petit probleme avec ma 200sx
MQP Hors ligne
05-11-2010, 10:18:49   -
birouli a écrit :sur ma titine je l'ai fait au piff au mètre et sa a trés bien marché mais c'est long
T'as fait bruler un cierge aprés? Sinon ça marche pas...
Traduction pour Barruyer:
"ta fé brulé ain sièrje aprè? çinon sa marshe pah"
05-11-2010, 13:15:02   -
C'est surtout très con ...
Enfin, le jour où tu crèveras un piston, tu viendras toi aussi baver sur les forums pour dire que c'est pas fiable LOL
A moins que tu la laisses full stock, t'as une chance de passer au travers ... mais en cas de prépa, c'est mort, ça se règle plus à l'oreille :roll:
dudugt Hors ligne
05-11-2010, 14:07:13   -
Maxiflooder a écrit :[Image: s13xo.jpg]
Semarre Semarre
sinon OMG Shock
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-11-2010, 14:50:54   -
Semarre Semarre
sinon OMG Shock
Semarre Semarre
sinon pour la regler parfaitement tu te met dans le sens du vent a 7200 tr tu dois avoir 15° d'avance a l'alumage a verifier avec le pifometre, attention tu doit tenir ce régime plus de 45 minutes pour avoir une lecture fiable
Sac
Bernard Darniche
Morov Hors ligne
05-11-2010, 15:31:10   -
arretez de le charrié, ca peut se regler à l'oreil sans problème!! :roll: c'est comme pour la pression des pneus, tout est une question de doigté! la pression des pneu tu appuies abien avec le pouce et tu regardes de combien ca s'enfonce... si ca fait environ ca, l preszion est bonne, si ca s'enfonce plus il faut en remettre...
pareil pour la géométrie! tu prends un bout de laine, et tu le tire a l'avant de la roue puis à larrière... si c'est plus court devant c'est que t'as de la pince...
Bon toute blague à part, la plage que tu vas detecter qui marche "bien" à l'oueil ou a l'oreil, est une plage qui convient quand tu regles une super 5, mais pour un moteur turbo avec une vrai gestion comme la S13, la plage ou ca marche est aussi grande que la plage ou ton blo est en sécurité...
donc en gros, c'est pas parceque ca marche bien que ca marche comme il faut...
va faire regler ca dans un garage, ca ne doit pas couter cher... dans tous les cas beaucou moins cher que si tu perce un piston parceque tu fais du cliqueti en charge...
Distributeur officiel Nistune / www.NISTUNE.com
birouli Hors ligne
05-11-2010, 16:02:26   -
bon ben va le faire réglé dans un garage, mais trouve en un bon, qui sache régler une s13 comme il faut car sa ce fait rare
vive les s13
Morov Hors ligne
05-11-2010, 16:08:51   -
sinon cherche si il n'y a pas qqun dans ton coin qui a une lampe strobo et qui pourrait te la preter pour regler... la procédure est dans la RTA et est tres simple...
05-11-2010, 16:16:45   -
pas cher,pas cher,un reglage a la strobo(pour le peu de garage qui le font) ca va de rien du tout a pres de 80€ :roll:
et ce taro de 80€,je l'ai eu de la bouche d'un gars participant a une de mes soirées 'reglage de CAS' a carré senart Confused
a savoir que moi,je me faisais payer en Mcdo Mr Green
Morov Hors ligne
05-11-2010, 16:20:15   -
vu ce que tu bouffes ca revient pas foprcément moins cher! Mr Green
non mais mêùme, 80€... bon ben je suis désolé, quand on y connait rien, c'est comme ça, on raque un peu... et ca reste beaucoup moins cher que des pistons HS... Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
05-11-2010, 20:04:45   -
birouli a écrit :bon ben va le faire réglé dans un garage, mais trouve en un bon, qui sache régler une s13 comme il faut car sa ce fait rare
tous les garagiste ne sont pas des branquignoles non plus LOL
commande de HID > ici
birouli Hors ligne
05-11-2010, 20:13:26   -
Je n est pas di sa mais un bon mecano sur des japonaise c rare ce ne sont pas des clio ou autre et est ce que C une habitude ici de ce faire chambrer ou remettre en place parceque la sa s arrête pas
vive les s13
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-11-2010, 20:20:53   -
birouli a écrit :Je n est pas di sa mais un bon mecano sur des japonaise c rare ce ne sont pas des clio ou autre et est ce que C une habitude ici de ce faire chambrer ou remettre en place parceque la sa s arrête pas
bah non c'est pas rare d'en trouver. Certe en france il y a beaucoup de voiture française en circulation ( un peu logique en même temps) mais il y a des bons mecanos sur toutes marque j'en ai un a coté de mon taf qui est passioné d'italienne et de japonaise ....
