogue brembo est pas mal utile: tu peux rechercher des correspondances par dimensions, etc...
Bien souvent ça revient moins cher qu'un setup repris sur une autre caisse et ça te laisse pas mal de libertés dans le choix du setup.
lolotazoun
r32 gtr 323gts
Sujets : 25
24-09-2012, 09:30:31 - RE: gros freins sur sunny gtir
a oui 310mm ça peut étre bien tu es de quel coin
dis moi ton prix par mp
