[help]changement de neiman
jerometls Hors ligne
eg9jackson
04-05-2013, 00:23:06   -   [help]changement de neiman
salut a tous !
gros soucis sur le ferio depuis peu
sa fait 3semaines que je roule plus avec
apres avoir perdu mes cles de voiture et n'aillant pas fait de double de celle ci
obligé de changer donc le neiman avec les cles qui vont avec
j'ai donc ressus le nouveau neiman et les 3cles meme si la cle rouge me parait un peu douteuse...
je change donc ce neiman et la stupeur ! la voiture ne demarre tjrs pas !!
donc je fais le premier tour de cle sa s'enclenche bien
deusieme tour de cle sa allume le compteur tout qui se lense
et troisieme tour de cle au moment du demarage sa fait plus rien du tout
en sachant que j'ai quand meme shunter l'ecu au passage comme dit dans un tuto sur jpcar !
gros besoin de votre aide sa urge un pti peu !
en esperant etre dans la bonne section...
je vais mettre une video qui montre bien ce que sa me fait
sa ne viens pas du demareur car avec la batterie et les cables sa me fait demarrer la voiture...
http://www.youtube.com/watch?v=ildhusKxpIc
[Image: mini_327236IMG8731.jpg]
(Modification du message : 04-05-2013, 01:11:45 par jerometls.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
04-05-2013, 01:33:41   -   RE: [help]changement de neiman
(04-05-2013, 00:23:06)jerometls a écrit : sa ne viens pas du demareur car avec la batterie et les cables sa me fait demarrer la voiture...
T'as essayé de simplement changer la batterie ?
[Celica T23]
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
04-05-2013, 08:07:05   -   RE: [help]changement de neiman
Vérifie ta batterie effectivement !
Vérifie également que aucun fusible n'a griller quand tu as fait ton shunt de l'ecu ... Je suppose que tu n'a pas d'anti-démarreur sur ta caisse ? Si oui vérifie ce point également
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
eg9jackson
04-05-2013, 09:24:09   -   RE: [help]changement de neiman
(04-05-2013, 08:07:05)alboubou a écrit : Vérifie ta batterie effectivement !
Alors batterie neuve et fusible ok
Je pense a un anti démarrage je vais vérifier sa...
Déjà trouver ou sa de trouve
Pour l anti demarrage !
Donc j ai bien shunter limmo comme dans le topic de jpcar
Vu que quand je fais le test avec la batterie sa démarre ma caisse au lieu de la faire brouter
Mes pas avec ma cle !
C est bien un p2t sur ek4
(Modification du message : 04-05-2013, 09:29:22 par jerometls.)
eg9jackson
04-05-2013, 20:04:47   -   RE: [help]changement de neiman
Apparament oblige de reprogrammer les clés chez Honda
( les nouvelles je parle ).
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
04-05-2013, 21:53:45   -   RE: [help]changement de neiman
La clé a un transpondeur qui fonction
surement avec un boitier situé dans le
secteur du neiman.
Il te faut soit supprimer se boitier
soit celui qui vz avec la clé .
Le shunte de l'immo sur l'écu c'est si tu changes
d'écu pas de clé .
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
05-05-2013, 00:21:06   -   RE: [help]changement de neiman
Je sais pas ou se trouve le module anti démarrage !
Tu n'aurais pas utiliser la clé rouge pour démarrer ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-05-2013, 00:32:28   -   RE: [help]changement de neiman
je crois que le module est derrière l'habillage sous la colonne de direction
eg9jackson
05-05-2013, 00:48:37   -   RE: [help]changement de neiman
Oui c est bien dessous mais de ce côté la j ai rien touche
Après l ancien proprio a bien utilisé la cle rouge
Il m'a certifié que les 3cles marche !
Et j ai lu plusieurs post la cle rouge ne change rien on peus tjrs utiliser la cle principale...
eg9jackson
05-05-2013, 10:20:29   -   RE: [help]changement de neiman
Tout est bien branché je sais vraiment plus comment faire pour me sortir de la...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-05-2013, 11:48:53   -   RE: [help]changement de neiman
il me semble justement qu'il ne faut surtout pas utilisé la clé rouge ...
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
05-05-2013, 21:24:57   -   RE: [help]changement de neiman
La clé rouge ne doit pas etre utilisé sinon
on retrouve les mêmes symptômes que tu décris .
Toi tu l'a utilisé ?
De toute façon tu as pas le boitier anti démarrage qui
correspond à tes clés.
Il faut le courcircuiter .
Sinon demande au vendeur des clé qui te l'envoi car sans ça son lot sert
à rien
eg9jackson
06-05-2013, 17:05:58   -   RE: [help]changement de neiman
Oui enfet sans le boîtier sous le neiman c est pas complet vu que les clés sont code. !
Sa aurai été une eg6 un neiman + cle aurai suffis mais pas dans ce cas !!
eg9jackson
11-05-2013, 13:18:38   -   RE: [help]changement de neiman
Ok enfet ! il manque des pièces au vus que sur Civic 6g les clés sont code
Donc un neiman +cle ne suffise pas !
Donc sa a fini en bouton start engine le moins coûteux
Car Honda m attendais avec leur coup de bâton !!
Problème résolu ferio on the road Again !!! Smile
