grosse prepa en atmo
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
18-02-2015, 19:59:04   -   RE: grosse prepa en atmo
(18-02-2015, 19:49:56)Japon car a écrit : donc 2000e de budjet pour avoir 170ch en atmo? possible avoir la liste des pieces? si c pas troo demander
a vu de nez comme ca :
-Admission avec cone et suppression des durites, piquages inutiles.
-Oil catch can.
-Suppression du MAF, passage en MAP
-Suppression de l'EGT et du charcoal canister.
-Régulateur de pression d'essence, rampe d'injecteurs plus généreuse.
-Mise à neuf des cables d'allumage, bougies
-Arbres à cames, poulies de déphasage, courroie de distribution neuve.
-Suppression du compresseur hydraulique pour la direction assistée et pose d'une crémaillère manuelle.
-Papillon en 60 voire 70mm.
-Collecteur d'admission plus généreux (Skunk2)
-Pose d'un SAFC ou d'une AEM A/F pour tripatouiller un peu les réglages et affiner l'allumage et fueling.
-Alignement des conduits entre le collecteur d'admission et le bloc
-Collecteur échappement 4//2/1
-Ligne complète avec suppression du catalyseur
-Réglage du tout au banc.
Ca devrait le faire pour un grand maximum 170cv (au dela ça me parait illusoire)
Japon car Hors ligne
19-02-2015, 05:56:59   -   RE: grosse prepa en atmo
ok merci infiniment,faut je voie avec un preparateur pour voir ce kil en pense :D
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
19-02-2015, 08:48:00   -   RE: grosse prepa en atmo
On te l'a dit ... et je te déconseille de te lancer là dedans si tu n'as pas les connaissances suffisantes, car il n'y a que peu (voir pas) d'info à ce sujet et de retours d'expérience fiables.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
19-02-2015, 08:55:28   -   RE: grosse prepa en atmo
Sinon tu peut aussi greffer le bloc V6 de la FTO en lieu et place du 4g93 , ça rentre...
19-02-2015, 20:53:51   -   RE: grosse prepa en atmo
je croie je vais prendre un regulateur d'essence puis des arbre a cam plutard et faire un bon reglage pour affiner le tout ,car ma poulie dephaser tarde pas pour arriver , sert et vs avaient pas parler de la boite de vitesse ou si faut garder l'embrayage stock ou ce prendre un renforcer?
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
20-02-2015, 00:05:33   -   RE: grosse prepa en atmo
Il te faut deux poulie se déphasage pour se qui est de l addition je voie plus une rampe d injection moto
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
23-02-2015, 11:19:53   -   RE: grosse prepa en atmo
(18-02-2015, 13:20:26)gotboost a écrit :
(18-02-2015, 12:43:26)Japon car a écrit : A bon tes à 160ch? la colt fait 995klg exactement,toi comme pièces exactement ? car j'ai vue une colt rouge qui fait 170ch elle déboîte sévère. kan tu dit 200ch c'est tjrs en atmo?
j'estime ma puissance actuelle à maximum 160cv, ce n'est qu'une estimation, au vu des modifs éffectuées.
Et surtout elle est violement allégée, car complètement vidée.
200cv c'est mon goal ultime en restant atmo, ce serait parfait dans mon cas, et quasi impossible à dépasser de toute facon en restant atmo je pense.
je vais peut être ensuite aller au dela en y greffant un compresseur dans un deuxième temps, mais je ne souhaite pas dépasser 220 cv, j'ai envie de rester fiable.
que pense tu du kit turbo sur ebay?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
23-02-2015, 13:30:49   -   RE: grosse prepa en atmo
j'en pense rien de bon...
23-02-2015, 16:04:30   -   RE: grosse prepa en atmo
[quote='Japon car' pid='1975035' dateline='1424372031']
[/quot
a ok merci ,tu compte mettre un compresseur sa coute combien pour une tel prepa que faut t'il revoir sa m'interesse beaucoup Smile
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
23-02-2015, 16:44:11   -   RE: grosse prepa en atmo
(23-02-2015, 16:04:30)Japon car a écrit : [quote='Japon car' pid='1975035' dateline='1424372031']
[/quot
je vais opter pour un compresseur, car dans mon cas je cherche une prépa simple, efficace, fiable et qui me donne du couple en bas.
