japadict
29-12-2006, 14:52:27 -
il ne faut pas monter la sonde de pression d'huile directement, il faut un kit pour un montage souple
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
alexheraud
NISSAN QASHQAI
31 - Haute-Garonne France Messages : 433
Sujets : 33
29-12-2006, 15:43:57 -
japadict a écrit :il ne faut pas monter la sonde de pression d'huile directement, il faut un kit pour un montage souple
Je ne vois pas du tout ce que c'est tu a un lien pour me montrer ?? :
celica a vendre 3900
japadict
03-01-2007, 18:42:40 -
c'est normal pour la pression elle l'ai meme plus car elle depasse la graduation
pour le kit voir sur oreca et autre par contre je c pu commen cela s'apel
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
11-01-2007, 21:32:04 -
bon je vien de recevoir le suport mano il est supert large
je vai avoir du mal a le placer !!!!!
japadict
12-01-2007, 00:11:55 -
j'essais de te trouver cela mais je sais pus comment cela s'appel
japadict
12-01-2007, 00:13:39 -
un ti bug sorry
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
12-01-2007, 21:22:32 -
japadict a écrit :un ti bug sorry
c quoi çà ???
japadict
13-01-2007, 14:20:38 -
ca a enregistrer le message 2 fois tou simplement, d'ou le petit bug
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
22-01-2007, 20:26:21 -
meche a écrit :si tu trouve les raccords permetant de déporter ta sonde de pression d'huile pourrais tu me donner les coordonnées de ton revendeur, car je suis moi aussi a la recherche de ce matos !! Merci
ben moi je vai prendre une plaque sandwich
la moins cher elle est chez auto style mai il faut passer par un magasin pour l'acheté tu va chez un revendeur tuning !
folken
- France Messages : 13 968
22-01-2007, 21:44:22 -
troupier a écrit :ce dernier est-il utile ? Ca peut oui, le voltmètre intégré à mon TT m'a servit quelques fois.
Ca permet de savoir si la batterie est vide, ou a un coup dans la gueule.
Si je l'avais regardé plus souvent, j'aurais peut être remarqué que ma batterie tombait à 10 volts au lieu de 12 quand on lui tirait dessus (un élément court circuité), ça m'aurait permis d'anticiper le changement au lieu de penser que c'était normal que le démarreur tourne pas très vite (elle était déja un peu morte quand j'ai eu la voiture, mais le moteur partait toujours au quart de tour malgré tout) ... et de plus pouvoir démarrer un jour :roll:
Heureusement que c'était dans mon jardin, et que j'en avais pas vraiment besoin ce jour là.
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
23-01-2007, 09:25:51 -
folken a écrit :troupier a écrit :ce dernier est-il utile ? Ca peut oui, le voltmètre intégré à mon TT m'a servit quelques fois.
Si je l'avais regardé plus souvent, j'aurais peut être remarqué que ma batterie tombait à 10 volts au lieu de 12 quand on lui tirait dessus (un élément court circuité), ça m'aurait permis d'anticiper le changement au lieu de penser que c'était noin ....
c'eté quoi exactement comme court circuit ??
Soishiro
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
- France Messages : 264
23-01-2007, 09:41:11 -
sur la lude j'ai
- Pression d'huile (Important pour veille: déjaugeage, pb pompe, etc...)
- Température d'huile (Important pour savoir quand tirer dedans ou quand il y a surchauffe)
- Température de LdR (parce que l'aiguille de T° D'origine, c'est vraiment n'importe quoi, pour surveiller les surchauffe aussi et quand tirer dedans )
voilà ce que j'ai, je trouve le combo parfait quand tu n'as pas besoin de A/F.
PS: concernant le Voltage, je l'ai eu un temps, mais au final, ça ne sert pas à grand chose sauf à t'informer de l'état de la batterie... donc une fois tous les 3/5 ans lol. La T° d'eau s'est révélée bcp plus importante
folken
25-01-2007, 00:53:45 -
alexheraud a écrit :c'eté quoi exactement comme court circuit ?? Surement les electrodes de l'element qui se sont cour-cuircuitees.
J'ai eu 2 vieilles batteries qu'ont claquees comme ca, j'ai teste au pese acide, 5 elements hyper charges, et un completement a zero qui prennait plus la charge.
5 elements au lieu de 6, donc 10v en sortie au lieu de 12.
Apres, la raison exacte, c'est interne a la batterie et je me suis pas amuse a les ouvrir ...
Peut etre qu'en prelevant du liquide charge dans un autre element et en le mettant dans le foutu, ca aurait cree un courant et fait fondre l'endroit du court circuit ... mais pour ce que ca coute une batterie, autant en prendre une neuve et garantie que de risquer qu'elle m'eclate a la gueule ...
Je plussoie sur le voltmetre pas tres important sinon.
Autant le guarder quand on l'a, mais c'est pas un truc que j'acheterais.
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
03-02-2007, 12:46:25 -
Ils sont arrivé ils dechire, bon le montage çà va pas etre de la tarte ! la notis est en anglish et en noinoi !
- Vous savez pas où je peux me brancher pour l'alim elec ? :roll:
- Esque je peut mettre ma sonde de temps d'eau a la place de celle d'origine ?
ps : vous mais des tof demain trop fort le carton tout est ecrit en chinois !!!
si vous avez des tofs de montage
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
04-02-2007, 21:08:52 -
bon en fet a partir de l'image 6 je comprend plus rien
si on peut m'expliquer le 6
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
05-02-2007, 23:36:47 -
papeo a écrit :Alors c'est les meme que j'ai sur ma voiture : donc le + et le - tu les as, ce s
et il te reste le vert il me semble qui est en fait le fil auquel tu vas relier ta sonde.
j'espere que ca t'aidera
ouai çà m'aide
mai je me brache ou sur la boite a fusible ??
