carzone30
06-02-2007, 12:09:10 - question sur maf
salut a tous.
voila je voulait savoir si quelqu'un a deja monter un maf juste avant le collecteur d'adm sur un ca18det et analyser les differentes contraintes thermiques et mecanique occasionner et constater une difference de fonctionnement de la gestion monteur?
- France Messages : 29 170
06-02-2007, 12:26:14 -
fais une recherche,j'ai deja pose cette question l'annee derniere
carzone30
06-02-2007, 16:29:18 -
boyou2 merci pour cet info mais je pense que ton post n'est pas finalisé.
car certe le debimetre est la pour mesure un volume d'air de par sa resistance mais avant le turbo c'est de l'air temp exterieure qu'il calcule se qui pour moi reste empirique vu que sur les moteur turbo il y a les facteurs de reglage moteurs qui rentre en compte sur la temperature reelle de l'air d'admission (reglage allumage,richesse injection .......)qui font chauffer!!!
hors le fait de le mettre un peu avant le collecteur d'adm permet d'avoir un volume reel(en oxygene)de part la dilatation des gaz et peu etre une info plus precise ou plus rapide sur un eventuel probleme moteur?
c'est le pourquoi de ma question
06-02-2007, 16:50:53 -
deja le MAF n'est pas fait pour fonctionne en pression,mais en depression,ensuite,les vapeurs d'huiles vont vite le flingues.et la tu vas me dire que tu as un OCT,et moi je vais te repondre que le boitier en plastique du MAF ne va pas resiste a la pression,et que les courbes que va te sortir ton MAF ne seront pas stables,il va fonctionne de facon eratique(t'as vue je me suis rencarde depuis )
et si tu veux vraiment pousse le vice,passe en gestion MAP,ca te coutera moins cher que de prendre un MAF(150),alors qu'une sonde de pression/depression,t'en a pour 25/30 chez bosch
carzone30
07-02-2007, 17:59:16 -
non justement, un air chaud est donc dilaté.un air dilater comporte beaucoup moins d'oxygene pour un meme volume entre froid et chaud.un maf calcule le volume d'air en fonction du refroidissement de sont filament.si l'air qui passer a travers le maf est chaud le calcul du module pour evaluer la quantitée d'oxygene n'en sera que plus precise.c'est la quantité d'oxygene qui est importante c'est pour cela que dans la gestion electronique la sonde de temp d'eau(qui donne une temp quasi globale du moteur)joue un role important.(si la sonde est defaillante vous ne consommé pas plus ??)donc pour moi le fait de raprocher le maf du collecteur d'adm devrais avoir pour role d'augmenter la precision de l'evaluation d'oxygene de par le module ainsi qu'une plus grande rapidite de gestion au vu de la comparaison avec la sonde d'eau.
07-02-2007, 18:17:05 -
essaie,tu verras qu'il fonctionne de facon eratique et aleatoire.
StreetWithin
08-02-2007, 15:24:50 -
Moi je comprend plus rien... :roll:
Tank
Sujets : 52
08-02-2007, 15:39:50 -
le maf sert a comptabiliser un volume d'air hors on sait que dans 1 mcube d'air a 20° il y a plus de molécule d'oxygene que dans 1mcube d'air a 60°.
Le maf lui voie les mcube d'air et pas les molecule.
mais la relation entre le poucentage d'oxygene dans 1 mcube d'air est la T° et connu.
la manipe peut etre bonne si on fait prendre en compte a l'ecu que la T° moyene d'air admi sera plus importante.
Un moteur est optimisé pour une temperature donné mais si on arrive a l'optimisé pour une autre T° il y a pas de problémes de ce coté si part contre on vas avoir des soucie sur la resistance physique du maf a de plus forte T°.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
StreetWithin
08-02-2007, 15:42:11 -
La j'ai compris !