Question cout, je vais certainement devoir tabler sur un budget de 1500-2000 € (je ne compte pas la main d'oeuvre je fait tout moi même)
23-02-2015, 16:54:37   -   RE: grosse prepa en atmo
a ben sa va c abordable ^^ ou es ce kon peut trouver un compresseur? il faut prevoir koi comme echangeur?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
23-02-2015, 17:02:56   -   RE: grosse prepa en atmo
(23-02-2015, 16:54:37)Japon car a écrit : a ben sa va c abordable ^^ ou es ce kon peut trouver un compresseur? il faut prevoir koi comme echangeur?
c'est abordable, car ça n'apporte que peu de chevaux et c'est pas vraiment évolutif comme un montage turbo par exemple.
Si j'arrive à obtenir 30 cv de plus je serais content.
Pour le compresseur je vais opter pour le eaton m45 (celui que l'ont trouve dans les Mini S)
(Modification du message : 23-02-2015, 17:03:17 par gotboost.)
23-02-2015, 17:22:03   -   RE: grosse prepa en atmo
a ok merci, faut il obligatoirement un echangeur?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
23-02-2015, 17:27:12   -   RE: grosse prepa en atmo
(23-02-2015, 17:22:03)Japon car a écrit : a ok merci, faut il obligatoirement un echangeur?
par forcément si tu reste dans une pression de boost plutot faible (pas plus de 0.3 bars), mais pour améliorer ta fiabilité, et prévenir le knock, c'est un élément quasi indispensable.
23-02-2015, 18:14:01   -   RE: grosse prepa en atmo
tu les trouve ou ce type de compresseur? le block restera stock?
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
24-02-2015, 12:19:35   -   RE: grosse prepa en atmo
mini cooper s marquer plus haut ...
un motage en compresseur est simple et c est temps qu'assez pour le 2rm un turbo sur la 4rm peux etre simpa en revanche
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
24-02-2015, 13:20:04   -   RE: grosse prepa en atmo
lol sa javais compris mais dant quel sites peut on trouver cette piece svp donc c assez simple a monter faut une gestion sur mesure? un regulateur pression d'essence et t'il obligatoire?
(Modification du message : 24-02-2015, 17:12:07 par Japon car.)
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
24-02-2015, 14:21:07   -   RE: grosse prepa en atmo
Si tu commande un compresseur commande aussi un bescherelle pour ton orthographe. Rolleyes
Yes t'assure ...
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
24-02-2015, 16:35:20   -   RE: grosse prepa en atmo
(24-02-2015, 14:21:07)NikoLifeStyle a écrit : Si tu commande un compresseur commande aussi un bescherelle pour ton orthographe. Rolleyes
c'est vrai que ça pique les yeux les gars, fait un effort au moins avec la ponctuation...
Facepalm
(Modification du message : 24-02-2015, 16:35:39 par gotboost.)
24-02-2015, 17:06:09   -   RE: grosse prepa en atmo
Ptdr dsl les amis je suis avec mon smartphone, et donc faut le commander ou le compresseur svp?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
24-02-2015, 18:57:42   -   RE: grosse prepa en atmo
(24-02-2015, 17:06:09)Japon car a écrit : Ptdr dsl les amis je suis avec mon smartphone, et donc faut le commander ou le compresseur svp?
Quand tu cherche une pièce moteur d'occasion tu cherche où à ton avis ?
sinon,en neuf, chez....Eaton
25-02-2015, 09:04:31   -   RE: grosse prepa en atmo
A la casse, mais faut pas oublié que je suis à la réunion, sur ebay je pense trouver Big Grin
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
25-02-2015, 09:47:02   -   RE: grosse prepa en atmo
(25-02-2015, 09:04:31)Japon car a écrit : A la casse, mais faut pas oublié que je suis à la réunion, sur ebay je pense trouver Big Grin
Bravo ! good boy ! :-)
In Supra We Trust!