après un reglage d'avance c'est pour toutes les voitures pareils vu qu'a la base c'est commun sur toute les voiture après ils ont une base de donnée et ils savent lire aussi les prescriptions constructeurs Wink
par contre vite le langage type SMS ^^ LOL
birouli Hors ligne
05-11-2010, 20:24:59   -
C bon je m incline mais niveau mécano chez moi j en connais pas beaucoup passionne de jap et j ai u quelque mauvaise expérience c pour sa
vive les s13
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-11-2010, 21:04:01   -
on appel cela une denrée rare Wink LOL
06-11-2010, 12:25:16   -
dans le sud ya pas mal de nissaneux pouvant te le faire a titre gratuit,et capable de te conseiller de maniere judicieuse Wink
birouli Hors ligne
06-11-2010, 12:41:29   -
Peut être mais la je vais allez voir un garage a cote de chez moi pour qu il me prête la lampe strombo
vive les s13
rodi Hors ligne
Sujets : 104
07-11-2010, 21:06:19   -
pour revenir au sujet
tu as remis le regulateur d'origine????????????????????
barruyer Hors ligne
11-11-2010, 13:21:58   -
déjà merci merci pour votre aide oui jais remit le régulateur d'origine mai sa le fait encore jais changer les bougies toujours pareil jais tester la (rampe d' allumage au dessus des bougies et jais que 2 bougies qui fon des étincelles et je me suis aperçu que les charbon ne toucher pas je pence que le problème et la
11-11-2010, 14:23:49   -
les charbons on s'en fout
ya eu deux generations de bobines,la 1ere avec charbon,la 2nde sans.
Declipse le cache poussiere en caoutchouc des bobines(le cacoutchouc rouge),et retends les ressorts
avec le temps et la chaleur,ils se contractent.
et les charbons qu'il reste,vire les,et refait la tension des ressorts Wink
et reviens nous dire si ca a changer quelque chose Wink
barruyer Hors ligne
12-11-2010, 19:25:44   -
bonjour a tous la voiture roule plus de souci enfaîte cette le filtre a essence qui étai boucher merci a tous pour votre aide
12-11-2010, 19:46:08   -
edite le titre s'il te plaît Wink
en mettant 'probleme de ratés,resolu' Wink
et il faudrait que tu ailles mettre a jour le post sur les pannes resolus sur ce même forum Wink
ici:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=77514
Wink
  [300 zx] besoin d avis pour une z32 avec un petit miaoooou cricricrx 41 10 908 02-01-2011, 15:21:05
Dernier message: cricricrx
  petit soucie avec ma s13 pilote13500 26 4 306 25-10-2010, 16:53:14
Dernier message: BiSBAR
  petit probleme nissan 200sx SUZUKISWIFT1.3GS 3 1 172 11-02-2009, 14:21:06
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 942 11-03-2008, 00:38:59
  petit soucis avec swap sr20 en top mount topfuel 4 2 836 12-01-2008, 22:02:42
Dernier message: sebar
  probleme avec mon 200sx S13 drewsofresh 30 4 488 24-05-2006, 18:17:13
Dernier message: krongsak
  S12 : ca avance petit à petit jbg 34 4 045 30-01-2006, 14:16:19
Dernier message: alundra
  petit pb avec injecteur grave ou pas? KEMOUTE 02 15 2 126 30-11-2005, 15:19:39
Dernier message: seb.racing
  probleme avec ma 200sx leito 16 3 138 28-10-2005, 17:42:15
Dernier message: leito
