Perte de puissance sur Civic LSI : que faire ?
anargyre Hors ligne
Sujets : 56
09-09-2005, 21:29:44   -   Perte de puissance sur Civic LSI : que faire ?
Voilà, ma Civic (1995) LSI Hatchback automatique, avec 90000kms, a des problèmes de puissance, il me semble.
C'est terriblement mou !
J'ai changé le filtre à essence et vérifier les bougies, rien de mieux.
Que faut-il faire ? Peut-être que je devrais aller chez Honda faire faire un diagnostique puissance ?
Est-ce que ce serait la boîte de vitesse auto qui a un problème : apparemment pas, elle fonctionne bien, et sa vidange vient d'être faite.
Le calculateur à changer ?
J'attends vos conseils avisés...
anargyre Hors ligne
Sujets : 56
09-09-2005, 23:30:46   -
up
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
10-09-2005, 08:19:24   -
keske tu veu ke l'on face sur un forum. a ce niveau assez vague je pense ke tu devrais amené ta titine voir un mécano. ca peut etre tellement de chose. et en plus en boite auto ...
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
10-09-2005, 09:55:24   -
amène là chez honda, c'est le plus sûr moyen de savoir...
comme dit zenemam, c'est pas facile depuis un ordinateur de voir ce qui va pas...
C'est des raté qu'elle a à l'accélération ou alors elle n'a rien dans le ventre tout le temps?
pour la première je dirais allumage (la pièce qui crame tout le temps mais je sais plus son nom et pourtant j'y suis aussi passé...)
pour la seconde je dirais débit-mètre d'air...
mais encore une fois, amène là dans une conscession Wink
anargyre Hors ligne
Sujets : 56
10-09-2005, 10:40:39   -
Jamais de pêche en fait. Bon, je vais suivre ton conseil et l'emmener chez Honda.
DragonsNoirs77 Hors ligne
10-09-2005, 11:53:55   -
Tient nous au courant pour savoir ce que c'est (comme j'ai la même lol)
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
10-09-2005, 11:59:05   -
Regarde d'abord si elle a pas un code erreur (voir la FAQ pour voir comment on fait)
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
anargyre Hors ligne
Sujets : 56
10-09-2005, 13:07:32   -
Bon, d'accord les gars, merci pour tous ces conseils : je vais m'en occuper et je vous tiens au courant ; ça pourra servir à d'autres (ex DragonsNoirs77).
  [honda crx as53] perte de puissance Quent56 6 219 23-05-2024, 12:45:36
Dernier message: Quent56
  [ED9 B16A2] rpm chaotique perte puissance ZAOU 3 466 13-07-2022, 19:26:21
Dernier message: nico_ledingo
  [Fn2] perte de puissance kane88 2 574 15-02-2022, 16:19:16
  [EJ9] Perte de puissance [Résolu] ElSma 33 5 392 02-03-2019, 09:56:48
Dernier message: Laurent342
  [Civic EG/EJ/EH] Perte info vitesse RLPGhost 0 1 318 18-02-2019, 20:50:52
Dernier message: RLPGhost
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 728 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 2 023 12-09-2018, 13:16:15
  [EG3] dual carb perte de puissance Vincent-Timetre 2 1 453 31-03-2018, 13:08:05
Dernier message: Vincent-Timetre
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 815 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [civic ej9] perte de puissance takumi63 5 3 360 07-03-2016, 00:07:01
Dernier message: Japan import
