davevador
Honda Integra DC2
- Belgique Messages : 1 212
Sujets : 48
13-11-2013, 23:09:58 - [honda] perte carter d'huile ?
Bonsoir,
Aujourd'hui en démontant et remontant ma ligne pour le controle technique.
J'ai regardé sous le bloc et mon carte est humide. Ca semblait graisseux mais ça coule pas. J'ai jamais eu de trace d'huile ou autre sous la voiture en quittance ma place. Or une tache d'huile sur de la pierre ou beton ça se voit.
Possible que le joint entre le bas moteur et carter soit mort ?
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
JulienEG5
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France Messages : 136
14-11-2013, 01:09:45 - RE: [honda] perte carter d'huile ?
Oui c'est fort possible. Un petit suintement lorsque ton moteur est chaud mais l'huile sèche surement en suivant.
Regarde un peu autre part mais c'est surement ton joint
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
raphy76
14-11-2013, 08:23:27 - RE: [honda] perte carter d'huile ?
Sa peux être aussi les vis de 10 qui ce désert sa m'arrive souvent de devoir les réserve sur l'accord de ma femme et sur mes ex civic a chaque vidange un petit coup de clf ...
d16a9 powwwwwwa
Swt
14-11-2013, 10:02:05 - RE: [honda] perte carter d'huile ?
Il à l'air quand même bien sale en dessous, nettoie correctement et regarde à nouveau dans qq jours d'où ca vient.
gineto
16-11-2013, 21:07:05 - RE: [honda] perte carter d'huile ?
y a quelques temps j'ai changer le joint de carter sur une EJ9, en fait c'était les vis du carter qui étaient pas pas serrées.
sinon sur l'EK3, j'ai changer le joint de carter deux fois, la deuxième fois joint + pate comme indiqué dans le workshop, ça suinte encore
je pense aux joint spy, ou alors le carter a peut être vriller et se plaque mal, avec une huile trop fluide ...
ne pas oublier de serrer les vis dans l'ordre indiqué dans le workshop
method'jap
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France Messages : 851
18-11-2013, 15:28:39 - RE: [honda] perte carter d'huile ?
je connais pas mal de honda, sur lequel les suintements de carter son monnaie courante ^^
controle tes serrages, nettoie un coup pour voir si sa transpire de nouveau.... sinon change ton joint de carter. C'est une vingtaine d'euros chez honda (pour d16) ^^
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
