obelix34
11-02-2007, 20:13:00 - Amortisseurs qui claquent.????
Salut,
Depuis que j'ai monter mon kit d'amortisseur Bilsteïn + ressort Eibach ça va faire 1 ans j'ai un claquement qui se fait entendre à chaque détente de l'amortisseur.
Je me suis renseigner et on m'a dis que ça pouvait venir des silenblocs mais j'ai du mal a le croire. :roll:
Je pencherai plus pour les coupelles d'amortisseurs.
Qu'est ce que vous en penser ?
Avez vous déja un cas similaire ?
Je rappelle que la voiture est une civic "Eloge" de 97. EJ9
Merci de vos réponses.
Anonymous
14-02-2007, 05:13:30 -
sur certains amortos , tu as un déport que tu dois aligner avec celui de la coupelle supérieure, afin que le ressort soit bien en place: la plupart du temps, au bout de quelques mises en appui, le ressort se met en place de lui meme, mais certaines fois il force et fait donc forcer la coupelle....
seule solution , redémonter et aligner les deux déports
Anonymous
14-02-2007, 21:31:07 -
et tu es sur que ce ne ont pas tes rotule inférieures par hasard? :roll:
Pierre-Yves
25-02-2007, 10:03:27 -
alors, ca claque toujours ?
Pierre-Yves
25-02-2007, 13:07:28 -
achétes une sub...
Corolla 1.8 TS