White Supra Targa
25-02-2015, 12:03:36   -   RE: grosse prepa en atmo
Si déjà ta pas d'idée ou chercher des pièces d'occaz, arrête la prépa de suite...
Yes t'assure ...
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
25-02-2015, 12:35:14   -   RE: grosse prepa en atmo
gotboost> Sur un montage avec compresseur, est-ce que tu dois passer par la case reprog / piggyback / boitier comme pour un turbo, même pour un gain de 20/30cv ou y a des cas où ça peut fonctionner avec un ECU stock ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
25-02-2015, 13:17:16   -   RE: grosse prepa en atmo
(25-02-2015, 12:35:14)Street Machine a écrit : gotboost> Sur un montage avec compresseur, est-ce que tu dois passer par la case reprog / piggyback / boitier comme pour un turbo, même pour un gain de 20/30cv ou y a des cas où ça peut fonctionner avec un ECU stock ?
C'est LA grande question justement ! (et la réponse n'est pas 42....)
Si je reste raisonnable avec le boost du compresseur, et que j'installe un débimètre plus généreux, je pense que le passage par la case Piggyback n'est pas nécéssaire.
Il y a un membre du forum (je ne sais plus qui) qui a fait un montage turbo sur une colt 4g92 et d'après ces dires il s'en est passé.
Mais impossible à vérifier ou avoir plus d'infos de sa part.
25-02-2015, 16:26:07   -   RE: grosse prepa en atmo
Moi je dit pour bien faire les choses faut mettre un programme sur mesure, sa cerret bien d'avoir un lien pour commander le boîtier programmable merci
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
25-02-2015, 17:05:35   -   RE: grosse prepa en atmo
(25-02-2015, 16:26:07)Japon car a écrit : Moi je dit pour bien faire les choses faut mettre un programme sur mesure, sa cerret bien d'avoir un lien pour commander le boîtier programmable merci
ca n'existe pas un programme "sur mesure" vendu en l'état.
Si tu veux t'amuser à faire un mapping complet, c'est à toi de le faire (ou de le faire faire)sur TA voiture, avec TA prépa.
25-02-2015, 17:21:10   -   RE: grosse prepa en atmo
Ben oui je voudrais un boîtier que moi même je face mon programme. bref en parlent j'ai chercher par tout sur le net je trouve pas de compresseur Eaton m45 peut tu me venir en aide stp
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
25-02-2015, 23:28:38   -   RE: grosse prepa en atmo
http://www.diyautotune.com/catalog/diypn...p-384.html
faut chercher un peux ... ce n est pas la premiere foie que j en parle il y a possibiliter de le ressevoir monter mais tu double le prix
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
  Swap Moteur 4g63t dans une 4g63 atmo silverhell 2 2 718 15-12-2016, 18:50:34
Dernier message: silverhell
  [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere chris.x 10 3 786 17-09-2012, 21:55:11
Dernier message: dsm 1G 27
  Agmentation de la puissence d'une Mitsubishi 3000gt atmo Ntzanis 18 12 056 08-02-2011, 03:44:17
Dernier message: Achille Ntzanis
  puissance lancer atmo dohc 16 s 1992 ??? hugla 7 1 485 21-07-2010, 21:04:52
Dernier message: ColtiXim
  grosse Arnaque ou pas ? Colt 1.6l GLXI 1994 Raplover 7 2 709 29-08-2008, 22:00:12
Dernier message: nbcolt
  3000GT US atmo goldy-b 5 3 275 20-06-2005, 19:17:11
Dernier message: kalimero le psyko
  3000 GT Atmo ! v6v6 2 1 441 10-06-2005, 11:35:52
Dernier message: Randall Raines
  Question sur GTO Atmo MT/AT... Izays808 5 2 023 09-04-2005, 00:56:57
Dernier message: Izays808
  ressorts court pour 3000gt US atmo Freeman 3 3 059 08-04-2005, 11:29:32
Dernier message: SAF68
  Greffe D'un Moteur 3000 Gt Bi Turbo Sur 3000 Gt Atmo Usa 160MPH 8 4 319 21-01-2005, 21:04:39
Dernier message: 160MPH
