[help]raison de tourner sur 3 cylindres? (S13)
Anonymous
06-02-2007, 13:26:56   -
c etait celle de quel cylindre??
EDIT/
Parcontre Erik, ne tourne pas trop avec mes anciennes bougies, car elles ont subi pas mal de "crash" test LOL LOL
kgil Hors ligne
06-02-2007, 13:29:12   -
N°1
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Anonymous
06-02-2007, 13:30:41   -
kgil a écrit :N°1
elle a pas du aimer les quelques démontages, remontages qu on lui a fait subir Confused
en tout cas bien joué ma poule Yes (j aurai moins de boulot ce week end LOL )
Tank Hors ligne
Sujets : 52
06-02-2007, 13:39:56   -
kgil a écrit :Bon, j'ai pris en main la S13 à Tank, c'était un défaut d'allumage au ressenti et c'est bon j'ai trouvé, elle tourne comme il faut maintenant.
[Image: IMGP2004.JPG]
OUVREZ VOS YEUX LES GARS , elle était énorme celle là :] LOL
Tank, j'en ai profité pour monter le boitier D'Asphalt , dorénavant, tout va bien sur ta S13. Wink
A toute.
en esperant qui est pas de bout de ceramique dans le cylindre. Confused
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Anonymous
06-02-2007, 13:47:07   -
ca y est j ai trouvé le pourquoi du comment: le probleme sur cette s13 , c est le proprio: tu peux pas rester un peu positif de temps en temps?!? tusors LOL LOL
je suis trop loin Fleche Fleche Fleche Piaf
nsxmad Hors ligne
06-02-2007, 18:39:59   -
picozinc a écrit :ca y est j ai trouvé le pourquoi du comment: le probleme sur cette s13 , c est le proprio: tu peux pas rester un peu positif de temps en temps?!? tusors LOL LOL
J'allais le dire, quoi que a sa place...
Marre.
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
07-02-2007, 01:12:12   -
Tank a écrit :oui on entend bien la pompe est si on reste en depression la voiture vas au moins jusqu'a 3500tr sans probléme (j'ai pas essayé plus coussinet neuf oblige). Mais des que le turbo charge bam j'ai des trous en plus des miens perso :]
Alors LA, c'est vraiment chelou, c'est les memes symptomes que moi quand je suis en stage3.... Shock Shock Shock
Ca serait un probleme de bougies??? Confused Shock Big Grin :roll:
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
07-02-2007, 19:53:00   -
Tank, j'espère aussi parceque sur la photo il en manque un peu quand même Confused
09s14, tu les avait pas déjà vérifiées ? Sad
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
08-02-2007, 00:49:42   -
Asphalt Burner a écrit :09s14, tu les avait pas déjà vérifiées ? Sad
Ben si, mais sait -on jamais, peut etre que mes BCPR7ES-11 suffisent pour l'origine mais n'ont pas une etincelle assez importante pour mon stage 3....??? :roll:
J'avais testé aussi de PFR6A....pareil.... :roll:
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
30-05-2007, 18:39:53   -
picozinc a écrit :Résultat: deux poussoirs baisés sur l arbre a came d échappement
des poussoirs hydro baisés a ce point la, je comprends pas :roll: fou
La journée fut longue mais ca a payé... Twisted
Comment tu avais trouver que les poussors etaient dead ???
[Image: Signature2.JPG]
Anonymous
30-05-2007, 18:48:53   -
très simple, ou presque LOL
après avoir identifié le cylindre qui merdait, et ne me restant malheureusement plus que ca comme hypothèse (et surtout grace a l insistance de gilou LOL ), j ai tout simplement échangé les poussoirs entre le cylindre qui merdait et un qui marchait nickel
Le problème s étant déplacé, c était forcément ca Wink
Sujets : 67
30-05-2007, 19:50:18   -
picozinc a écrit :très simple, ou presque LOL
ok.... et pour intervetir les poussoirs tu as etais obligé de déposer les abres a cames et donc la distri ???
Anonymous
30-05-2007, 19:57:57   -
oui , mais ca maintenant c est bon j ai de l entrainement LOL
Sujets : 67
30-05-2007, 23:09:50   -
picozinc a écrit :oui , mais ca maintenant c est bon j ai de l entrainement LOL
Et sinon un poussoir dead, ca se voit forcement ???
Sujets : 145
30-05-2007, 23:12:44   -
oh oui LOL
Anonymous
31-05-2007, 06:57:58   -
et bien figur toi que la il ne claquait pas, l etat de surface etait bon, mais parcontre il était carrément bloqué Shock
Sujets : 67
31-05-2007, 12:00:06   -
Ok...C est peut etre ce qui m'arrive alors, je m'explique:
- A froid je tourne sur 3 cylindres (cylindre 1 en cause Evil ), si je mets des petits coup de gaz ca revient sur quatre, apres je roule, elle monte en T° normalement et tout va bien. Par contre si je coupe et que je redemarre 20 min après rebelote...
- Allumage OK, injecteur OK
Anonymous
31-05-2007, 18:07:06   -
le seul moyen d en etre sur c est de faire comme je t ai expliqué
maintenant c est clair que si t as de l ellumage et de l essence, ca ne peut etre que ca :roll: , en théorie....., car ca reste une s13 LOL LOL
Sujets : 67
31-05-2007, 19:37:41   -
picozinc a écrit :le seul moyen d en etre sur c est de faire comme je t ai expliqué
Suis bon pour des poussoirs on dirai bien :roll:
Un dernier truc, si un ou des poussoirs etaient mort, ca pourrait marcher quand meme sur 3 ou 4 cylindres selon le regime ou la T° moteur ???
Anonymous
31-05-2007, 20:51:42   -
la dessus je ne peux pas m avancer: mais j ai vu tellement de trucs incroyables sur s13 LOL
sinon au cas ou, tu as fait un diag ECU?
Sujets : 67
31-05-2007, 23:14:43   -
picozinc a écrit :la dessus je ne peux pas m avancer: mais j ai vu tellement de trucs incroyables sur s13 LOL
Y a quelques temps ouais :roll:
J en referai un pour le fun jump
  ca18det qui tourne sur 3 cylindres pinpinade 22 4 841 21-11-2010, 06:55:43
Dernier message: pinpinade
  200 sx Problème moteur tourne sur 3 cylindres lovetheory 46 8 916 18-01-2010, 22:20:07
Dernier message: lovetheory
  tourner partie compresseur gt2554 speederman 47 5 109 04-08-2009, 22:18:59
Dernier message: speederman
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 621 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  [NATS 2] puis-je faire tourner mes info ? NutCracker 8 4 240 22-04-2009, 18:50:04
Dernier message: NutCracker
  s14 qui veut po tourner... help !!!! dinds 34 6 676 27-07-2007, 17:08:45
  qu'elle est la raison de ce paf mitch200sx 6 1 447 27-10-2006, 20:50:07
Dernier message: Tsuyo
  Tourner sans les durites d'eau du turbo (S14) Muad-Dib 15 5 208 20-01-2006, 19:17:46
Dernier message: ALEX
  S13 sur trois cylindres...4ème taux de compression 6 nissan200sxs13 27 2 689 26-07-2005, 00:06:13
Dernier message: Maxthekiller
  s14 6 cylindres how to... oli_mk2 8 980 12-08-2004, 11:09:12
Dernier message: Nagata-San
